Показано с 1 по 20 из 21
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Мужики, зацените усилок
    Оказывается, три каскада в УН тоже неплохо работают.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  2. По умолчанию Re: Мужики, зацените усилок
    азачем их столько много7
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Юрич, ну мудрено ты рисуешь! Р44 и Р48 не параллельны? Может один потрешь? И вообще такую маленькую схему в такое макраме накрутил.
    Сергей.
  4. -
    R48 можно не считать, просто забыл стереть .
    avtech@palabs.ru
  5. Частый гость Аватар для Против TDA
    А зачем Р38 и Л1?
    Просто Саня ;)
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Болтающиеся бесполезные деталюхи Q18 и вокруг... Катушки в дифкаскаде дают грязь в звуке. Хочется трехкаскадности? Возьмите схему Элекктрокомпаниета или Аудиолаба 8000.
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    А нафига все это? ОЭ+ОБ в УН уже не рулят, что ли?
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Привет, Олег!
    Q18 от земли не лучше будет запитать?
    Q1 предлагаю закаскодить транзистором с заземленной базой.
    Третье и пока основное. Что-то ДК разбалансирован сильно, это говорит что по постоянке непорядок. Разберись
    И по мелочи - чтоб не разыскивать где какой резистор и проч. детали, погляди Редактирование -> Изменить... дальше сам увидишь.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Все эти несимметричные усилы подвержены влиянию изменения напряжения питания и температуры. В симуляторе этого не видно, а практический результат совершенно различный.
  10. -
    Привет, Олег!
    Привет, Игорь!
    1. Я на землю стараюсь ничего лишнего не сажать.
    2. В симуляторе разницы не вижу, но попробовать можно.
    3. Полный порядок! Плечи же несимметрично нагружены, отсюда и разница.
    avtech@palabs.ru
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вообще я тоже
    Транзистору будет полегче - раз. И Миллер поменьше - два.
    Посмотри, что будет когда придет на вход существенная амплитуда? Она подрежется очень неравномерно.
    Попробуй убрать ОС по постоянке, всё должно балансироваться. Посмотри, откуда смещение такое большое идет.
    Я бы просто уменьшил R49, подбери нужную величину.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.05.2008 в 22:45.
  12. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А что детает этот самый транзистор то?
    Предположим Q2 закрывается, напряжение идет к положительной шине, пытаясь утянуть за собой эммитер Q18. Раз это диф, то Q3 открывается утягивая базу Q18 "в низ". Q18 вместо отыгрывания роли ЭП начинает тупо влетать в насыщение.
    ПС "Матрис из сингуляр" МС8 рус.
    Симуляция только диф+УН= черте что.
  13. -
    Это как интересно? На нем девиация - микровольты.
    Добавлено через 52 секунды
    Поэтому я 7 пользуюсь , но есть маленько такое дело, ща подправим.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.05.2008 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я девяткой смотрел, ОК.
  15. Зарегистрировался Аватар для david-kiev
    И что, работает?
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В девятке работает, и у Юрича думаю работает, чего б он нерабочий файл выкладывал?
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Юрьевич, ну ты меня опять решил разочаровать? Мы ж с тобой на "Паяльнике" обкашляли: нужно применять каскады с высокой исходной - до охвата ООСью - линейностью. Покажи, где она в каскадах УН этого УМЗЧ заключается?
    Ап-шифтинг завсегда лучше дауншифтинга будет.
  18. -
    Ну, тут и так 0.002% Кг на 20 кГц.
    И сделать меньше на порядок можно легким движением руки .
    avtech@palabs.ru
  19. -
    Вот последний вариант.
    avtech@palabs.ru
  20. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Olegyurich, все- таки ОЭ+ОЭ.. для чего? Увеличить open loop gain, что- бы на СЧ получить не дай бог 0,0001% THD? Смысл?
