Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт диффузора
    Нужно восстановить хороший динамик.
    Проблема в том, что бумага диффузора, не знаю, как обозначить, сломалась, что ли вблизи внешнего края. Собственно по фото все видно. Теперь при не самых больших амплитудах при движении диффузора вперед возникает пердеж, когда край диффузора перегибается.
    Что делать? Может, повысить жесткость слоем эпоксидки изнутри? но дело в том, что динамик мониторный (двойная МС), чуйка 90дБ при шести с половиной дюймах в диаметре - очень тонкий диффузор и очень легкая подвижка - соответственно утяжелять её нужно как можно меньше.
ID:	30527   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Ремонт диффузора
    Можно попробовать композит А. Воробьева + полоска от "зевы +". Пропитать полоску композитом и изнутри "подклеить" её к дифузору - масса не сильно возрастет. Пробовал пропитывать эту бумагу, даже мокрую трудно разорвать, а уж сухую, так это надо постараться. Композит легко "сошьёт" их в единое целое.
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  3. Завсегдатай
    Пермь
    Спасибо за совет. А где можно прочитать про композит А. Воробьева? Признаться, мне над клеями не каждый день колдовать приходится.
  4. Частый гость Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    так тутже поиском поискать и все найдется.
  5. Завсегдатай
    Пермь
    так это тот самый хитиновый? или из сырой резины?
  6. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Да, хитиновый, он как раз для бумаги хорош.
