Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Частотки осциллографов
    Побаловался тут с измерениями частотных характеристик 3-х из 4-х моих осциллографов - Теки 2467 и 2213А, плюс Agilent DSO3062A (четвёртый - Тек 305 DMM имеет полосу в 5 МГц) .
    Все измерения проводились при 200мВ/дел, ВЧ генератор подключался согласованным 50-Омным кабелем с нагрузкой в 50 Ом у входа осциллографа (для 2467 я использовал его внутреннюю нагрузку, для остальных - внешнюю). Размах сигнала составлял 1В.
    Вот результаты в виде графиков. По горизонтали - МГц, по вертикали - размах в вольтах (он же и относительный уровень). Для цифрового Agilent DSO3062A приведены две кривые, при включённом только одном канале, когда он работает до 1 Gsps, и при включённых двух каналах - по 500 Msps каждый, поскольку частотка заметно от этого зависит.
    Алексей
ID:	30713   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Частотки осциллографов
    А вот тут есть интересный ЧПИБ тулкит на С++
    http://www.thegleam.com/ke5fx/gpib/readme.htm
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    Так а я чем пользуюсь?! Именно этим, больше ничего бесплатного не нашёл .
    Алексей
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Ага?
    A вот еще вопросик - как британскому аборигену (почти):
    а давно ли Эбердин в Эбердиншире находится? Давеча увидел - чуть со стула не упал... Оно ж было - Лоулэндс...
    "My Heart is in Highlands, blahblahblahblahblah..."
    Yours Aye, Ilya
  5. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Вроде всегда находился. Это несколько более современное название для Графства Эбердин:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Aberdeenshire
    Алексей
  6. Частый гость Аватар для max653
    Как верно было замечено в одной из статей, при выборе полосы пропускания осциллографа частоту сигналов которые планируется измерять нужно смело умножать на три.
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Странно. Значит, Йен мне на мозги накапал и на карте в ежедневнике тоже "шотландские штучки" - Borders, Lowlands, Highlands...
    Бум учить административные карты Соединенного Королевства.
    Добавлено через 3 минуты
    Если на входе поставить 100 Ом на землю, в разрыв 50 параллельно с емкостью равной Свх и включить (ессно) 50 Ом нагрузку, полоса у осциллов 1М\50 Ом может еще расшириться - зимогоры выравнивающий конденсатор не отключают при присоединении внутреннего нагрузочного резистора
    Последний раз редактировалось boatsman; 08.05.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  8. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Не на три, а на пять , и написано это в руководстве у Тектроникса, даже названо: "Правило пяти раз" .
    Алексей
  9. Частый гость Аватар для max653
    а вот есть еще один ОЧЕНЬ важный параметр, когда надо рассмотреть вершину сигнала с сильным увеличением, приходится опускать линию нуля на несколько деленийпо напряжению, так для некоторых осциллографов Iwatsu это можно сделать на 500 делений. А как с этим у Тек 2467 ?
  10. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Похоже, что диапазон регулировки примерно +/- 12 делений (как у большинства). У моей древней самоделки было примерно до +/- 500 делений (+/- 5В при 10 мВ/дел). Это сложно сделать при необходимости плавной регулировки усиления. У меня давно не было случая, чтобы увеличенный диапазон был бы необходим.
    Алексей
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    У меня тоже. Но это в любом случае описано в мануале - смещается все (по-хорошему) в оконечных каскадах.
    Yours Aye, Ilya
  12. Регистрация не подтверждена
    London UK
    В моей самоделке входной каскад был в то же самое время и выходным .
    Я уже где-то выкладывал эту схему, но можно и повторить:
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.05.2008 в 19:49. Причина: Поправил обозначения на схеме
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Паазвольте - не буду.
    Это у вас виброметр? Или это лампы китайские? У 6н15п 2 сетки на баллон и 1 общий катод на оба триода, или я ими частоту не умножал.
    КТ904 немедленно нагнутся со скоростью 100 фунтов стерлядей за мкс - при превышении коллекторного напряжения +50В без оглядки на время. Многоэмиттерная стервь. Мне не приходят на ум диоды, отпирающиеся с такой же скоростью.
    Я три месяца крячал устройство защиты ШП усилителя на них (питание +40) и дошел до линейного проходного регулятора на КТ914. Срабатывающего за время 100нс.
    Но в принципе подобное работает - минус что нормальный аттенюатор 1-2-5-10-... трудно учинить, а коммутатор вовсе некуда поставить.
    Yours Aye, Ilya
  14. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Это специально для проверки наблюдательности (сейчас схему поправлю) . Там стояли 6П15П . И напряжение на 904-х высоким быть никак не могло (не выше 25 В) . У меня эта схема проработала лет 15, до самого моего отъезда . А аттенюатор я сделал на входе двухкаскадный - 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000 + 1:1, 1:2 и 1:5 (потом, много лет позже, именно этот аттенюатор натолкнул меня на схему релейного регулятора громкости) - так, чтобы импеданс всегда оставался постоянным. Коммутатора, разумеется, не было, обходился одним каналом.
    Алексей
    P.S. - вот такой примерно аттенюатор. В реальности параллельно резисторам стояли соответствующие компенсирующие ёмкости (и подстроечники) - вот с ними была морока, из-за паразитных ёмкостей, но удалось настроить весьма точно и аккуратно. Что ещё было удобно с этой схемой - никаких уходов нуля при переключении чувствительности в принципе быть не может
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.05.2008 в 20:15. Причина: Добавил схему аттенюатора
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Не сомневаюсь. Трудновато компенсированный аттенюатор делать из 2 последовательных ступеней без развязки.
    Да, таким образом проще избавиться от дрейфа. Он фактически "двухкаскадный". Причем если левый повторитель сделать на полевой сборке - правый может и не понадобиться.
    По опыту - никакая привязка к некоему потенциалу от разряда в лампе не спасет. Разряд однажды произойдет - так или иначе.
    Вот в 6п15п верю - но 6э5п еще лучше, только достать было трудно.
    Попались в 1984, когда после армии в институт поступил - свалка перед 7 корпусом была усеяна коробочками с наклеенными ярлычками, крутизна плюс мю в двух точках - ох ну я же и набрал тогда... вкупе с новенькими фотоумножителями. Называлось - с кафедры физики завлаб на пенсию ушел
    Yours Aye, Ilya
  16. Регистрация не подтверждена
    London UK
    При нормальном конструктиве проблемы бы не было - всё, что надо обеспечить, это постоянство входной ёмкости второго делителя при переключениях и одинаковость ёмкостных коэффициентов в первом делителе - по сути, тот же принцип, что и с резистивной частью. Но на 2-х простых галетниках точно сопрячь все ёмкости было не вдруг - помнится, повозился я тогда порядочно.
    Алексей
