Показано с 1 по 19 из 19
Тема: PNP транзисторы с Uкэ>700V , бывают такие?
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию PNP транзисторы с Uкэ>700V , бывают такие?
    Ищу такой транзистор, ток через него будет небольшой, всего 1-2 мА, а вот напряжение будет скакать до 600 В
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: PNP транзисторы с Uкэ>700V , бывают такие?
    Вот 2 типа, 2SA1625 (формально до 400В к-э) и наш 600-В 2Т888. Еще есть STX93003 (400-500В). Выше - из реально покупаемых - нема.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.05.2008 в 17:16.
    London UK
    2 типа, 2SA1625 и 2Т888.
    2SA1625 только 400В согласно описанию. Я нашёл 500-вольтовые (условно, при Vbe=0) PNP от ST:
    http://www.st.com/stonline/products/...9/stn93003.pdf
    но выше ничего не отыскал. Если это источник тока, то можно попытаться использовать двухвыводной ИТ на DMOS BSS126 или BSP135.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Dark Abbat,
    STQ1NK80 ....
    800 V 0.3 A 3W
    IRFDC20
    Только это всё полевики.
    Биполяр - KSC5603D Uкэ 800v, но корпус большой - ТО220
    Последний раз редактировалось PSV; 12.05.2008 в 17:33.
    Сергей.
    London UK
    Это NPN .
    Алексей
    Это NPN .
    Алексей
    Да, сорри, название темы не внимательно прочитал.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    2SA1968 (c изолированным корпусом) или 1967 с неизолированным...
    Вот только где бы их купить?...
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    http://www.zetex.com/3.0/product_por...no=FZT560&h=30 500V, есть на www.digikey.com, больше не видел.
    Истина где-то там...
    Сколково
    2SA1968
    опять же NPN
    500 мало, похоже на 700В ничего нет... придется по другому делать, АЦП-развязка-ЦАП....
    опять же NPN
    Читай не только первые строчки - и будет те щастя полные штаны
    Скоро высоковольтные биполяры исчезнут как класс - пипл больше не хавает.
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    А поставить пару последовательно что мешает?
    Алексей
    Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    2SA1627 вполне доступны - Uкэ - 600 вольт.
    Нашёл в первом попавшемся радиомагазине.
    что мешает?
    Ктулху сожрал мозг
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Ток базы. Если у первого транзистора его влияние как-то можно скомпенсировать, то у второго сложнее.
    London UK
    В таком случае, почему не полевики? На работе я регулярно использую цепочки по 12-14 ZVP1320 на напряжения до 2 кВ .
    Алексей
    Сколково
    У доступных полевиков напряжение всего 200В, это 4 шт городить нужно, да и цепь смещения громоздкая выходит. В общем сейчас для передачи сигнала с high side на low side вместо источника тока, управляемого напряжением , однозначно решено ставить АЦП+развязка, а обработку проводить в цифре
    Евродупло
    2sa1831 должны спасти гиганта мысли.
    Ещё слышал про 2sb832 у них заявляли чуть не 900 вольт, но они в природе кажися не существуют более.
    Последний раз редактировалось belka; 13.05.2008 в 20:08.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сколково
    Да и с 2SA1831 тоже не все гладко...
    http://efind.ru/icsearch/?search=2SA1831
    В общем окончательно решили на цифру перейти пускай ДСПуха щелкает заместо кучи операционников.
    А что, такой большой диапазон надо с хай-сайд на лоу-сайд передавать? А то можно проще: ГУН - развязка - ПЧН. По крайней мере 60дБ получается. При синфазном хоть 3кВ.
    Yours Aye, Ilya
