Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для flesh
    Украина г.Киев
    По умолчанию помощь по питанию для tda1562q
    Всем привет!Такая тема:Есть питание 24в от 2 гелевых акамуляторов 12в 40ам/ч,соединены они по цепи,и разцепить их нельзя.Хочу питание пропустить через резистор и понизить до 16.5в так как все говорят что это наилучшее напряжение для микросхемы 1562q кондетсаторы стандартные c4 и c5 по 4700.0*16в и c6 2200.0*25в! ВОПРОС???1)Может сделать напряжение чуть больше так как акамуляторы не заряжаются постояно от генератора, а заряжаются они раз в 2дня то напряжение чуть падает??? 2)Хочу этот усилитель использовать для саба,чсоб саб нормально играл хочу перед усилителем на питание поставить кондетсатор 0.5 или 1фарад до 20в,как думаете будет нормально???
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: помощь по питанию для tda1562q
    Этот усил не тянет саб. Уже обсуждали в двух ветках его. Он только на СЧ и ВЧ мощность способен выдать.
  3. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: люди помогите с питанием на tda1562q
    Цитата Сообщение от flesh Посмотреть сообщение
    Всем привет! помогите с питанием на tda1562q.чтоб по 2раза не писать смотрите тему ниже с названием заголовка ПОМОЩЬ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ TDA1562Q. оставляйте свои коменты!Заранее благодарен!!!
    нажимаешь кнопку поиск там пишешь tda 1562q и искать в сообщениях и будет тебе щасье
    Хочу всё знать...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    питание 24в
    Не самое лучшее решение. При токе в 5 А на нем будет просто так пропадать 37,4 Ватт, превращающихся в тепло!
    Но самая засада тут в другом: когда сигнала нет и микросхема потребляет только ток покоя (миллиампер несколько), то напряжение опять поднимется почти до 24 В, и ей конец .
    Раз уж так хочется питать ее от 24 В, то или мощный стабилизатор или DC-DC преобразователь. В последнем случае целесообразнее и микросхему выбрать посерьезнее.
    Последний раз редактировалось Скиф; 16.05.2008 в 10:55. Причина: Забыл о самом главном.
  5. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Надо что-нибудь такое.
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/kontrol/bd9300.htm
    mierelectronics.ulcraft.com
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А почему бы не попробовать другую микросхему, например та же TDA2050 по даташиту работоспособна уже от +-4,5 до +-25 Вольт, или от 9 до 50 Вольт однополярного.
  7. Старый знакомый Аватар для toivo
    24 вольта от 2х аккумуляторов....
    может стоит подумать о действительно нормальной микросхеме, с искусственной землей _между_ аккумуляторами?
    Удачи.
  8. Новичок Аватар для FlatMX
    Я собирал этот усил, в магнитоле мощнее стоит! Очени требователен к питанию, часто в возбуд уходит и наченает греться как печка! Не трать время. Результат тебя будет плачевный!!! Собери лучше преобразоватеь напряжения на ШИМ, ну а там тебе уже все дороги открыты!!! . А вообще эта микруха так же как и TDA1560Q БОЛЬШОЙ маркетенговый трюк!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Ну тут просто шоу, ты знаешь сколько этот кондер стоит??? Ты за эти деньги купишь авто усилок начального уровня, где то 2х50В!!!
    Последний раз редактировалось FlatMX; 28.05.2008 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
