Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулятор громкости - help
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию
    Вопрос тем, кто собирал тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией А Пахомова.
    Я развел плату (правильно: проверил и перепроверил), собрал и при включении увидел знакомый дымок :?
    Оплавился корпус микросхемы возле 4-ой ножки (-15В). Выкусил микросхему и проверил питание - все в порядке. Есть подозрение на то, что в Чип - Дипе продали не ту микруху: на ней маркировка TL0741N. Подскажите, если что знаете..
    Была б голова, остальное приложится :)
    Squid
    По умолчанию
    А сылочку на схему и плату мона?
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию
    Схема раньше была на этом сайте, но так как найти не удалось - можно посмотреть здесь http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/ton1.html
    плату я разводил сам - pdf лежит тут:
    http://www.assembly.nm.ru/plata.pdf
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Найди даташит на эту микруху.
    По-моему опер как раз TL071, я такой в усилок ставил.
    Иркутск
    По умолчанию
    А 074 это счетверенный 071. 0741 может быть совсем другой микросхемой.
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию
    Оказывается на корпусе написано TL074IN - это и есть TL074, так что микруха та. Может в схеме ошибка...
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию
    Как жалко что здесь нельзя ругаться!!!
    Информация из даташита:
    11 ножка Vcc-
    4 ножка Vcc+
    Смотрим схему уважаемого Пахамава (м..ь его): все наоборот.
    И как это называется???
    З.Ы. Спасибо уважаемуму модератору, что надоумил даташит поглядеть
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    И мне раньше так бывало...
    Иркутск
    По умолчанию
    Я всегда даташит смотрю перед запайкой ;) Пожалуйста... Там ведь разные выводы быват.
    По умолчанию
    11 ножка Vcc-
    4 ножка Vcc+
    Это называется очень просто - тов.Пахамов творил все это на К1401УД2 или подобной совдеповщине, а у них именно что ножки питания наоборот.
    Для установки нормального счетверенного операционника, плату (если она есть) переделывать не нужно - просто переверни микросхему на 180 градусов.
    По умолчанию
    Народ!
    Кто доволен собранным сабжем?
    У меня шипит по черному, макетировал 2 раза, на разных ОУ, пока гиратор не оторвёшь - шипение ~ - 50дБ с/ш!
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию
    Собрал на одной плате два регулятора (типа стерео). Все замечательно, более того, шум нулевый (на слух).
    По умолчанию
    2 Green:
    У меня начинает шипеть только при уменьшении подстроечника на 180 кОм(регулятор баса), и при R=0 (max bass) имею максимальный шум (шипение) на выходе регулятора - операционник юзаю TL074
    Где грабли?
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию
    Я думаю в разводке. Я свел всю землю в две точки. Поскольку вся элементная база у меня таже что и в оригинале - больше вариантов не вижу. Хотя может быть еще дело в питании. У меня стабилизатор на интегралках.
    Новичок Аватар для Гость
    Челябинск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости - help
    Уважаемый Green, а не поделитесь ли платкой для данного регулятора,если есть то лучше в Lay. И как обстоят дела с "шипением" ?
    Хочу вот тоже собрать для проверки.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    А надо ли? Я слепил себе пассивный отключаемый ТКРГ и после прослушки пришлось уменьшать коррекцию на басах и верхах, причем намного. Если источник, усилитель и акустика более менее хорошего качества, то это лишнее (ИМХО). Я им практически не пользуюсь.
    Челябинск
    Ну это вопрос филосовский, об эту тему сломано немало копий уважаемый "паяльник". Трудно рассуждать о вкусе апельсина никогда его не пробовав. Может это само то что нужно мне. Вот попробую тогда скажу.... да или нет.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Я собрал в сентябре предложенный девайс на ТL074
    но на грабли с питанием МС умудрился не наступить - смотрел даташит и обнаружил обратную полярность включения, я даже сразу об этом Конкире написал и скинул мою печатку и перерисованную схему (та была мутноватая, отсканированная), сейчас можете убедиться - схема уже моя с правильной полярностью https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=157&Itemid=54
    Вот очередной раз доказано, что надо все проверять и перепроверять, автор наверно не совсем виноват, полярность указал для УД-2, а в схеме указал импортный аналог, но....
    Устройство питал от 2х кренов - зароботало сразу, но слушал недолго, слишком большой подьем баса - как-то СЧ забивает, на слух провал уж большой, пришлось удалить пациента из усилителя. Усилок собран на LM1875.
    Было дело - оказалось в питании, поменял крены на другое питание и все прошло, шипело на + - 15В (7915, 7815), перешел на 12В (7912, 7812) и прошло
    Кому интересно вот печатка (в архиве файл разводки для sprint-layout4), но один бок - ошибся каюсь С1 R4 всовуются в одно отверстие, так, что исправьте
ID:	6659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось drew; 23.12.2005 в 09:16.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
