Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для wasaby
    По умолчанию ОУ и ДУ помогите рассчитать
    Задали курсач. Нужно рассчитать диф. и операционный усилитель.
    Напряжение на входе 50мВ, напряжение на выходе 10В т.е. коэффициент усиления 200.
    После долгого поиска информации собрал я усилители. Методом "тыка" подобрал номиналы элементов. Но их нужно рассчитать. И тут для меня возникает трудность (
    Может кто то поможет и подскажет как "математически" рассчитать эти два усилителя? Ну или кто поделится интересной ссылочкой, где есть понятное описание рассчета этих усилителей.
    Заранее благодарен
    ОУ
    ДУ
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: ОУ и ДУ помогите рассчитать
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=50
    Поищи книги по расчету.
  3. Новичок
    Аватар для wasaby
    выдет ошибку:
    вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
    Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чье-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
    Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключен администрацией или ожидает активации.
    скажите пожалуйста что это за раздел форума?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    У первой схемы усиление будет не 200 а 201. А как она расчитывется - см. в любом учебнике для ПТУ.
    Не понимаю, какой смысл делать "курсачи", если не знать при этом уж таких элементарных вещей ?!
  5. Новичок
    Аватар для wasaby
    Основная тема курсача "Разработка устройства подсчета входных имульсов на элементах памяти типа D". Устройство было успешно разработано. Но т.к. курс микросхемотехники делится на две основные части: цифровую и аналоговую, то было дано задание разработать еще усилители (это, как вы наверное поняли, уже аналоговая часть). А как рассчитывать и я забыл (
    Буду благодарен, если посоветуете какого конкретного автора.
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Выходной измеритель в первой схеме подключен между входом и выходом, поэтому на нем усиление 200, 201 - это по выходному сигналу относительно земли.
    Для расчета этих схем достаточен закон Ома и знание того, что напряжение база-эмиттер кремниевого транзистора обычно находится в пределах 0.6-0.7В.
  7. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Помоему, если не ошибаюсь, в ElectronicWorkbench-e это два канала осцилографа так подключаются.
    Истина где-то там...
  8. Завсегдатай Аватар для sia_2
    А, тогда все нормально. Я просто с EW не работал. Мой инструмент - PSPICE, ТSPICE и HSPICE.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.05.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок
    Аватар для wasaby
    Спасибо всем, кто остался неравнодушным к моей просьбе. Нашел несколько книг и разобрался с ОУ. А вот с ДУ пока все так же ничего не понтяно. Может существуют какие то стандартные формулы рассчета сопротивлений для ДУ?
  10. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да. Закон Ома, Кирхгофа. Почитай Искусство схемотехники Хоровица, Хилла - это вполне доходчивый учебник для начинающих.
