Страница 34 из 52 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #661
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность
    Откуда двойное, источник - цифра, дальше ЦАП - DaCore, фазолинейный трёхполосный аналоговый кроссовер и усилители....
    А как Вы этим Эшли (по Вашей ссылке) пользоваться собираетесь без двойного преобразования, если у него входы только аналоговые
  3. #662
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Защиту прилепил, теперь щелчков нету...
    И конечно спокойнее за АС
  4. #663
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Оптимально для триампинга, два моноблока или шесть каналов в одном корпусе? Что лучше?
  5. #664
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Как вариант можно сделать два трехканальных моноблока с вертикальной компоновкой (как системные блоки большинства ПК) и ставить их по бокам возле стойки с другими устройствами...
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Также можно предусмотреть коммутацию в моноблоке (чтобы каждый из полосовых усилителей имел два входа ) , для того чтобы переключаться между аналоговым кроссом и многоканальным цапом , кроссовер выполнить отдельным блоком...
  6. #665
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сейчас у меня второй вариант, шесть каналов.
    Хочу переставить платы в моноблоки. И засунуть прямо корпуса АС.
  7. #666
    Кировоград, Украина
    Конечно моноблоки встроенные в АС - самый лучший вариант , в случае когда Вы определились с динамиками в полосах . А моноблок отдельно от АС интересен тем что позволяет использовать разную акустику.... Ну в принципе это и так понятно не мне Вам об этом говорить ...ИМХО : Одно время мне нравилось комбинировать : на НЧ канал глубокоосный транзисторный АВ-шник , а на СЧ и ВЧ полосы - ламповые усилители (одно- или двухтактные , зависит от чуйки динамиков , и желаемой мощности....)
    Последний раз редактировалось IGOR2; 04.06.2018 в 22:12.
  8. #667
    И входное по 600Ом + симметрия?
    Или как?
  9. #668
    Кировоград, Украина
    Ну у меня получалось что кабели от кросса к полосовым усилителям были около полметра - подключение небалансное , вх сопр усей по 10кОм (резисторы параллельно входам полосовых умзч , (без него вх сопр выше....)) , выход кросса буферизирован , в НЧ канале применял компенсатор сопротивления проводов...
    Симметрия нужна когда моноблок ближе к АС , или прям в ней с кроссом , т.е. когда далеко от источника , в прочем Вы об этом и так знаете....
    Вообще неплохой вариант , можно рассматривать как базовый , при построении многополоски - статья Лукина в РХ - Трехполосная АС , я оттуда многое для себя подчерпнул , правда кросс из статьи мне не подошел , из за малой крутизны ската АЧХ
  10. #669
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Многополосные унч разширяют динамический диапазон звучания - пример YAMAHA MSR-400 (2х полосная) Она звучит гораздо чётче подобного класса активных колонок с одним мощным усилителем.Ещё у моего знакомого товарища был музыкальный центр Panasonic и я сразу услышал разницу - оказалось это в нём двух полосные усилители. Так что это ЛУЧШЕ и сразу слышно разницу.
    Последний раз редактировалось Scatt; 03.07.2018 в 16:47.
    Кто о чём а вшивый о бане
  11. #670
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не могу понять, почему щёлкает один канал из шести при выключении.
    То ли кросс даёт постоянку, то ли стаб срабатывает...
    А может сама 3886 брыкается...
  12. #671
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подключил к этим же АС триампинг на LT1210.
    Пришлось кросс подкрутить, чтобы сбалансировать уровень по полосам...
    Красота получилась!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.09.2018 в 13:21.
  13. #672
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Несколько лет назад выкинули пассивный кросс из мониторов JBL6335 и заменили трёхполоской на усях SAPR-а.Коллега вроде бы писАл в этой ветке.Ощущение - подушку сняли с монитора.
  14. #673
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В общем-то это нормально, странно, когда бывает иначе
  15. #674
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Я конечно не знаю почему у Вас щёлкает, но могу привести пример из собственного опыта. Когда-то давно я делал кассетный магнитофон. (К стати он был не первым моим магнитофоном. Я вот тут катушечный показывал:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2008352 ) Так вот, там два канала усилителя воспроизведения и усилителя записи были сделаны на одной большой плате, и головка переключалась двумя реле типа рэс49. При переключении с записи на воспроизведение в одном канале всё было нормально, а в другом происходил дикий щелчок в колонке. Я начал разбираться в чём причина и выяснил что земляной конец головки подключен не рядом с нулевой точкой УВ, а примерно сантиметрах в четырёх от неё (земляной дорожки). Сейчас уже точно не помню, но по моему входная земля там была объединена и земляные провода головки были припаяны около одного канала. Как только я их разнёс, а это, как я уже говорил, было примерно четыре сантиметра дорожки - проблема исчезла. Выводы делайте сами.
  16. #675
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чём больше слушаю эту систему, тем больше нравится. Как хорошо состыковались ВК на LT1210, с АС "Электроника" 50АС-061М.
    Такая детальность и стерео панорама...
  17. #676
    Мне почему-то думается,что будущее - именно за многополосными системами...Вот ещё бы кто-либо из Мэтров сподобился создать хороший кроссовер на 4-5 полос...
  18. #677
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Аналоговый или цифровой?
    Три полосы вполне хватает.
  19. #678
    https://dephonica.com/
  20. #679
    "Маловато будет!"ИМХО,пять полос предпочтительнее...И,конечно же,аналоговый.
  21. #680
    5 это уже перебор, разве что 4 + саб, но IMHO 4 или даже 3 вполне достаточно.
    И конецно-же цифровой.
    А аналоговых - хоть пруд пруди.
