Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, на какие конденсаторы можно заменить штатные . Даташитов на эти Sounder и JEC в нете не нашёл, языков не знаю. Кроссовер в приложенном фото.
Последний раз редактировалось brier; 03.01.2009 в 17:37.
ИГВИН, провода в полиэтиленовой изоляции наверно слишком жёсткие для замены в колонках ? Или ПЭТ разный бывает ?
Да, бывает разный.
Очень приличная изоляция из вспененного полиэтилена в итальянских кабелях фирмы CAVEL. Продают там, где спутниковые тарелки.
Оплетку надо удалить, использовать центральную жилу. Жилу лучше не растягивать, на звук отрицательно влияет.
Полиэтиленовая изоляция также в недорогих кабелях фирмы Atlas, продаются в разных магазинах в Москве.
Ну и тут советовали Саунд Технолоджи - я его не слышал, но совету этих людей можно доверять.
Есть еще вариант, использовать моножилу из CAVELa, изолировав её лентой ФУМ.
Эта лента используется в сантехнике, она сделана из фторопласта.
Тогда уж жилу отполировать, не растягивая.
Какие из не-, биполярных электролитов лучшие для использования в фильтрах? Дайте ссылку на тест, если такой есть.
Есть такой тест:
Влияние конденсаторов на звук
А кабель sound technology довольно жёсткий. Неужели не создаёт проблем при замене штатной разводки ?
Какие ещё кабели популярны для этой цели ?
Обратите внимание, конденсаторы не только делаются из разных материалов, но и имеют разные конструкции, при использовании одинаковых материалов.
См. последнюю страницу файла:
Каким припоем лучше воспользоваться ?
Добавлено через 6 минут
Вот здесь конденсаторы Sounder : http://www.bennic.com.tw/en/sounder/03met.asp
Последний раз редактировалось brier; 12.07.2008 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
Что, все используют ПОС-61 ?
Последний раз редактировалось tbvbor; 13.07.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Почему же не безсвинцовый ?
Заменил Sounderы на Mundorf M-Cap MKP и Jantzen Cross Cap. С проводами пока определиться не могу и ещё хочу L1 заменить, установив новую на второй ярус фильтра (100 х 110 мм), но для выпонения задачи по замене знаний маловато, надо рассчитать новую катушку с воздушным середечником.
Отличная программа для расчёта катушек !
https://forum.vegalab.ru/showthread....light=coilcalc
А как звук у твикнутых АС?
Я в Victa 300 менял электролиты на 73-16, почти ничего не изменилось (ну хоть хуже не стало), а вот вибродемпфирование корпуса очень заметно.
После оклейки корпуса изнутри герленом (кроме передней панели) и установки распорки стало гораздо меньше гула, низ как бы собрался поконкретнее, да и рукой чувствуется явное снижение вибраций корпуса. Возможно, нужно ещё фазоинвертор поточнее настроить, всё руки не доходят.
Celan не слышал, но общее впечатление от Хеков очень положительное, играют они гораздо дороже чем стоят, а стоят они смешно. Из недостатков можно отметить жидковатые корпуса в недорогих сериях, но это дело ОТЧАСТИ поправимое. А вот твитер мне понравился звуком, хотя выглядит не как настоящий - магнитик у него малюсенький.
У меня сейчас Хеки подключены бивайрингом. Сегодня включал между красным зажимом для твитера на задней панели АС и кабелем, подключенным к усю мультиметр VC9808+ в режиме измерения тока. Басовики отключал, ставил на воспроизведение розовый шум и, повышая громкость до терпимых акустикой и слухом значений, наблюдал на мультиметре ток. Получалось не более 0.4-0.5 А.
Стоит ли доверять показаниям мультиметра при выборе сечения кабеля для замены разводки внутри АС ? Нужно ли учитывать, что, вероятно, АС будут подключены к усилителю, выдающему больший ток, чем нынешний, или вообще к усилителю в классе А ? Можно ориентироваться на значение 2А/кв мм при выборе кабеля для замены разводки ? Хочу применить 18awg медный многопроволочный полированый провод в полиэтиленовой изоляции AURIC.
Последний раз редактировалось brier; 28.05.2009 в 18:03.
Розовый говоришь...
9808 хоть и плюс, но вряд ли покажет что-либо правдивое выше килогерца - двух. Думается, правильней будет довести уровень шума до
потом, не меняя громкости, включить синус тот же килогерц и мерить.
Осторожно! Не спали твитер! Хотя всё равно через фильтр пойдёт...
Далее. Усилитель выдаст тот ток (ну предполагаем, что усил на это способен - хватает мощности), который потребляет данная колонка в данный момент времени, не зависимо от класса усилителя (А В С и далее по алфавиту) т.е. прямая зависимость от импеданса АС.
18 авг - это у нас... 1мм диаметр - 0.8 кв.мм сечение...
Я бы поставил 16-14 авг должно хватить с запасом. По качеству проводов, вот тут я не дока, не скажу. В викте проводку не менял, не вижу смысла, не тот это уровень АС, что б было заметно. Там своя терпимая, только припаял к динамикам, выкинув клеммы.
