Страница 30 из 52 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #581
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Если у вас будет стоять ленточник, то даже 50 милливольт постоянки во время включения дадут приличный ток. К тому же лишний коммутатор на пути сигнала ничем не лучше резистора или конденсатора последовательно с динамиком. Если когда нибудь рассматривали устройства защиты в аппаратуре хиэнд класса, то там релюха обычно стоит не на пути сигнала, а как свич на землю... А уже как оно закоротит сигнал - так к нему подтягивается защита по току в БП.
    На время включения и выключения пищалка должна быть совсем отключена. А постоянка на выходе усилителя должна быть в пределах +-1 mV, независимо от прогрева, нагрузки и окружающей температуры.
    Защита по току, это что, реле между кондёрами и транзисторами? Их будет слышно сильнее, чем реле на выходе. А если до кондёров даже небольшой ёмкости, то горят транзисторы.
    Конструктив-компоновка, получить короткие провода между блоками....
    Вот это задача!
    Вложение 297082
    Опять на токе покоя сэкономили. Ну, хотя бы не на все полосы, а на ВЧ и СЧ..
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Опять ты бредишь. Ну, хотя бы про аккумуляторы бреда нет.
  4. #583
    Есть. Следующий мой 10 канальный ЦАП будет на 8 батареях.
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для dekko
    абы не на чугунных....
  6. #585
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1499929007
  7. #586
    Здешний
    Видимо Вы плохо знаете как портят звук контакты даже самых лучших реле... Потому и ставят их не на разрыв связи с акустикой, а на КЗ выхода с землей.
    Эту сказку, а может и не сказку рассказывают многие - только продемонстрировать чаще не могут, особенно при включении или отключении...
    Реализация может быть разной... Свич на ВК или просто отключение питания... У некоторых просто тупо горят предохранители...
  8. #587
    Главное - чтобы результат небыл как с предыдущим 8-канальным
  9. #588
    Этот будет более ремонтнопригодным. Дорожки потолще и поширше, никаких прошиваемых микрух и т.д. Практически, "дурачок" - 5 шт ПСМ1795 и даташитные выхлопы.
    Будет много стабов, и все АДМ7150, и ёмкости возле каждого ОУ.
    И места на полигонах для припайки питаний и межблочников.
  10. #589
    Это хорошо, гореть будет дольше и ярче
  11. #590
    Плат сделаем с запасом. Пусть не первая, а третья пройдёт удачно первый пуск. Мне не жалко, это ж не космонавты живые)
    Включение - многоконтактный разъём, на время зарядки разъй разъединяется, и на разъём состороны аккумов сажается разъм ЗУ, где все 12В акб подключены параллельно и заряжаются небольшим током, ДОЗАРЯЖАЮТСЯ. Со свинцовыми так можно.
    Чтобы не жечь контакты разъёма при коммутации, - дроссели. Они же додавят химшум.
    Последний раз редактировалось sewerin; 14.07.2017 в 23:16.
  12. #591
    Правильно, дрова только так и заготавливают.
  13. #592
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А какие сами усилители?
  14. #593
    Yes-3.2 Lat.
    Токи покоя 1.7, 2.3, 3.7, 4,3А. Питания сейчас +-14.
    Вх. ОУ запитаны от отдельных трансиков.
    Латералы сидят на радиаторах без прокладок, на радиаторах плюсы и минусы мощных питаний.
    LC фильтры после диодных мостов Нажмите на изображение для увеличения.
    В ВЧ каналах по одной паре транзисторов, в остальных - по две.
  15. #594
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Yes-3.2 Lat.
    вот такие: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1436191597
  16. #595
    Да. ВЧ каналы даже сборки Дениса.
  17. #596
    Рязань
    Фотка - просто олицетворение системы одинокого независимого мужчины. Все-таки в отсутствии вайф-фактора мы превращаемся в бородатых отшельников, с бардаком в доме
    Денис
  18. #597
    Вайф есть, только вайф-фактор не влият на аудио и бороду.
    По дросселям можно ходить, и жена на них становится, чтобы развесить бельё.
    На СЧ усилителях удобно сушить обувь.
    Если обувь из натуральной кожи, то барабаны звучат более естесственно)
  19. #598
    Рязань
    +1 Завязываю оффтопить
    Денис
  20. #599
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может тоже сделать раздельное питание на все каналы....
    Тогда нужно три транса с четырьмя обмотками!
  21. #600
    Тогда ты поимеешь жуткую головную боль с правильной организацией питания всего этого хозяйства. Один комплект питания избавит от ряда проблем, хотя разводить силовые и земляные провода с осторожностью и умом надо и в этом случае.
