Показано с 1 по 10 из 10
Тема: S/P Dif 5.1 нужна схема
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию S/P Dif 5.1 нужна схема
    Есть ноут Acer Aspire 5920G есть цыфровой выход, задача собрать ЦАП для 5.1 желательно с с оптикой и коаксиалом. Если у кого есть ссылки о принцыпе работы и схемки какие выкладывайте.
    Estonia
    По умолчанию Re: S/P Dif 5.1 нужна схема
    Если 5.1 каналов, то это уже не spdif, а AC3 (DD) либо DTS. И это уже не просто цап, а АС3 декодер + требуемое количество цапов. Проще и дешевле купить цифровой ресивер и пользовать его.
    г. Кемерово
    либо используйте внешнюю звуковую карту для вывода всех каналов кроме фронтального левого и правого и внешний ЦАП, который будет "подхватывать" и декодировать эти два фронтальных канала.
    Может и проще, но уже есть УМЗЧ ВВ 1,5штука (один доделываеться ) есть ли токое чудо отдельно от ресивера,или схемка AC3 декодера, а ЦАПы хрен сними присобачим какнито
    Добавлено через 2 минуты
    Срадостью бы да USB забиты под завязку, а хаб ставить небуду ..... уже не раз сталкимался с спалеными USB именно из за хаба
    Последний раз редактировалось Andre_ussr; 30.04.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для 24x96
    А можно вас спросить какой там разъем SPDIF?
    Разъем там mini Jack (они идет как на аналог так и на цыфру)а что там стоит хз... когда разъем вытаскиваешь внутри помигивает светодиод.
    Если внутри миниджека мигает светодиод, когда вы туда втыкаете наушники, то у вас mini Toslink. Надо искать либо кабель с одной стороны, которого Mini Toslink, а на другой стороне обычный Toslink. Второй вариант найти вот такой переходник http://www.amazon.com/TOSLINK-TO-OPT.../dp/B0002MQGRM.
    Ни каких схем городить не надо - подключаетесь к своему домашниму кинотеатру по Toslink и в драйвере звуковой карточки выставляете конфигурация 5.1.
    У Креатива кажется была внешняя звуковая карта, со входом СПДИФ и линейными выходам на усилитель. Марку не помню.
    Схемка у всех есть, и не одна. Прошивок ни у кого нет,и написать нельзя - информации по микросхемам и алгоритмам нет, все это храниться за семью печатями и выдается под расписку и за деньги.
    А вот какая проблема с подключением хаба к ноуту, понять сложно, сколько раз подключал, на работе даже несколько хабов, ниразу не видел чтобы были проблемы.
    Спасиб.Буду искать переходник.
    Может какой ЦАП и найду с АС3 с домашнего кинотеатра или ресивера
    ТАм нужен не столько ЦАП, сколько процессор.
