Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    По умолчанию Re: Многоканальные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    что значит забытая тема ? на форуме по несколько раз за месяц возникают новые темы про многоампинг, не учитывая тех что уже давно созданы и раскрыты.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Перелистал весь форум, ничего похожего не нашёл.
    Sano не надо командовать, если не разбираешся в теме!!!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поищи активные фильтры.... просто многополоски затрагивают несколько тем
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просто многополоски затрагивают несколько тем - вот именно, сам и отвечаешь, а не только одни фильтры.
    А меня интересует комплексный подход к этой теме: все особености построения многоканалок.
    тогда давай комплекс разбивать на части, и решать проблемы по мере их поступления: акустика...активные фильтры....оконечники.... блок защиты ... блок питания.... предусилитель... корпус... короче,излагай техзадание,потом думать бум
    Добавлено через 47 секунд
    и цель проекта?
    Последний раз редактировалось dekko; 22.05.2008 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    и цель проекта?
    Не слишком большими затратами, получить максимально качественный звук.
    Этим занимается весь форум.
    только каждый по своему, из практики трехполосок могу сказать, один чёрт,практически всё определяется акустикой,хреновы дины не запоют, иногда результат и не такой уж впечатлющий... ИМХО
    Добавлено через 39 минут
    переход от двухполосного усиления к трёхполосному,ИМХО, менее заметен чем от однополосного к двухполосному, Это то же надо учитывать...
    Последний раз редактировалось dekko; 22.05.2008 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я многополосками никогда не занимался и мне казалось это излишество, делать кучу усилителей. А на днях имея два почти одинаковых уся решил сделать двухполоску. И был удивлён: качество звучания заметно улучшилось, причём с простейшими фильтрами.
    да ,при переходе от одно к двухполосному разница большая, к трехполосному поменьше,а затраты больше....
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И ещё проявился интересный эфект: при включении полос в противофазе улучшается стерео эфект и басы становятся более упругими.
    Все зависит от частоты раздела.
    Я тоже сторонник биампинга (триампинг - в большинстве случаев излишество) с очень низкой частотой раздела ( 60-100, максимум 150гц) между НЧ и остальным (раздел СЧ-ВЧ - пассивные фильтры в колонках).
    ну я предпочитаю 80-90 Гц, так что выводы совпадают
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А с чем связаны такие низкие частоты? Это же получается два саба.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Лет 20 назад в Радио была стаья про 3-х полосник. где по низу был
    усилитель с ЭМОС. Поройся в журналах.
    если кратко: мне И не только мне так больше нравится опыты проводились на дискотеках, дома... слушал очень разный контингент, и музыка была разная,если по максимуму,то я б делал 4 полосы.... хорошая трехполоска+саб общий,который можно и для кино конфигурировать,(по секрету: сейчас вот как раз заказчик такой нарисовался )
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Каналы лучше делать однотипные или можно разные (схемы) но наверно все инвертирующие, чтобы работали в фазе.
    Добавлено через 1 минуту
    Тогда ещё не было хороших микросхемных усилителей.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.05.2008 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Там указана схема кроссовера на опрационниках.
    если будут все неинверты, фаза совпадет а вот фаза в кроссоверах не всегда, да и дин всегда перевернуть можно,а вот линейность самой ас...
    Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    В этом смысле всё равно, пусть даже часть будет инвертирующих, часть - неинвертирующих. Ведь ничего не стоит поменять фазы на самом динамик.
    P.S. А тему больше имело смысла называть "многополосные", а не "многоканальные усилители", мне кажется...
