Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Anders
    По умолчанию Помогите починить вертушку для винила Вега 122
    Не держит скорость. При включении скорость маленькая, приходится регулятор загонять в максимум. После 5 минут работы начинает постепенно прогреваться и плавно увеличивать скорость. Приходится постоянно подрегулировать в "-". Схемы нет. Что бы это могло быть?
  2. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    По умолчанию Re: Помогите починить вертушку для винила Вега 122
    Цитата Сообщение от Anders Посмотреть сообщение
    Схемы нет.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...fileinfo&id=49
  3. Частый гость
    Аватар для Anders
    Сенкс!
    Осталось прояснить по траблу. Может кто сталкивался?
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    прояснить по траблу
    проверьте режимы по постоянному току на плате регулятора (указанны на схеме)
  5. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Промыть подшипник скольжения, вычистить старую смазку, и "забить" новую.
    НЕ переборщить с количеством.
    Я мажу обычным Литолом, хотя есть, очевидно, более "благородные" смазки.
  6. Частый гость
    Аватар для Anders
    Снимаю пассик и вращаю от руки прастмассовое основание, на которое ложится блин. До-о-олго крутится. Видимо дело не в нем. Или Вы имеете ввиду подшипник в моторе? Он вроде неразборный.
  7. Новичок Аватар для netto
    "Плывут" диоды. Попутно с ними заменить транзюк, через который движок запитан, хотя-бы на кт815 (или 814, какой проводимости не помню). Обратить внимание на большие резюки, греются они неслабо.
    Ну, и эл-кондеры.
  8. Частый гость
    Аватар для Anders
    Ну, и эл-кондеры.
    Сенкс, попробую...
  9. Гость
    Была проблема со старой 122-ой Вегой. Скорость не держала стабильно.
    Подвигал датчик - без изменений.
    Заменил все емкости в схеме на свежие - стало стабильнее, но раз в минуту или три , скорость по прежнему срывалась.
    Помогло следующее - промыл начисто плату ацетоном.
    В качестве смазки - литол.
    В двигатель WD40.
    Скорости регулировал так:
    - регулятор в среднее положение, отверткой крутишь соотв. подстроечник снизу вертушки (подстраиваешь скорость по стробоскопу). И так для обеих скоростей.
    Все.
  10. Частый гость Аватар для AZot1
    Ежели "доооолго" вращается, тогда не в нём дело, конечно....
    Промывка ацетоном платы - это жестоко!
    Может просто спиртом для начала попробовать?
    И что за флюс там применён, ежели он паразитные сопротивления "вырабатывает"?
  11. Гость
    Пробовать - это не наш путь, надо делать!
    Чтобы сомнения потом не мучали...
    Паялось там ХЗ каким флюсом. Половина деталей польского производства. И емкости и транзисторы.По крайней мере так было на моей плате.
    Очевидно стабилизатор вращения самовозбуждался в каких-то случаях.
    Смывка остатков флюса решила эту проблему.
  12. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    В двигатель WD40
    Это грубо говоря газированный керосин, с очень малым содержанием масел. Он проникнет в зазоры, размоет и унесет старую смазку. Далее нужна новая.
  13. Гость
    Очень может быть.
    Но, будучи впрыскнутым в дверные замки и петли пластиковых окон - напрочь заставил забыть про проблемы с трением, вот уже 2 года как...
    Ранее раз в пол года приходилось машинное масло вспоминать, куда его задевал...
