Страница 2 из 52 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Многоканальные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Цитата Сообщение от YM34 Посмотреть сообщение
    А тему больше имело смысла называть "многополосные"
    эт точно,земляк!
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Если разные фазы придётся динамики двигать относительно друг друга.
    У меня НЧ и СЧ\ВЧ в разных корпусах по этой прчине.
    даже если одинаковые,нет гарантии что совпадут! сложно всё это,чем больше роешь по теме ,тем глубже яма....
    А с чем связаны такие низкие частоты? Это же получается два саба.
    А что такое "саб" как не НЧ канал ?
    Каналы лучше делать однотипные или можно разные (схемы) но наверно все инвертирующие, чтобы работали в фазе.
    Можно разные, на НЧ можно попроще что-то поставить (у меня там стоит ЛМ49810+полевики).
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Рассмотрим особенности построения многоканальных усилителей.
    Смысл построения многополосного усилителя - повышение качества воспроизведения. И в итоге всю дорогую (материально) идею "обгадить" м/сх и ОУ Ну на крайняк, как у Алекса, в НЧ.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    P.S. А тему больше имело смысла называть "многополосные", а не "многоканальные усилители", мне кажется...
    Ошибочка в теминологии, извиняюсь.
    Попробую исправить.
    Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    эт точно,земляк!
    Тоже краснодарец?
    из преисподнии
    Попробую исправить.
    Проще назвать это пополосное усиление, размер полосы тут уж как нравится.
    (Имхо):
    * в полосе частот 40...200 - "вуфер" частоты
    * в полосе от 4...40 Гц - "саб" частоты
    при частоте раздела в 65...100 гц, т.е. сабвуфер 4(20)....100Гц способен воспроизводить не только музыкальные(немузыкальные) эффекты 4...20Гц, но и хорошо отыгрывает нижний басовый регистр всех без исключения музыкальных композиций - в этом плане сабвуфер с такой частотой раздела становится "всеядным" к любым жанрам музыки. Следует только учесть что при такой частоте раздела (65...100Гц) около 70% выделяемой "музыкальной мощности" придется на мидбасовый динамик(100....5000Гц).
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    неа. мидбас выше 300 Гц смысла нема... ИМХО
    Добавлено через 49 секунд
    Тоже краснодарец?
    угу... пиши в личку ,дам телефон
    Последний раз редактировалось dekko; 23.05.2008 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
    Новосиб
    Хай, а я поканалку сделал на семплах натионаля сч-вч от двух трехкнальных lm4781 - по одному на ВЧ, по два на СЧ(сч 16ом поэтому каналы мостиком), на НЧ две lm4780(двухканальная микра в паралели на 4ома - 35GDN трещит по швам)... чето подумываю нафиг не нужно на НЧ такое качество, наверное поменяю на ускова Бэ класса. Уси в авто, пока до конца неготовы. Фильтра пока паяются, пока от KX-drivers для Live5.1 развожу.
    Частый гость Аватар для Санько
    Здрасте Вам!
    Если САМОДЕЛЬНЫЕ усилители и акустика,
    то только многополосник на полупроводниках.
    Только прочувствовав создание и звучание многополосника
    (лично я более 3 полос не делал, а больше - хуже не будет наверное)
    я перестал реагировать на модную ланмповую зудь.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Круто ты ламповиков!!!!!
    А я только на днях попробовал. Хотел переделать фильтры в колонах. И оказались два усилка - подключил и обалдел : такая разница, хотя всего две полосы.
    ...Хотел переделать фильтры в колонах. И оказались два усилка...
    У меня это случилось в 1979...1981.
    И причем именно также!!!
    Два шушуринских (1978г.), тогда ВСЕ их делали.
    Один по НЧ, второй по СЧ+ВЧ.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Только у меня два Л.Зуева.
    Как сбалансировать НЧ и СЧ - на слух, хотелось бы по точней.
    И какой кроссовер делать?
    Коротко:
    Вариант 1983года
    НЧ-60...100 Вт(П.Зуев-1982г); СЧ-10...20Вт(П.Зуев 1978г.в режимеА);
    ВЧ-10...20Вт(П.Зуев 1978г.в режимеА).
    Питание--- 2*(ТС180...ТС200), НЧ+_36В стаб.; по СЧ и ВЧ --адекватные нужной мощности.
    Сейчас самое простое и радикальное СЧ и ВЧ на TDA7294.
    НЧ - (П.Зуев-1982г на новых активных элементах) или не хуже.
    Фильтры чантуриевские, отдельные на каждую полосу. Именно
    по фильтрам нужно проверить несколько вариантов и выбрать лучший
    для себя.
    Эквивалентная Эл.мощность в таком варианте легко получается 100...150 Вт.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На данном этапе проэктирования УМЧЗ есть смысл использовать последние разработки: НЧ секция - LME49810 = 200вт СЧ/ВЧ - LM3886 = 60вт
    А какая связь одного с другим ?
    Кстати, у меня микросхемы+транзисторы - только в НЧ канале, хотя для кино - и во всем остальном микросхемы, но не для музыки.
    ...А какая связь одного с другим ?
    Да никакой.
    Хочешь верь, а хочешь- нет, а лампы - необязательны.
    Хороший звук может быть и без них, тем более в многополосном тракте.
    С "верой" - это в церковь.
    А в биампинге у меня прекрасно лампы и работают
    Харьков
    2 Санько.
    Лампы являются самым лучшим усилителем напряжения, а транзисторы-
    усилители тока. Поэтому будет идеальная пара=лампа+транзистор.
