Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Techincs SL-BD1 винил
    Радиогубитель
    По умолчанию Techincs SL-BD1 винил
    Увидел в магазине этот вертак(ес-но не новый), стоит приверно 75 долларов, скажите что он из себя представляет, стоит ли брать его за эти деньги? Вобщем кто юзал откликнитесь пожалуйста.
    Всем заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Techincs SL-BD1 винил
    Всё зависит от того, что ты на нем будешь слушать. Цена тут не главное.
    Радиогубитель
    Ну как сказать, что слушать.... В принципе все подряд. Просто у меня это будет первый импортный винил(если я конечно куплю именно этот), поэтому решил спросить у народа)
    Я бы взял, правда смотря в каком он состоянии. Надо смотреть. Вообще аппаратура этой фирмы достаточно надежная и не прихотливая. Да и ремонтируется не сложно.
    Радиогубитель
    На неделе что наченться планирую взять. Внешене вроде ничего... Ну посмотрим увидим) Куплю-напишу
    Добавлено через 22 часа 42 минуты
    Купил... но слушать не могу, т.к. там как оказалось на ввыход идут провода с тонарма... короче очень низкий уровень. Усилитель Олиссей 010. Как быть?
    Последний раз редактировалось Радиогубитель; 12.05.2008 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    Надо корректор собирать.
    Радиогубитель
    Поподробней пожалуйста)
    В личку отослал.
    Радиогубитель
    Спасибо, бууд читать.
    Правда я че-то не понял, там пишут... "с подвижным магнитом" или "с ММ" и так далее, это что значит?
    И вообще, какойто странный вертак... в нутри пустота.... только моторчик(привод не прямой), автостопа как оказалось нетуи пуска соответственно какото стремный аппарат
    Из тех которые я сделал в течении 2006 года, а их было немеряно, порядка 50 штук и все в железе, этот самый адекватный и качественный. Посмотри, тут где то ветка по моим Похитас на эту тему должна быть.
    Радиогубитель
    А то что он такой слобосигнальный это тнормально или должен нормальый уровень давать... просто я такой перввый раз встречаю... И как я понял корректор усиливает сигнал, те.е я вляеться промежточным усимлителем?
    Правильно, корректор есть промежуточное звено между головкой с которой идет всего порядка 2 мв, и предварительным усилителем, на который надо подать хотя бы 100 мв. А вот этим и занимается - корректор, плюс от формирует АЧХ сигнала, что бы приятно было слушать.
    Радиогубитель
    А я вот подумал ведь в Одиссее бsk корректор, а что если я его на место верну? Он ведь в принципе нормальный должен быть?
    90 % всех наших корректоров собиралось на 548 ун. Для 1975 года это было ничего но сейчас и требованияы растут и возможности. Я не помню какая у вас схема. Надо смотреть. Но попробовать то никто не запрещает.
    Радиогубитель
    Вот он передо мной лежит... Там ваще микрух нету( если я правильно понял 548 это микросхема) там только КТ814\815 и 3107 и 3102
    Гм, 3102 и 3107 конечно хороши, особенно в микротоковом режиме, но я бы не стал с ними заморачиваться. Опыт подсказал, что на камнях собирать легче, качественнее и надежнее, а спорное преимущество рассыпухи - в этом меня теперь не убедишь, сам через это прошел - слышал как играют и те, и те.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    В Одиссее-010 корректор на россыпи, на входе диф. каскад на КП307 (букву не помню), питание -- по 27 В двухполярное. Времязадающие элементы - в обратной связи. Кстати, резисторы не МЛТ, какие-то точные, но конденсаторы - К73-9 ...
    Радиогубитель
    Ниче, приду сегодня с универа верну на место родной корректор. Как закончу напишу
    Радиогубитель
    Фу, н6аконец-то добрался жо усилка. Вернул корректор, правда в правом канале звука нету, но это вполне возможно из-за проводов соединительных, вобщем фигня. Просто звук мне совсем не понравился- много фона и гула, короче я ожидал большенго(((
    Ксатати:
    Там питание 74 вольта(общей точки нету)
    Чей то не то. 74 вольта однополярки? Бред.
