Страница 19 из 52 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #361
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Делать лучше 6 каналов в одном корпусе(по 3 на радиатор разделив питание каждого цепочкой RC). А общий БП сделать в другом корпусе(нижний этаж). Я бы так сделал.
    Да, пожалуй буду так делать, есть большой, плоский корпус, 430х400х120мм.
    Должно всё влезть. Ещё пару плат надо прикупить....
  3. #362
    У меня все влезло в один корпус от ресивера (6 каналов на ТДА7294, каждый со своим трансформатором, кроссовер и защита)
  4. #363
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Взглянуть-бы на фотку такого творения!
    А как звучит? Не фонит?
  5. #364
    С фотками напряг - нет в хозяйстве цифрового фотика (на мобиле у меня принципиально ничего кроме телефона и будильника).
    Если описательно - слева примерно полкорпуса в два этажа - снизу трансформаторы, сверху выпрямители и конденсаторы (на НЧ - 10000 мкф, на СЧ - 4700, ВЧ не помню).
    Далее плата УМЗЧ (также в два этажа) и принудительным охлаждением от вентилятора. Там же таймер софтстарта (сам софтстарт сделан на родном реле ресивера).
    Вдоль правой стенки корпуса вертикально - кроссовер (ЛР4 на звеньях Саллена-Кея).
    Защита вертикально вдоль задней стенки возле выходных разъемов.
    Пришлось изрядно поднапрячь мозги, чтобы все влезло в один корпус. Плюс ремонтопригодность в лучших современных веяниях - пока полсхемы не разберешь - фиг к чему подлезешь (но пока бог миловал).
    Фона нет.
    Конструкция достаточно старая. Сейчас бы постарался обойтись одним трансформатором на всю усилительную часть (и еще одним на софтстарт и защиту).
    И делать такую плотноупакованную конструкцию точно не буду. Когда менял мебель, заказал себе специальную тумбочку с перфорированной задней стенкой и отверстиями в нижней. Туда и на дискрете с естественным охлаждением 6 каналов станут легко. А сверху вся остальная аппаратура.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 24.06.2015 в 22:32.
  6. #365
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Slava!!!, меня больше всего волнует земля, как правильно развести, чтобы не было петель между силовой и сигнальной.
    Транс и выпрямитель на три канала один.
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Лучше одна обмотка и и на каждый канал по отдельному выпрямителю
    звезда силовая+звезда сигнальная
  8. #367
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что потом?
  9. #368
    А что потом?
    соединяем их в одной точке, звезда на звезде
  10. #369
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Общая точка силовой звезды - БП. Общая сигнальная на выходе кросса.
    Оби земли ещё соединены на самой плате усилителя....полигон...
  11. #370
    я так не делаю, вот буквально на той неделе извращался с землями и разными вариациями БП. Критерий был такой - усь по схеме двойное моно - полностью раздельные каналы постепенно был эволюционирован до четырхканальника (биампинг) с питанием от одной обмотки силового транса. Окончательное тестирование проводилось на слух по критерию сравнения построения сцены - оно не изменилось. Естественно, что шумов, возбудов и фона нет (как ушами,так и по осциллограммам). Я давно делал многоканальники для кафешек (рекорд -24 канала), но там никогда не стояла проблема построения сцены - не фонит, не шумит, играет - уже хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 10.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.26 ----------
    вот картинка платы от Торреса
    ---------- Сообщение добавлено 10.42 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    у меня ща по другому, но это тоже приличная версия, можно смело брать за основу или тупо копировать
  12. #371
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если платы УМ отдельные?
  13. #372
    У меня ща отдельные платы, идея та же. Делаем мекку и к ней тянем землю входа, землю выхода, землю БП. Мекку делаем как можно ближе к выходным разъёмам. В общем, нужно вначале определиться с источниками питания. Иначе будут проблемы с фоном.
  14. #373
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Общий, на три канала, транс и выпрямитель с фильтрами...
  15. #374
    тады всё как в посту 373
  16. #375
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    как-то так
ID:	240278   Нажмите на изображение для увеличения.
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  17. #376
    как-то так
    А зачем 6 ом на шасси?
    Туда лучше два диода встречно-параллельно, или диодный мостик (я у Пасса подсмотрел когда-то). Ну можно параллельно ему ом сто или микрофараду (или то и другое) поставить.
  18. #377
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ПРАВИЛЬНО?
  19. #378
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ага, я ставил мостик с резистором и конденсатором,как здесь например , но никакой разницы не почуствовал
  20. #379
    ПРАВИЛЬНО?
    да, только если на плате УМ сигнальная и силовая разделены или стоят резисторы и выход на АС лучше брать с платы, а с клеммы выхода на мекку. Но это не всегда так.... иногда лучше с мекки. Думаю, что это из-за разного конструктива получается.
  21. #380
    Москва, Бун.Луга
    В моем 8 канальнике будет две платы IRS2092 и 4-х канальная LM3886.
    Два стерео усилителя на базе IRS2092, которые питаются от одного БП. Соответственно платы УМ ставлю ребром друг к дружке, питание V+, V- приходит отдельным проводами на каждую плату УМ, земля заводится одним общим проводом на 1 общую центральну точку. Потом с этой центральной точки уходит на клеммы АС. От входов также протягивается 1 земляной провод, чтобы как можно сильнее уменьшить площадь петли Вход-УМ1-БП-УМ2-Вход. Трансформаторы тоже желательно подальше ставить от плат, поэтому я себе взял большой корпус.
    4 LM3886 будут питаться от другого БП. Общая силовая мекка, на которую зацеплены емкости у каждой LM и выводы на клеммы АС, разнесенные по конденсаторам. Земля с входов также заводится одним проводом, соединение с силовой меккой в одной точке и одним проводом. Земля разведена так, чтобы токи силовой мекки не создавали падений напряжений на слаботочной.
