Показано с 1 по 20 из 22
  1. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Обрезной фильтр для усилителя.
    Интересует обрезной фильтр на 30 герц.
    В поиске есть только фильтры для сабвуферов.
    Если не трудно покажите схему эффективного фильтра, тоесть который как можно лучше режет частоу ниже 30 герц.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Обрезной фильтр для усилителя.
    А в чем между ними разница?
    Сабсоник - он и в Африке сабсоник...
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот этот режет 18дБ/окт - до 20-ти Герц, должен подойти.
    Опер любой из личных предпочтений.
    Геннадий К.
  4. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Почему-то считал что для сабвуферов обрезаются высокие частоты, разве нет?
    Добавлено через 8 минут
    Ну и самы низ то-же.
    Честно говоря незнал что это сабсоник называется.
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.05.2008 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    И еще как и для всех нужно обрезать ИНЧ, чем саб хуже? ИНЧ и на сабе не слышно, зато ход дифузора убийственный для динамика.
    Так что в любом нормальном преде для саба должен быть ИНЧ, ФВЧ и фазовращатель
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  6. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Gennadiy K, спасибо, его и сделаю.
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    фазовращатель
    А он для чего?
    Добавлено через 9 минут
    Гы, в соседней ветке это оказывается.
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.05.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    kobarr, Читай форум, вот рядом в этой ветке спрашивали про фазовращатели: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16091
    Нужны они для саба, если саб стоит не на одной линии с колонками, т.е. растояния от слушателя до АС и до саба разное и звук будет долетать от АС и от саба с разной скоростью, т.е. с разницой по времени
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ну вопрос же был про ФВЧ а не про ФНЧ, судя по частоте среза (30гц - ФНЧ и в сабах так низко не делают, обычно от 40-50).
    А в сабах уже сказали - и ВЧ и НЧ режется.
  9. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    обычно от 40-50
    То-же был удивлён. Но на корпусе под который буду делать усилитель, переключатели именно на 30 герц.
    И тут ещё посмотрел анотации на проф-усилители Альто, у них то-же на 30 герц.
  10. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для профи 30 уже низко.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Я говорил:
    Где в том корпусе ФНЧ ? Там есть фильтр для сабвуфера или биампинга ?
    или все же там обычный сабсоник, т.е. ФВЧ на 30 гц?
    Или просто кто-то путает ФВЧ и ФНЧ ?
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Мне тоже это уже давно кажется.
    Геннадий К.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Тогда чтобы небыло недоразумений, поясняю:
    ФНЧ - Фильтр Низких Частот.
    Т.е. он пропускает НЧ и режет ВЧ. Типичный пример - фильтр сабвуфера, пропускающий на саб только то, что ему положено (частоты выше частоты раздела, обычно 40-200 гц)
    ФВЧ - Фильтр Высоких Частот.
    Обрезает НЧ, пропускает ВЧ. Типичный пример - сабсоник фильтр в усилителе или сабе. Не пропускает на динамик самые-самые низкие частоты, обычно 1-5, иногда до 10-15Гц, в низкокачественной аппаратуре- доходит до 20-50гц.
  14. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    ФНЧ, ФВЧ, все это понятно. И схемки отдельно всего этого есть. А вот если попытаться найти все в одном флаконе, так и нету такого. Допустим человек хочет на базе своего ПК забацать мультимедийный центр. Как минимум в качестве звуковоспроизводящей системы предполагается отдельный выход на саб, и отдельный на СЧ и ВЧ диапазон. Таким образом получается, что с выхода звуковой карты (кстати почему все молчат про карты от Креатив) имеем стерео выход и от него надо разделить сигнал на саб - с регулируемым сабтроником (удаляет инфра низкие частоты), регулируемым фильтром ВЧ ( раздел от СЧ частот) и фазовращателем), и регулируемый ФНЧ, который отделит весь верхний диапазон от саба. Получается такой себе электронный кросовер для построения звуковой картинки. Про отдельное разделение СЧ и ВЧ я промолчу. Итак: получается система состоящая из эл. кросовера и двух УМ, один нз которых моно (для саба, возможно по мостовой схеме) и второй - двух(четырех) канальный для усиления СЧ и ВЧ диапазона (в случае четырех каналов еше один комплект фильтров и раздельное усиление СЧ и ВЧ диапазонов).
    Классика жанра. Это и есть то, о чем Вас, уважаемые профи, просят в данной теме. Вместо "умняков" лучше дайте дельный совет.
    Стучи, и тебе откроют!
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Если порыться тут на форуме - то этого добра навалом.
    Можно и у меня на сайте найти, например в D.I.Y где Трифоник, или в Articles.
    Если мне память не изменяет (когда я на это обращал внимане в гастрономе), подобная система для компа (усилитель со всеми нужными фильтрами и колонки) стоит начиная примерно от 50 баксов, зачем его делать? Дороже ведь выйдет.
    Потому что в основном, тут обсуждают высококачественный звук. Причем тут Креатив, звуковые карты, и вобще комп?
    Даю - тщательнее читать что пишут на форуме.
  16. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    Ув. Alex, у Вас на сайте - это где? Ведь мы общаемся здесь.
    Нормальная трехполосная система стоит от 150$, если не больше.
    Звуковые карты для ПК от креатив - наиболее качественно справляются с своей задачей, а именно о ПК, как источнике звука, говорит хозяин темы.
    Пожалуйста, подскажите мне, начинающему тугодуму, где в Ваших постах дельный совет.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Вобще-то - в подписи к каждому сообщению.
    Помоему Вы что-то перепутали, в "нормальной" системе - за эту сумму одного динамика не купишь.
    Я наверное что-то пропустил, но вот первое сообщение темы:
    Не подскажите - где в нем хоть что-то про ПК и про Креатив ?
    Предоставьте это решать топикстартеру.
  18. Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    а где автор темы вообще про комп говорит???
  19. Завсегдатай
    Аватар для kobarr
    Не не... Всё чисто для усилителя. Где и с чем его потом будут эксплуатировать, это уже дело сотое.
    Вот это в голове у меня сидело.
    Почему-то склонен к тому, что у усилителя который раньше стоял в этом корпусе, был этот самый сабсоник.
    Два переключателя на каждый канал Он-Оф. То что это сабсоник не написано, просто надпись"фильтр 30/100 герц" и судя по всему неотключаемый. Вот думаю чтоб на 30 герц был а вместо 100 - выкл.
    То что такое бывает вот картинка
  20. Начинающий Аватар для Alex
    На картинке - кусок задницы какого-то профессионального усилителя, судя по переключателю "моно-стерео-мост". Зачем там отлючаемый сабсоник вообще непонятно, там вполне можно включенный постояннно, и отрубающий все что ниже 50гц.
