Страница 11 из 52 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1028
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    derrik,
    Да это всё итак понятно, эта статья для начинающих...
    В многополосном усилении происходит что-то ещё, что даёт такое преимущество в звуке!
  3. #202
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Как для меня , то самое большое преимущество оказалось в умении сводить пасивный кросс. Три месяца работы при неудовлетворительном результате в сведении двухполоски на 6.5 инч вифы P17WJ и 22 мореля. Куча затраченного времени, да и деньги ушли немалые на фирменные кондеры и катушки. Плюнул на всё и собрал активный кросс с двумя дополнительными каналами усилителя. И закончил работу за три дня
    Теперь и слушать нехочу о пассивных фильтрах
    p.s. Сейчас на работе стоит низкочастотный нетворк, с которым в принципе можно свести пасивный фильтр любой сложности, но всё равно нехочется
  4. #203
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Покажите, где и что, может пригодится.
    Пожалуйста, https://forum.vegalab.ru/showthread....ических-Систем
    Вопрос, почему? У меня уже работает триампинг, звучит классно, за счёт чего?
    Основная причина в том, что усилители мощности в многополосных системах работают по принципу "один УЗЧ-один динамик",что обеспечивает лучшее согласование выходного импеданса УМЗЧ с импедансом динамической головки. Более подробно об этом можно почитать в https://www.vegalab.ru/content/view/176/56/1/0/ и http://www.tchernovaudio.com/?s=content&view=0000000233 или же набить в поисковике "согласование усилителя мощности с нагрузкой" или что-то подобное.
    Кстати, только что обнаружил готовое решение от весьма уважаемого мной человека:https://forum.vegalab.ru/showthread....-на-Сканспике.
    Аналогично . Это самое нудное в создании новой АС. Даже при наличии заглушенной камеры и необходимой аппаратуры приходилось тратить до 2-х месяцев на доводку 2-х полосной АС с пассивными фильтрами. Причём опытный образец получился то,что надо, а при запуске в серию из-за разброса параметров головок пошёл брак, хоть всё с начала начинай для каждой башки.
    Последний раз редактировалось OGP64; 06.11.2010 в 21:56.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  5. #204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот делаю новый вариант, триампинга на моноблоках.
    Два канала ZD-50 и LME
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.01.2011 в 17:18.
  6. #205
    Корпус хороший, Конструктивно будет на задней стенке АС или нет ?
  7. #206
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, скорее всего, так будет лучше.
  8. #207
    КЕМЕРОВО
    Привет! А не перебор? Уж больно дорого и мощно. Гуру на этот счет говорят что мощности усей в триампинге можно брать на порядок меньше, т.к. полная мощность АС суммируется. Где-то на сайте есть статья про распределения мощностей в АС, оч. хорошо всё разложено. Там и про Активные многополосные системы есть. Я эксперементировал с усями на TDA2050, СЧ канал-ИТУН. Звук -ухты!
    А в целом всё как надо, всё пучком.
    Последний раз редактировалось 1950; 26.01.2011 в 17:18.
  9. #208
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так у меня получается по 50 вт на канал, нормально.
    У меня уже один триампинг работает на шести LM
    Вот не знаю, делать раздельную регулировку уровня каждого канала или нет?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.01.2011 в 18:53.
  10. #209
    КЕМЕРОВО
    Делать! По моему опыту. Они будут работать как регуляторы тембра, в некоторой степени. Я так делал, оч. хорошо регулируется не изменением какихто частот( читай их искажением), а их регулированием<или>. А громкость регулировать до раздела частот обычным способом.
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Это работает, Смотри в ранних постах, я выкладывал фотку. Простые дины, а звук ... далеко не каждая приличная АС потягоется. И ещё, попробуй ИТУН, советую. Тем более это просто.
  11. #210
    Частый гость Аватар для VVS_
    Давно сижу на триампинге, по схеме тройное моно в каждом канале. Все питание висит в воздухе и развязано, все усилки землятся на входной разьем, который связан с корпусом. Проблем нет, полет нормальный. На сч и вч итуны. Имхо сабжевая тема, очень реальна и стоящая.
  12. #211
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Cхема Vidalgo на LM, что продаётся, тоже ИТУН, или нет?
  13. #212
    Разумеется нет.
  14. #213
    КЕМЕРОВО
    Разумеется нет.
    Привет ВСЕМ! А хотелось бы заводскую плату ИТУН. Купил один КИТ уся на ТДА2050, лежит пока, думаю можно его под ИТУН переделать.
  15. #214
    Под ИТУН можно почти все переделать, вопрост только а нафига....
  16. #215
    КЕМЕРОВО
    ИТУН хорошо работает на СЧ и ВЧ, даже если только СЧ нагрузить на ИТУН панорама и стереобаза улудшаются в разы. Только правельно выбрать частоты раздела полос. Зависит конкретно от динов.
  17. #216
    Вот именно! Давно замечено - ИТУН что-то дает только на посредственных динамиках.
  18. #217
    КЕМЕРОВО
    Возможно, т.к. все эксперементы Я проводис с совковыми динами.В ветке выкладывал фото проэкта. Стоит на работе и оч. хорошо работает. Там видно 10ГДШ-1 без ВЧ дифузора, 5ГДШ-4 с пропиткой и демпфированием дифузора по Шорову, ВЧ два 6ГДВ4 в послед.
  19. #218
    У меня в трифонике тоже ИТУН хорошо работает, на JBL-автомобильники:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...triphonic.html
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ну наконец-то я это увидел! Красота!
  21. #220
    Итун с регулируемым Rвых. на НЧ очень хорошо работает и поволяет настройку добротности.И динамики непричем.
