Показано с 1 по 1 из 1
    Аватар для sperer
    По умолчанию Нагрузка купольных ВЧ на рупор.
    Народ! поделитесь опытом как рассчитать такую конструкцию - нужно сделать широкогорловый рупор и "надеть" на куполник 2.5 см. (SEAS)
    Внешний размер рупора 10 см. глубина 2.5 см. Смысл этой конструкции не в рупоре как таковом, а в углублении ВЧ внутрь корпуса для фазирования с НЧ динамиком.
    Как должна изменитьс я АЧХ? Нужно ли использовать корректирующие элементы фазы в центре? Или для такого размера - это все безразлично и изменения АЧХ буду минимальными?
    Есть даные, что для подобных целей используют динамики (3ГД-31 вроде)- оставляют их "металлическую чашку" и делают из них рупор для ВЧ.
    Последний раз редактировалось sperer; 29.04.2008 в 15:43.
