Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трансформатор дмп4.702.019 Кто что знает по соединению обмоток и по трансу?
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Трансформатор дмп4.702.019 Кто что знает по соединению обмоток и по трансу?
    Оказалось в трансе от амфитона не две, а аж целых 4 обмотки по 23в. В нете ничего по трансу нет. Нашел только инфу, что в другом похожем трансе две обмотки на 23в на 0.035мм
    Разобрать транс не получится. Поэтому может знает кто сколько ампер держат обмотки?
    Один вывод, запущенный в отдельный жгут, сделан с обмоток 5"-6" и 5-6. средний вывод у них 6"-6
    Второй жгут содержит выводы с обмоток 7"-8" и 7-8 земля у них с 8"-8
    По схеме усилка, в котором стоит транс с таким же соединением обмоток амфитон 002 - один жгут идет на левый канал, а другой на правый. И в каждом плече питания предохранитель по 2 ампера.
    Так вот такой вопрос. Сколько амер может держать одна обмотка, если они одинаковые?
    Хочу использовать всего две пары обмоток для стерео ум с двумя обмотками на один канал а не на два и использовать их минимум на 3ампера(смотреть кино) а две оставшиеся обмотки тогда пойдут на задние два канала.
    Но если обмотка тянет всего 2ампера. ТО придется делать стерео ум или жертвовать мощностью.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Трансформатор дмп4.702.019 Кто что знает по соединению обмоток и по трансу?
    Придется жертвовать.
    Аватар для YARiddiK
    север
    Всё-таки я сформулировал свой вопрос: Можно ли быть уверенным в том что обмотки на 23в одинаковые по сечению?
    Я думаю, что одинаковые.
    Ага, вот что хотел спросить, но до сих пор не нашел в поиске: Можно ли обмотки соединять параллельно? Или выпрямленное с мостов? Ткните, пожалуйста, какую дисциплину я не знаю, задавая этот мерзкий для электротехников вопрос.
    YARiddiK, эти четыре обмотки соединяются так, чтобы получилось две со средней точкой, которые используются для питания двух каналов УМ двухполярным питанием.
    Аватар для YARiddiK
    север
    Audiomaniac, а на сколько ампер их рассчитывали, вы не знаете?
    Не знаю, но амфитоны ватт 30-40 долговременной мощности в канал отдать могут. Куда больше - я не знаю.
    2,5 ампера отдадут, может и три с просадкой напряжения.
    Частый гость Аватар для radiosale
    Что бы не гадать, проще повесить нагрузку и замерять ток
