Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 265
Тема: Возвращение к старой разработке.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Возвращение к старой разработке.
    Примерно 12 лет назад, работая на Creek Audio, по заказу начальства я разработал усилитель А3 для Cambridge Audio (когда он пошёл в серию, то приобрёл название A3i). У серийного аппарата решением "сверху" увеличили выходную мощность с 40 до 60 Вт на канал (просто подняв питание), что привело к потенциальным проблемам с локальным перегревом на плате, особенно потому, что в целях экономии производитель отказался от использования стеклотекстолита. Поскольку мне регулярно приходится отвечать на вопросы по ремонту A3i, то я решил купить один из старых аппаратов, починить его и сделать маленькое руководство по ремонту и возможным модификациям. На самом деле 95% проблем с A3i сводятся к потере контакта в одном из светодиодов смещения или транзисторе УН (обычно один из BC640) - от перегрева. Замена транзистора и светодиода, как правило, возвращает усилитель в рабочее состояние.
    Времени у меня на этот проект немного, поэтому я буду возвращаться к нему, периодически добавляя новую информацию. Начинаю я сегодня с измерений оригинального усилителя, без каких бы то ни было модификаций, после ремонта (замены светодиодов и одного BC640) .
    Приборы в целом подтвердили то, что я помнил со времени разработки. Выходная мощность на 8 Ом - примерно 60 Вт, искажения на низких-средних частотах, измеренные при 20 В эфф на 8 Ом, составляли менее 0,003%. Искажения начинают расти после примерно 5 кГц и достигают 0,01% на 10кГц и 0,02% на 20кГц. Надо принять во внимание очень высокий для УМ Ку=57. При отключении нагрузки искажения на НЧ-СЧ падали до трудноизмеримых величин, практически на уровень собственных искажений моего генератора (0,0002%), что говорит о хорошей линейности УН. Разумеется, применение только "двойки" транзисторов на выходе сильно ограничило линейность всего усилителя под нагрузкой. Если к такому УН приспособить более линейный ВК, то общие искажения усилителя можно существенно снизить. Возможно, я попробую это сделать на своём экземпляре.
    Ещё одна проблема со старым A3i - довольно существенное проникновения в сигнал пульсаций питания и, судя по всему, прямых наводок от переключения диодов выпрямителя. Я думаю, что эту сторону можно заметно улучшить простыми средствами.
    Пока же я прикладываю несколько графиков и перерисованную мной схему УМ от A3i. Несколько примечаний к графикам:
    -2 дБ соответствуют 20В эфф на выходе усилителя
    помехи между 20 и 30 кГц - от управления вентилятором внутри компьютера со звуковой картой.
    собственные искажения генератора и карты - примерно 0,0002% на средних частотах, чуть больше на 10 кГц.
    Графики:
    1) всё подключено, но питание усилителя выключено.
    2) то же, но с включённым питанием. Видны помехи с гармониками выпрямителя.
    3) 10 кГц, 20В эфф на 8 Ом (50 Вт)
    4) 1 кГц, 20В эфф на 8 Ом
    5) схема УМ
    6) 2 кГц, 10В эфф, без нагрузки
    Алексей
ID:	30464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.05.2008 в 18:16. Причина: Исправлена небольшая ошибка на схеме
  2. #201
    По умолчанию Re: Возвращение к старой разработке.
    Не подскажете как располагать Q1 и Q2, спина к спине?
  3. #202
    London UK
    Разумеется, желательно рядом друг с другом. Ещё более желательно подобрать эту пару с одинаковым коэффициентом усиления по току - иначе может быть заметное смещение по постоянке на выходе, что нередко наблюдалось в серийных усилителях (до 70-100 мВ). При подобранных транзисторах смещение легко получается меньше 10 мВ.
    Алексей
  4. #203
    Алексей
    А как этот усилитель по сравнению с Вашим на N-канальных полевиках?
  5. #204
    London UK
    Скажем так, после модернизации он звучит лучше, чем Creek 4330, а этого не так легко добиться. Сейчас я использую модернизированный A3i, как основной усилитель в моей системе - с акустикой Epos M-12.
    Алексей
  6. #205
    Алексей
    У Вас между базами Q13 и Q14 стоит R21, а не надо ли туда добавить ещё пленку на 1-2,2mkF?
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не Санкены тому причиной?
  8. #207
    London UK
    Не надо.
    Не думаю. До модернизации там тоже стояли Санкены .
    Алексей
  9. #208
    Как я понимаю Q9 надо к радиатору?
    И нельзя ли его заменить на что-нибудь другое?
  10. #209
    London UK
    Разумеется.
    Можно, но не стоит. BC556 не такой редкий транзистор.
    Алексей
  11. #210
    Новый набросок ПП:
  12. #211
    Вот выкладываю ПП, подправьте если что не так или покритикуйте, моя первая 2-ух слойка:
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Павло, площадки проводов питания и соответствующие им земляные площадки лучше располагать рядом, чтобы витая пара от БП не "раздваивалась". Площадки выхода УМ, ИМХО, лучше перенести на сторону площадок питания. Могу ошибаться, но на данный момент считаю так.
  14. #213
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    А еще на плате можно разместить диоды моста и поставить "большие" конденсаторы фильтра питания.
    Все познаётся в сравнении.
  15. #214
    Исправил.
    А это по желанию.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Доброй ночи, мужики!
    Тоже приобщился к этой теме. Случилось так, что по разным причинам остался без музыки на продолжительное время. Поскольку времени на изготовление всяких временных вариантов нет, решил купить что-нибудь недорогое, но прилично звучащее из усилителей. Как известно обычно это взаимно исключающие требования. Поэтому я написал Алексею Никитину письмо с просьбой подсказать оптимальное решение проблемы. В ответ Алексей дал ссылку на эту тему. В результате куплен и доработан такой A3i.
    Надо сказать, что этот усилитель работает на удивление приятно. А с учетом его и комплекта деталей для доработки не высокой стоимости, считаю этот усилитель просто уникальным. Алексею респект!
    Завтра сфотографирую и выложу фотку.
  17. #216
    г. Ростов-на-Дону
    Вот фото доработанной платы усилителя и добытых из него при ремонте и доработке комплектующих. Это может пригодиться тем, кто может быть тоже надумает получить недорогой прилично звучащий усилитель при минимальных затратах времени и сил.
    Огромное спасибо Алексею Никитину за помощь.
ID:	109140   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #217
    - Аватар для Olegyurich
    А зелененькую пленку Вы сами туда поставили или она была? У меня стояла желтенькая. Я и ее и темно-красную на Rifa PHE426 поменял.
    А большие банки - электролиты тоже поменяли? Вроде в списке для твика оно не значилось?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.01.2011 в 12:24.
    avtech@palabs.ru
  19. #218
    г. Ростов-на-Дону
    Пленка пока стоит родная. Всё, что я выпаял, выложено на второй фотографии. Замена конденсаторов по питанию УН есть в списке доработок, пункт 4. А вообще у меня всё сделано в спешке, всёж-таки Новый Год. В дополнение к списку заменены некоторые резисторы на более мощные, т.к. это положено по схеме, а китайцы на них сэкономили. Светодиоды и полевики заменены в связи с неисправностью усилителя. В данный момент его и слушаю.
  20. #219
    London UK
    А большие банки - электролиты тоже поменяли? Вроде в списке для твика оно значилось?
    Большие банки после выпрямителя я сам не менял и менять в целом не советую - они там обычно очень неплохие в оригинале (хотя было несколько вариаций). Менять необходимо электролиты по питанию УН (и они на снимке у Сергея заменены).
    Ему потребуется несколько дней работы, чтобы полностью раскрыться после модификации .
    Алексей
  21. #220
    г. Ростов-на-Дону
    Или Вы имели ввиду 10000,0 ? Эти не менял, там и так вполне приличные Ничиконы.
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    Самое интересное, что я уже замечаю улучшения. И радуюсь.
