Константин, сфотографировать (с "Зенитом-ТТЛ"
) ещё смог бы, но обработать снимки и выложить...Компа нет (а то что на работе - это не комп
- даже дисковода нет)
По конструктиву - два блока от одного трафа (перемотанный ТПП на 90Вт). (Блок:УН на отдельной платке, выходной - на двустороннем текстолите с обеих сторон. Эта платка вертикально между двумя неизолированными
радиаторами. Меж базами выходных добавил конд 330мФ (начитался где-то
). Прямо рядом с платой выхода со стороны задней стенки конды питания 2*4700+0,22мФ(китайский полипропилен?
)/плечо. Катушка индуктивности на выходном разъёме)... Траф с мостиком на КД213+4*0,1мФ (тоже с Востока
) - между блоками. УН вроде чуть другой - 1-й? вариант (стабилитронов вроде 2? Была небольшая проблема с фоном, но решилась другой разводкой земли
или выносом УН-а на пару сантиметров
). Конд на входе - 3*2мФ МБГЧ+набор слюды на 0,015мФ (Влияния слюды не услышал
. А вообще замена этого конда слышна - пока периодически влезаю пошаманить..). Ток покоя около 70мА/каскад - резисторы R11...R14 чуть больше 150ом - набирал из китайских двухваттников, C3...C4 - 2200/25В какие-то от Хитано (переделывал имеющийся усь, лепил из того, что было под рукой...). На 4 ома я его не гонял, на устойчивость тоже не проверил. Акустика - самопал, импеданс ниже 6ом не падает...
П.С. Транзы пробовал подобрать по усилению - не очень удачно. Проверил коэффициенты на 50мА (где-то 100...160) и 2,5А (58...90). В плечо поставил по более похожим произведениям коэффициентов (понятия не имею - влияет ли это...)
