Доброго всем времени суток. Я все-ещё озвучиваю свой ланос и время от времени сталкиваюсь с некоторыми проблемами, ответы на которые ищу здесь.
Приобрел я пару месяцев назад долгожданный Pioneer 88. Но радовался не очень долго, а именно счастье прошло после подключения его к внешнему усилителю. При этом появился ужасный фон, даже при неработающем двигателе, а при работающем...вообще молчу. Экспериментальным путем выяснил, что ни межблочный блочный кабель, ни усилитель, ни генератор, ни даже масса или питние не при чем. Фонит именно сам пионер. Также экспериментальным путем определил, что на RCA выходах нету массы. Поэтому при подключении к экрану межблчников корпуса магнитолы шум практически пропадает, но только до завода двигателя. А потом все как и прежде.
В магазине мне сказали, что скорей всего я при включенном питании подключал и отключал усилитель к RCA разъемам и в пионере сгорел предохранитель-фильтр, который подавляет шумы.
И вся эта история при том, что при работе от внутреннего усилителя все идеально.
Еще в магазине мне сказали, что мою магнитолу конечно же отправят в киев по гарантии, но скорей всего это негарантийный случай и ждать придется 2 недели. И то, только после 11 мая.
Подскажите, насколько это серъёзно и чего мне ожидать Может быть, можно как-то самому разрулить ситуацию
