Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Передача электроэнергии по одному проводу
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Передача электроэнергии по одному проводу
    "Передача электроэнергии по одному проводу или “сверхпроводник” инженера Авраменко.
    В 1892 году в Лондоне, а через год в Филадельфии, известный изобретатель, серб по национальности, Никола Тесла демонстрировал передачу электроэнергии по одному проводу. Как он это делал — остается загадкой. Часть его записей до сих пор не расшифрована, другая часть сгорела. Сенсационность опытов Тесла очевидна любому электрику: ведь, чтобы ток шел по проводам, они должны составлять замкнутый контур. А тут вдруг — один незаземленный провод! Но, я думаю, современным электрикам предстоит удивиться еще больше, когда они узнают, что в авторитетном для своей отрасли Всесоюзном электротехническом институте работает человек, который тоже нашел способ передавать электроэнергию по одному незамкнутому проводу. Инженер Станислав Авраменко делает это уже 15 лет.
    Как же осуществляется феноменальное явление, не укладывающееся в рамки общепризнанных представлений? На рис. 1 показана одна из схем Авраменко. Она состоит из трансформатора Т, линии электропередачи (провода) Л, двух встречно включенных диодов Д, конденсатора С и разрядника Р. Трансформатор имеет ряд особенностей, которые пока (дабы сохранить приоритет) раскрывать не будем. Скажем только, что он схож с резонансным трансформатором Тесла, в котором первичная обмотка питается напряжением с частотой, равной резонансной частоте вторичной обмотки.
    Подключим входные (на рис.— нижние) выводы трансформатора к источнику переменного напряжения. Поскольку два других его вывода между собой не замкнуты (точка 1 просто висит в воздухе), тока наблюдаться в них вроде бы не должно. Однако в разряднике возникает искра — происходит пробой воздуха электрическими за рядами! Он может быть непрерывным или прерывным, повторяться с интервалом, зависящим от емкости конденсатора, величины и частоты приложенного к трансформатору напряжения. Получается, что на противоположных сторонах разрядника периодически накапливается определенное число зарядов. Но поступать туда они могут, по всей видимости, лишь от точки 3 через диоды, выпрямляющие переменный ток, существующий в линии Л. Таким образом в вилке Авраменко (часть схемы правее точки 3) циркулирует постоянный по направлению и пульсирующий по величине ток. Подключенный к разряднику вольтметр V, при частоте около 3 кГц и напряжении 60 В на входе трансформатора, показывает перед пробоем 10—20 кВ. Установленный вместо него амперметр регистрирует ток в десятки микроампер.
    На этом “чудеса” с вилкой Авраменко не заканчиваются. При сопротивлениях R1=2—5 МОм и R2=2—100 МОм (рис. 2) наблюдаются странности при определении выделяющейся на последнем мощности. Измерив (по общепринятой практике) ток магнитоэлектрическим амперметром А и напряжение электростатическим вольтметром V, перемножив полученные величины, получаем мощность много меньше той, которая определяется точным калориметрическим способом по тепловыделению на сопротивлении R2. Между тем, по всем существующим правилам, они должны совпадать. Объяснения тут пока нет.
    Усложнив схему, экспериментаторы передавали по линии Л мощность, равную 1,3 кВт. Это подтвердили три ярко горевшие лампочки, суммарная мощность которых составляла как раз названную величину. Опыт проводился 5 июля 1990 года в одной из лабораторий Московского энергетического института. Источником питания служил машинный генератор с частотой 8 кГц. Длина провода Л равнялась 2,75 м. Интересно, что он был не медным или алюминиевым, которые обычно применяют для передачи электроэнергии (их сопротивление относительно мало), а вольфрамовым! Да к тому же диаметром — 15 мкм! То есть электрическое сопротивление такого провода намного превышало сопротивление обычных проводов той же длины. По идее, здесь должны происходить большие потери электроэнергии, а провод — раскалиться и излучать тепло. Но этого не было, пока трудно объяснить почему,— вольфрам оставался холодным. Высокие должностные лица с учеными степенями, убедившиеся в реальности опыта, были просто ошеломлены (однако своих фамилий просили на всякий случай не называть).
    А наиболее представительная делегация знакомилась с опытами Авраменко еще летом 1989 года. В нее входили заместитель министра Минэнерго, начальники главков и другие ответственные научно-административные работники. Поскольку вразумительного теоретического объяснения эффектам Авраменко никто дать не мог, делегация ограничилась тем, что пожелала ему дальнейших успехов и чинно удалилась. Кстати, о заинтересованности государственных органов в технических новшествах: Авраменко подал первую заявку на изобретение в январе 1978 года, но до сих пор не получил авторского свидетельства.
    А ведь при внимательном взгляде на опыты Авраменко становится ясно, что это не просто экспериментаторские игрушки. Вспомните, какая мощность передавалась по вольфрамовому проводнику, и он не нагревался! То есть линия как бы не имела сопротивления. Так что же она собой представляла — “сверхпроводник” при комнатной температуре? Тут уж дальше и комментировать нечего — насчет практического значения.
    Есть, конечно, и теоретические предположения, объясняющие результаты опытов. Не вдаваясь в подробности, скажем, что эффект может быть связан с токами смещения и резонансными явлениями — совпадением частоты напряжения источника питания и собственных частот колебания атомных решеток проводника. Между прочим, о мгновенных токах в единичной линии писал еще Фарадей, в 30-х годах прошлого века, а в соответствии с электродинамикой, обоснованной Максвеллом, ток поляризации не приводит к выделению на проводнике джоулева тепла — то есть проводник не оказывает ему сопротивления. Время придет — строгая теория будет создана, а пока инженер Авраменко успешно опробовал передачу электроэнергии по одному проводу на 160 м...
    Николай ЗАЕВ
    Техника - молодежи №1, 1991"
    В чем прикол?? Каким образом?
    первоисточник: http://shems.h1.ru/index.php?02/info63.php
ID:	30842   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Передача электроэнергии по одному проводу
    И что же произошло с "Великим Изобретением" за последние 17 лет, после 1991 ?
    1990 год?
    Эх, славные были времена. Да и сам я... ладно, пусть это останется в прошлом.
    Спасибо за напоминание, пожалуй, перечитаю О`Генри "Трест, который лопнул", получу удовольствие.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    но почему всё провалилось? ведь был опыт, демонстрирующий передачу 1.3кВт по одному проводу, причем мизерной толщины.. С одной стороны, в это сложно поверить, с другой - изобретение достаточно интригующее, хочется разобраться, что к чему.. как это возможно, чтобы электроэнергия передавалась по одному проводу, не задействовав заземление?
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    нуда... 100кВт лазер.. проще его луч будет сразу преобразовать в электроэнергию...
    Меня заинтересовала именно передача электроэнергии по одному проводу столь малого сечения.. как такое возможно??
    Частый гость Аватар для max653
    8кгц, на другом конце детекторный приемник
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    а на 50гц что-либо появится? чисто для эксперимента, понять что к чему..
    Старый знакомый Аватар для был it
    вся сибирь была электрофицирована одним проводом, ноль по земле шел (штырь поглубже вкопал и всё), отстойный метод, делали изза экономии.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    был it, в четвертом посте я упомянал, что заземление при этом в опыте не было задействовано. Электричество каким-то образом передавалось по незамкнутой цепи, хотя это представляется невозможным.
    Я лично не могу понять, в чем фишка? Как? Один провод, способный передавать электроэнергию, в итоге преобразующуюся в двуполярное питание...
    Tartaria
    Улыбка Re: Передача электроэнергии по одному проводу
    тебе сюда - Форум - Резонансные генераторы - Резонанс Авраменко
    Детекторный приемник?
    село Самбек
    SacreD, а чем вас так удивила именно Ложка Аврааменко? В инете вроде полно торсионных генератороф, гравилётных левитатороф, телепортатороф и тп. гораздо более завлекательных шняжек. И хвалилки там не менее взахлёбные, и с экспериментальным подтверждением естессно тож всё пучком.
    Это издание давно нада было переименовать в "Лапша - ушам" или чё-то вроде.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    лысый, спасибо, конечно, за коммент, но опыта у меня еще не так много, как видите, и хотелось бы с чего-то начать из опытов в этой области.. Буду очень признателен, если приведете в пример что-либо более интригующее, чем эта статья
    Вернемся же к теме.
    Каким образом можно "на коленке" состряпать простенький генератор, который обеспечивал бы передачу электроэнергии по одному проводу, без заземления?? В этой статье описывается применение маломощного реле в виде нестабильного псевдо-генератора, режущего слух, и беспощадно жрущего ресурс наработки самой реле. Как его можно обойти? На обычной тл494 можно построить? Впринципе и частоту можно задать, и скважность... А что с длиной проводника? в первых опытах нужно ли ее согласовывать с генератором, или всё должно само по себе заработать?
    Спасибо за советы.
    село Самбек
    http://www.aqvadisk.ru/prod/4/detail...52da55acadc073
    Это конешно не более интригующе, зато оч. доступно. Для опытоф достаточно выточить деревяный кругляшок толщиной 25 мм и диаметром 127 мм, ну или купить его у профессионалоф по сцылке за 3700 рублей.
    Jerusalem
    Не годицца. Размеры вражеского происхождения.
    Евродупло
    Ладно, сниму камень с души, признаюсь в том, что написал в 1979 году письмо в адрес редакции Королёва12, или как там, выпустили они 6-е издание Юного Радиолюбителя... В.Г.Борисов. 6800пф конденсатора у меня небыло, так я решил, что в редакции он обязательно есть. Ответ получил. Рассказывать про реакцию отца- военного электронщика с МВТУ им Баумана за плечами не буду... Портупею его храню и своим детям показываю, в качестве воспитательного момента.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сколково
    Только что матери объяснял, что данный девайс - шняго и единственное что он лечит, так это карманы от денег...
    http://www.aster-med.ru/about/itis/
    Частота порядка 4,1ГГц, амплитудная модификация , млять...
    Ну на самом деле физиолечение СВЧ применяется в медицине уже достаточно давно, лет наверно 20.
    Другое дело, что неизвестно, на самом ли деле эта коробочка чего-то генерит или там просто загадочно-мигающий светодиод и резистор впаяны.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    лысый, причем тут аквадиск.. эх.. кто-нибудь может вообще в тему объяснить, каким образом энергия передается по одному проводу? Или хотя бы можно ли использовать простой генератор на тл494? На выходе устройства должно быть именно переменное напряжение, или этот проводок и пульсирующее устроит (494+ключ)? так, ради эксперемента..
