Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 295
Тема: параллельный оконечный каскад
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию параллельный оконечный каскад
    сижу, читаю форум...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15971
    дай, думаю, спрошу у Семигора- а о чем это они? А он в ответ - а вот о чем:
    И стало мне интересно. Прикинул в mc8 что тут да как.. что-то мне кажется, что оно только в кл. А и сможет работать? Кстати, поскольку идеальная компенсация искажений здесь все равно не светит, на кой применять одинаковые Q5=Q6 и Q4=Q7? Ведь можно вместо Q4,5 поставить что-нить "полегче", BD139/140 к примеру
    PS вот вы мне скажите - баян - это духовой или клавишный нструмент?
    PPS напомните автора плз. Вродь в "радио" это публиковалось давненько? Url на исходную статью и обсуждения по теме принимаются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.05.2008 в 08:50. Причина: ссылки поправил
  2. #201
    По умолчанию Re: параллельный оконечный каскад
    Цитата Сообщение от djuzik80 Посмотреть сообщение
    На выходных развеселила схемка. Сигнала от CD хватило до клиппинга.
    Если бы еще искажения ВК были поменьше, да входное сопротивление не 2 кОм, а хотя бы с десяток...
    Послушал и весь вечер косился на усилитель, который собирал месяцами ...
    Насколько я понял по "тональности" вашего сообщения - это было неплохо?... Или?...
Название:	плав паралл ВК.JPG
    Последний раз редактировалось piramida; 24.11.2011 в 02:02.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А чем хороша схема? (пост # 201)
  4. #203
    Новичок Аватар для mktm
    меня всегда привлекал однокаскадный умзч. вот только применить полевики хочу вместо биполярных.
  5. #204
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Схема с усилением 5.
  6. #205
    МО Салтыковка
    А если ВК сделать на ВЧ транзисторах...
    Андрей Константинович
  7. #206
    Ульяновская область
    Здравствуйте! Подниму тему.
    Решил повозится (повторить) со схемой из первого поста.
    Подскажите пожалуйста по следующим пунктам:
    1. хочу заменить электролит на входе на МБГО 10мФ. (на МБГО, потому что у меня их вагон целый )
    2. диоды КД212 не достать, возможна ли замена ну например на FR307?
    3. возможно ли использовать SQP-5W резисторы в ВК (120 ом)? или лучше проволока или МЛТ2?
    4. на какую мощность резисторы R4, R9 по схеме?
    5. возможна ли установка ВСЕХ (включая бд-шки) транзисторов на один общий радиатор, естественно через прокладку? как в таком случае поступить с диодом D3?
    6. какое Rвх у схемы если убрать резистор R1?
    А кто-нибудь мерял в железе? Как по харатеристикам? по подробнее бы узнать где.
  8. #207
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    1. МБГО можно на вход саба поставить, но даже туда не стоит. У них большой тангенс потерь.
    На вход лучше полипропилен, и потерь очень мало и звук лучше. 10 мкф не обязательно,
    можно 2,2-4,7 мкф. Типы таких кондеров МКР, МРР, Х2, CBB, К78.....
  9. #208
    Ижевск
    Можно, но лучше КБГ или МБГЧ.
    Да.
    Лучше МОН, но можно и другие.
    0,125Вт
    Возможна, в том смысле, что все равно работать будет. Лучше их ни на какой радиатор не ставить, но желательно обеспечить тепловой контакт D3 и Q2.
    Порядка 10кОм.
    Не знаю
  10. #209
    Ульяновская область
    Игорь огромное спасибо за развёрнутый ответ! Сегодня уже закупился деталями буду собирать. Резисторы в ВК из манганина или нихрома так как ни SQP ни МОН на удивление не оказалось в наличии, а МЛТ 2вТ наверное будут перегреваться сильно.
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Сегодня уже закупился деталями буду собирать...
    Если уж реально собрались собирать, то выходной каскад нужно чуток доработать (подробнее здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1284952) - завести коллекторы первых транзисторов ВК на вольтдобавку (соответственно нужно уменьшить вдвое сопротивление резисторов R11 и R14 - схема в шапке темы.) Добавить межбазовый конденсатор большой емкости как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1804546
    Т.е. должно выглядеть так:
    P.S. С баз первых транзисторов ВК на землю кондер 120 - 150 пикушек (в прикрепленном рисунке - C13).
  12. #211
    Ижевск
    Я отслушал множество вариантов параллельного усилителя. На мой вслух эти улучшения делать не стоит.
  13. #212
    Позволю предложить свой вариант с таким ВК. Даже не ожидал, что получится такое вкусное звучание. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #213
    Ульяновская область
    Я лет пяток когда только "начинал" собрал параллельник Агеева который с двумя микрухами в качестве УН с плавающим питанием. ВК там был построен именно по топологии из 1 поста, звуком был приятно удивлён. Единственное для микрух пришлось делать небольшие радиаторы, испугался их нагрева, хотя возбуда не было. С тех пор он марально устарел (внешне конечно), хочется сделать красиво, только вот микрухи не охота ну никак, да и плавающее питание сейчас уже не актуально с сегодняшними ОУ. А тут наткнулся на такое решение входного каскада, заинтриговала схемка однако, вот теперь буду пробовать
    По поводу транзисторов, смысл в 5200 только в лучшем отведении тепла (и денег). За мощностями не гонюсь мне и 25Вт за глаза. Питание у меня +-24в.
    По поводу запитки коллекторов от вольтодобавки, увеличим нагрев итак на горячих резисторах, посадим несколько вольт питания транзисторов - в чём фишка?
    А что даёт кондёр между базами, тут наверное тоже спорный вопрос???
  15. #214
    Частый гость Аватар для igmar
    На здоровье. Занимайся. Биполярнее некуда.Melodies Hibrid.doc
    Projekat 19 (hibridni pojacavac).rar
  16. #215
    Россійская Имперія
    Вот здесь все написано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1284954
    Межбазовый конденсатор улучшает нагрузочную характеристику параллельника - искажения на низких частотах в разы меньше при больших уровнях сигнала.
    Впрочем, если выдавливать 50 Вт и более не собираетесь - кондер можно не ставить.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Отличный вариант! Параллельно кондерам вольтодобавки можно стабилитроны подключить. В моем клоне Заратустры вместо вольтодобавки - дополнительная обмотка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    ---------- Сообщение добавлено 09.21 ---------- Предыдущее сообщение было 09.15 ----------
    - компенсация емкости и проводимости Скб первых ЭП,
    - повышение линейности на ВЧ
    - уменьшение нагрева первых ЭП - напряжение вольтодобавки ниже питающего
    - возможность работы от рельсы до рельсы без доп "батарейки".
    Ускоряет закрывание неактивного плеча, см "батарейку" в оригинальной Заратустре.
    Плавающее питание актуально всегда (подробнее см у SAPR)
    вкратце оно уменьшает искажения и увеличивает перегрузочную способность
    - уменьшает девиацию напряжений на электродах ОУ
    - убирает синфазку со входов ОУ
    - упрощает требования к скорострельности ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 09.29 ---------- Предыдущее сообщение было 09.21 ----------
    Просится доработка:
    - перевести в неинв включение (иначе зачем тут полевики?)
    - убрать возникающую синфазку со стоков диффа, для этого стаб D4 опереть на коллектор Т5, а R5 заменить на источник тока, подобный Т5.
    - шунтировать R17 кондером в пару мк или поставить ОБ вместо R17
    - правильно развести сигнальную землю
    - коллекторы драйверов - на вольтодобавку
    Кардинальная доработка:
    - запитать ВЕСЬ пред от вольтодобавки, избавиться от ОБ Т3 Т4
    ---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.29 ----------
    Нее, на высоких - укорачивает спектральный хвост.
    А если на низких помогает - значит ток покоя драйвера недостаточен
  18. #217
    Россійская Имперія
    ...А если на низких помогает - значит ток покоя драйвера недостаточен.
    Помогает на всех частотах. Если, к примеру, параллельник с питанием 50V нагрузить на 2 Ома (ну, к примеру, решили на Новый год дать жару и подсоединили еще пару колонок параллельно) и подать на выход 40Vpp, то естественно, что транзисторы предвыхода будут работать с отсечкой (ток покоя 120 mA, искажения будут порядка 4 -5%).
    А с межбазовым конденсатором в тех же условиях предвыход работает без отсечки, искажения возрастают незначительно... Пример я привел, конечно экстремальный, но тем не менее...
  19. #218
    МО Салтыковка
    А никто не пробовал, параллельник на полевиках?
  20. #219
    Россійская Имперія
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post972959
  21. #220
    Пробовал. Ноль блудит.
