Показано с 1 по 20 из 22
  1. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию кабель.
    Доброго времени суток!
    Вот попросил человек определить доподленно состав коаксиала, а именно:
    - экран - из чего стстоит (медь/аллюминий);
    - внутренняя жила (медь/аллюминий).
    Свиду, экран смахивает на алюминий, но ведь может быть и луженая медь, так ведь? Собственно, состоит из фольги и сетки поверх нее.
    Внутренняя жила на первовзгляд - чистая медь, а вот когда всмотришься в поперечное сечение жилы, она отдает характерным алюминиевым блеском/оттенком, и такое чувство, что это и есть аллюминий с медным напылением.
    Хотелось бы в кротчайшие сроки определить, что есть что на самом деле!
    Можно ли эту операцию провести с помощью обычного раствора FeCl? Алюминий в нем не растворяется? Для внутренней жилы - да, пойдет, если это так - медь растворится, а алюминий останется в растворе, если есть.
    А как же быть с экраном? Если это луженая медь? каким образом ее (или алюминий) выявить??
    Помогите, плиз, народ! Нуждаюсь в совете...
    Заранее спасибо.
  2. Гость
    По умолчанию Re: кабель.
    Друг,а паялиником не пробовал?
    Купи нормальный настоящий коаксиал и не морочся.(30р\м)
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Фольга в экране - алюминий, центральная жила - про омеднённый алюминий не слыхал (хотя всё может быть), а вот стальная, покрытая медью, центральная жила - обычное дело. Разница легко ощущается при перекусывании кусачками .
    Алексей
  4. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Викторович, в цене вопрос не стоит, к тому же у нас он подороже стоит. Нужно именно разузнать что это такое, из чего Оно состоит.
    Тоесть паяльником? алюминий просто так лудиться не будет? если луженая медь, то сразу налипнет, так?
    Alex Nikitin, понятно.. ну фольга в экране точно алюминий? кусачками.. сталь потяжелее кусаться будет?
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Магнитом проверь.
    Геннадий К.
  6. Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    С виду Польский кабель. Жилы, в зависимости от цены, бывают стальные меднённые и медные. Геннадий К. даёт дельный совет: проверь магнитом.
  7. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Gennadiy K, магнитится хорошо, очень даже.. выходит, сталь?
    Вообще, наилучшим сочетанием что является? медная жила + алюминиевая фольга с экраном? Есть вообще медные экраны? или алюминиевый им по свойствам не уступает?
    да, похоже стальная жила.. медный провод тогоже диаметра кусается проще.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Да я про магнит просто хотел совет дать.
    На мой взгляд лучше медная жила с медным экраном и алюминевой фольгой. Экраны мне встречались только медные (оплётки), а фольга только алюминевая.
    Лабораторка - определить состав коаксиала.
    Инструменты и оборудование:
    Паяльник, припой, флюс, магнит.
    Светлое, паяется и не магнитится - облуженая медь.
    Светлое, не паяется и не магнитится - алюминий
    Светлое, паяется плохо и магнитмтся - сталь.
    Ещё бывает посеребрёная медь, паяется, не магнитится, цвет не передать словами - Чыстый сэрэбро
    Геннадий К.
  9. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    значится так.
    Внутренняя жила - хорошо магнитится, сверху медная, внутри - сталь. Сверху хорошо лудится.
    Экран с оплеткой - не магнитятся, не паяются, светлые, тоесть алюминий.
    Вроде как выяснил
    Большое всем спасибо за оперативность!
    И всеж-таки, как народу тот кабель, что у меня в итоге получился? По качеству, и относительно чего. Что является наиболее оптимальным вариантом, кроме серебра? медная жила насколько часто встречается в магазинах? (простите за глупый вопрос.)
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    SacreD, это случайно не телевизионный "толстый" кабель, который продают в наших шарашках? Там экранирующая оплетка еще такая реденькая, припаять даже с кислотой геморно (я из такого межблочики пытался делать...)?
  11. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Grigori G., я и не знаю брат кабель дал.. он по Эстонии в Maxima видеонаблюдение устанавливает, не иначе как провод, идущий от камер..
  12. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Наибольший промысловый интерес представляет медная жила с экраном в виде медной трубы.
  13. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    лысый, а что насчет оплетки?
  14. Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    SacreD: Да, это точно Польский кабель. Экран алюминевая фольга, сверху жиденькая оплётка. Не паяется. кабель предназначен для передачи телевизионного сигнала на небольшие расстояния. В комлект идут соединители которые накручиваются на экран кабеля (без пайки).
    Если чесно - кабель дрянь.
  15. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Архип, спасибо Нужен был медный.. причем километрами. Вот и решался вопрос брать - не брать.
    Видеосигнал передается на расстояния до 100м (приблизительно), в пределах магазина.
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    О, мобильщики подтянулись... Наибольший интерес представляют шины заземления, их обпаливать ненужно
  17. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Алюминий в нем растворяется с характерным кипением.
    Экран можно проверить на предмет цельный или металлизированый пластик.
    Можно узнать цель определения состава кабеля?
    Оно ведь никак не поможет характеристики кабеля измерить.
    WBR, Michael.
  18. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Фирме нужен был медный кабель, от этого отказались. Как уже говорил, нужен для проводки систем видеонаблюдения на расстояния до 100метров.
  19. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Для видеонаблюдения, да ещё расстояние до 100 метров подойдёт практически любой кабель, за исключением уж совсем "левых", но я таких уже давно не встречал - их на глаз видать, в руки взять противно. Шумы для этих линий не важны - амплитуда сигнала достаточная. Паять, как правило, ничего не нужно - разъёмы на обжимках и закрутках. Единственно, для прокладки вне здания - дешёвые кабеля могут негативно отреагировать на изменение температуры и солнечный ультрафиолет.
  20. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Подтвержаяю Наша контора видеонаблюдение в нескольких супермаркетах поставила, кабель прокладываем не мы, проблем никогда не возникало. Там кабель обычный комбинированный, рублей 20 стоит. На расстоянии порядка 500метров ничего не замечано, да там качество вообще не кабелем а камерами и видеорегистратором ограничено ибо для наблюдения хорошая картинка+ куча камер+ несколько дней архива+установка= очень дорого.
