Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    У меня имеется низкочастотный динамик неизвестного происхождения (несколько штук). Мне кажется, что это импорный динамик. Может кто сталкивался с таким… Помогите опознать – какая марка динамика, фирма, страна ? Какие его параметры ?
    Этот динамик очень похож на отечественные динамики 10ГД-30 или 25ГД-26 (по новому ГОСТу 35ГДН-1). У него такой же круглый фланец диаметром 200 мм. Имеются ушки для крепления, как у 10ГД-30 и 25ГД-26 (присоединительные размеры такие же).
    Подвес у него поролоновый. Кстати, у данных динамиков поролоновый подвес разрушился. Чтобы лучше было опознавать этот динамик – вот его фотографии :
    http://zotoff.on.ufanet.ru/din02_small.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/din01_small.jpg
    Еще можно посмотреть здесь:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/din02_big.jpg
    http://zotoff.on.ufanet.ru/din01_big.jpg
    Дополнительная информация… Магнитная система (кажется) с кобальтовым кольцевым магнитом, но я не уверен в этом. Диаметр керна около 45 мм, магнитная индукция в зазоре 0,8 Тл. Сопротивление катушки около 14 Ом (похоже, что полное сопротивление динамика 16 Ом). Диффузор бумажный диаметром примерно 150 мм.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 17.05.2005 в 10:07.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Это какой-то из вариантов 10ГДШ - они делались и с рупором и без.
    Аватар для Zotoff
    У этого динамика довольно большая высота намотки звуковой катушки - 16,5 мм, а высота магнитного зазора примерно 8,5 мм. Так что на широкополосник он никак не тянет. Это чистый басовик!
    У широкополосников почти всегда высота намотки небольшая (особенно у бытовых), иначе не будет верхов. Например, у 10ГДШ-1 высота намотки всего 6,5 мм.
    Новичок Аватар для Njcs
    Армавир
    Очень похожи на динамики RFT производства ГДР. Я бы сказал - копия, но у меня они с чисто резиновым подвесом. И сопротивление такое же. Шли в 2-х полосных колонках полочного типа с пищалкой-лодочкой.
    Zotoff
    Раньше 10ГДШ маркировались как 10ГД-хх и их делалось несколько модификаций на одной карзине.
    10ГД-17 и 10ГД-28, судя по справочным данным, как раз тянут на нечто низко-среднечастотное.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    очччень похоже.
    Аватар для Zotoff
    Всем спасибо!
    Njcs
    Я довольно давно видел на радиорынке импортные колонки небольшого размера - что-то типа 10МАС-1, только импортные. Так вот, там не было радиоткани и было видно, что колонки двухполосные, а басовик как раз такой же, о котором я спрашивал. Только кажется мне (по памяти), что там был резиновый подвес...
    Скорее всего, Вы правы с фирмой RFT.
    А я планирую эти динамики "реставрировать"... Может кто знает, какая у них чувствительность?
    Аватар для Zotoff
    Njcs
    << Очень похожи на динамики RFT производства ГДР. Я бы сказал - копия, но у меня они с чисто резиновым подвесом. >>
    Как я понял, у Вас эти динамики имеются в наличии? Вы не посмотрите - у них есть какая-нибудь маркировка? Если знать точную маркировку динамика, то по интернету можно будет найти его параметры...
    На моих динамиках, к сожалению, никакой маркировки нет.
    Новичок Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Здравствуйте, в магазине увидел импортные динамики, но не могу расшифровать маркировку, в магазине продавщица ничего не знает, лежат уже давно, на вид 5-6 дюймов:
    AH81-00258F (4ом 20W)
    6400WSMJ06A (8ом 40W)
    6400SCTh01C woofer (6ом 50W)
    13PR80RZD-HW (70W)
