Ищу такой транзистор, ток через него будет небольшой, всего 1-2 мА, а вот напряжение будет скакать до 600 В
2SA1625 только 400В согласно описанию. Я нашёл 500-вольтовые (условно, при Vbe=0) PNP от ST:
http://www.st.com/stonline/products/...9/stn93003.pdf
но выше ничего не отыскал. Если это источник тока, то можно попытаться использовать двухвыводной ИТ на DMOS BSS126 или BSP135.
Алексей
Dark Abbat,
STQ1NK80 ....
800 V 0.3 A 3W
IRFDC20
Только это всё полевики.
Биполяр - KSC5603D Uкэ 800v, но корпус большой - ТО220
Последний раз редактировалось PSV; 12.05.2008 в 17:33.
Сергей.
2SA1968 (c изолированным корпусом) или 1967 с неизолированным...
Вот только где бы их купить?...
[SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
http://www.zetex.com/3.0/product_por...no=FZT560&h=30 500V, есть на www.digikey.com, больше не видел.
Истина где-то там...
опять же NPN2SA1968
500 мало, похоже на 700В ничего нет... придется по другому делать, АЦП-развязка-ЦАП....
2SA1627 вполне доступны - Uкэ - 600 вольт.
Нашёл в первом попавшемся радиомагазине.
Ток базы. Если у первого транзистора его влияние как-то можно скомпенсировать, то у второго сложнее.А поставить пару последовательно что мешает
У доступных полевиков напряжение всего 200В, это 4 шт городить нужно, да и цепь смещения громоздкая выходит. В общем сейчас для передачи сигнала с high side на low side вместо источника тока, управляемого напряжением , однозначно решено ставить АЦП+развязка, а обработку проводить в цифре
2sa1831 должны спасти гиганта мысли.
Ещё слышал про 2sb832 у них заявляли чуть не 900 вольт, но они в природе кажися не существуют более.
Последний раз редактировалось belka; 13.05.2008 в 20:08.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Да и с 2SA1831 тоже не все гладко...Ещё слышал про 2sb832 у них заявляли чуть не 900 вольт, но они в природе кажися не существуют более
http://efind.ru/icsearch/?search=2SA1831
В общем окончательно решили на цифру перейти пускай ДСПуха щелкает заместо кучи операционников.
А что, такой большой диапазон надо с хай-сайд на лоу-сайд передавать? А то можно проще: ГУН - развязка - ПЧН. По крайней мере 60дБ получается. При синфазном хоть 3кВ.
Yours Aye, Ilya
