Показано с 1 по 20 из 75
    Аватар для Smoled
    По умолчанию Изменить сопротивление АС
    Возможно-ли изменить сопротивление АС? Ресивер 6-12Ом,а у акустики 4ома.
  2. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Re: Изменить сопротивление АС
    Если не топить на полную мощность,то усил потянет,в ином случае менять НЧ динамики с большим сопротивлением и переделывать фильтра.
  3. Новичок
    Аватар для Smoled
    Дык лучше походу новую ссобрать.
    А какую нить катушку намотать или прилипить навходе?
  4. Частый гость Аватар для iiiii11111
    да че ты паришься. говорят же усилок потянет. если же тебе надо слишком громко и много, тогда прийдется купить другой или другие
  5. Частый гость Аватар для writer
    У меня схожий вопрос. В моей стереосистеме четыре колонки (две фронтальные и две тыловые) и надо приглушить тыловые, чтобы они не заглушали основные. Оммическое сопротивление у всех четырех одинаковое, 8 Ом, но чувствительность у тыловых повыше, потому и звучат громче. Просто поменять колонки местами нельзя, т.к. они разные не только по качеству и стоимости (фронтальные, понятно, лучше), но и по габаритам: одни не встанут на место других.
  6. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Поставь резисторы мощные...
    Будем жить, мать Россия!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А каким образом к Стерео (ДВУХканальному) усилителю (если "система" действительно только "стерео") подключены ЧЕТЫРЕ колонки? Каждая фронтальная в параллель с соответствующей тыловой?
  8. Частый гость Аватар для writer
    Да элементарно: усилитель имеет четыре выхода на колонки, два стереоканала запареллелены. И каждая фронтальная колонка в параллели с соответствующей тыловой.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это вредный совет, много раз уже осужденный.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    А что, в ресивере (плеере) нет регулироваки баланса фронт-тыл или уровня тылов ?!
    Тогда резистор последовательно, для тылов - более чем сойдет.
  11. По умолчанию Re: Изменить сопротивление АС
    Можно псевдо-квадро замутить. Тыловые колонки соединить последовательно друг с другом и подключить к горячим концам каналов усилителя. Если сигнал будет большой, то еще резистор последовательно добавить.
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Можно псевдо-квадро замутить. ....
    Звучит, кстати, прикольно! Делал когда-то, но о-о-о-чень давно это было.
    Игорь
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Да я тоже так делал с последовательно включенным реостатом Ом на 30.
  14. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Ну кому делать нечего - тот сто раз что хочешь осудит.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Sonera, дело не в
    делать нечего
    , не забывайте что вообще-то акустика расчитывалась на очень маленькое сопаротивление усилителя. А вы его резко в сотни раз повышаете.
  16. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Хуже, чем такое включение акустики, еще ничего не придумали....
    Такое включение хорошо только с теоретической точки зрения, а с практической получается что необходимо, чтобы выходное сопротивление усилителей правого и левого каналов равнялось нулю.
    Самым оптимальным является перекрестное включение тыловых по отношению к фронтальным при стереовыходе УНЧ - в этом случае не происходит смешения стереосигнала на выходе, стереопанорама не сужается(даже расширяется), а тыловые подключаются через С=30...60мкф + R=4...47R + L=0,45....0,8мГн, правый тыловой к левому фронту, левый тыловой - к правому фронту...
    Причет тыловые колонки должны быть направлены строго на диффузоры фронтальных..
    дьявол в мелочах....
  17. Частый гость Аватар для writer
    У меня не ресивер, а классический интегральник. Регулировки фронт-тыл нет, а есть обыкновенная: левый-правый каналы. А установка резисторов может привести к ухудшению демпфирования и, следовательно, к бубнению басов.
  18. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    writer где? в тыловых?
    Чтоб ты знал - тыловым АС необходимо воспроизводить "телефонный тракт" 300...3Кгц, и только в системах высококачественного воспроизвенения 250...5кГц. Поэтому даже в самых "копеечных" системах Долби 5.1 применяют саббас, чтобы не "размазывать" бас по четырем колонкам...
  19. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Пробовал я так. Мне не очень понравилось. Всё таки АВС мне больше душу греет. Индуктивность и сопротивление от минусов тылов на массу. Да и расположение слушателя более свободное относительно излучателей.
  20. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    ....Всё таки АВС мне больше душу греет...
    самообман...
    .... Да и расположение слушателя более свободное относительно излучателей.
    Только за счет увеличения количества источников звука...
