Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для КСИВ
    По умолчанию Влияние импульсного питания на звук.
    Просьба к тем, кто так делал ответить на простой вопрос:
    Нужно в звуковом тракте запитать два операц. усилителя
    (+/- 5вольт или выше). Если взять имеющееся в схеме постоянное напряжение (12 вольт или другое), с помощью DC/DC преобразователя получить +/- 12 вольт, потом двухполярный стабилизатор с соответствующей обвязкой, то насколько это может повлиять на звук ОУ по сравнению с традиционным (Отдельная обмотка, выпрямитель, стабилизатор и пр.)?
    Просьба ответить тем, кто делал это практически, общетехнические знания имеются. С уважением.
  2. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Влияние импульсного питания на звук.
    Как-то использовал для питания оперов MAX845, он весьма малошумный. Использовал без вторичного стаба. Остаточное проникание не замерял, нужды не было, а на слух было вполне ничего. С ним - это 5 или 3.3 входного, а выходное определяется обмотками внешнего трансика (который нужно намотать или найти подходящий). Нагрузка до 0.5Вт суммарно, т.е. для не слишком прожорливых оперов.
    У ТИ есть хорошая серия DCP, в малом корпусе всё, внешние только 3 маленьких ВЧ конда. Также пробовал, тоже вполне хорошо. Тоже есс-но ограничения по нагрузке.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    У ТИ есть модули, которым вообще ничего внешнего не надо, со входом 5в и выходами у разных модулей: 5В, +-15, +-12 и т.д. Общей мощностью 1 и 2 Вт.
    Сами модули - примерно 2х1см SIP. Этопросто платка, с ферритовым колечком и смд-детальками. Очень удобная штука, но поскольку внутри там обычный Роер на 2-х транзисторах, то пульсации на выходе приличные, для оперов надо фильтровать RC-цепочками по питанию.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Частый гость
    Аватар для КСИВ
    Таких модулей довольно много разных фирм, я с ними знаком, но использовал не в аудио.
    Вопрос у меня к практикам, могут ли эти модули влиять на звук, при питании, скажем, аудио тракта на ОУ ?
  5. Зарегистрировался Аватар для david-kiev
    Может имеет смысл ставить транзисторы?
