Доброго времени суток!
Вот чего-то я раньше не задавался таким вопросом, а щас вот призадумался при организации многоканальной системы... Рисую я щас вторую итерацию своего усилка на 4х ТДА7294 и застопорился на том, какое лучше выбрать входное сопротивление и под какое напряжение заточить усилок... Ну т.е. при какой входной амплитуде на выходе будет получаться максимальная амплитуда. Т.к. этот усилок предназначается исключительно для сабов, поэтому источниками будут в основном автомагнитолы и их сабовые выходы. Ну и думаю дома такой же зашатаю но уже от сабового выхода ресивера Yamaha 457.
Понятное дело, можно взять мануалы на данные девайсы и поглядеть какой же ж там выходной уровень сигнала на определенное сопротивление, НО т.к. под рукой данных мануалов нет, решил задать вопрос. Ну и все-таки должны же быть какие-то стандарты, что-ли... Я то конечно поставлю в схему подстроечников кучу, но от чего-то надо отталкиваться...
