Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для BloomJack
    По умолчанию Линейные выходы в магнитолах(и их отсутствие)
    Столкнулся с проблемой отсутствия выходов на усилитель в штатных мафонах. Возможноли сделать доработку чтобы они появились как в сказке?
  2. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Линейные выходы в магнитолах(и их отсутствие)
  3. Новичок
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    А если ручками? Как думаеш, если припаятся к входу микросхемы УМЗЧ так будет корректно?
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Не очень, так как выход будет регулироваться тембрами, громкостью ..... и будет нелинейный.
    Смотря какая магнитола, по схеме глянуть, возможно до регулятора громкости надо снимать.
    Геннадий К.
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    и каждый раз бегать в багажник чтоб подрегулировать громкость ?
  6. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    не надо ко входу м\с УНЧ. Надо сразу после м\с регулятора громкости.
    Надо будет сделать плату с буферными усилителями, на ОУ, и все будет
    хорошо.
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    все гораздо проще
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  8. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    все гораздо проще
    Нее, не надо так упрощать жизнь, от этого она становится полна
    наводок от двигателя с очень малым уровнем сигнала. Даже буферный
    усилитель не в каждую точку подключать можно.
  9. Новичок
    хорошо.
    Выложите схемку буфера (например на OPA2134) так сказать для общественности, вопрос то актуальный и по сей день.
  10. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Да какая там схема.... Четыре усилителя с к.у. порядка четырех.
    Для штатной техники нет смысла применять хорошие ОУ, вполне
    достаточно нормальных, что то типа TL074.
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Без буферного усилителя тащить провода в багажник - это искать приключения, наводки будут очень неслабые. Я предпочитаю делать простейший баланс на паре ОУ. Для саба с головой а наводки не лезут даже на простейший провод.
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а имеет ли делать смысл делать линейку на ОУ если в УМЗЧ есть балансные входы?
  13. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Имеется в виду выход УНЧ? Конечно можно и его использовать, надо
    только делители сделать. Но линейники звучат лучше.
    Не заметил сразу что речь о балансном ВХОДЕ.
    Не в каждом усилке оно имеется в доступном для такой операции виде.
    Последний раз редактировалось Aleksey; 04.05.2008 в 21:09.
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Имеется в виду буфер на линейном выходе усилка. Два опера и у вас готовый баланс. Тяните его куда хотите, Помехоустойчивость в разы ниже, на входе усилка опер в дифференциальном включении и готово.
