Ящик в черновом варианте: http://bp1.blogger.com/_ap1Hiu_t9u8/...-55-798676.jpg
Головка здесь: http://www.forsage.su/shop/car-audio...w=071017153329
Последний раз редактировалось Odissey010; 17.06.2008 в 07:17. Причина: Добавление ссылки
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
Включи пищалку в противофазе. (-) на фильтр, (+) на массу(общий). Не понравится... долго перефазировать? Конечно нет! Входные терминалы для акустических систем необязательно искать на барахолке. В магазинах, где продают авто-аудио-технику частенько имеются в продаже эти самые терминалы. Особенно если есть в наличии корпуса для сабов.
В том-то и дело что терминалов нет.облазил все магазины в городе,есть только крокодилы,до 4мм^2,это не есть хорошо,имхо нужны винтовые.все-таки 100вт)пищик перецепить не проблема.так и эдак конечно попробую.
P.S.СПАСИБО за внимание и советы.
Ну куда тебе выслать пару комплектов? Хоть простых, хоть якобы позолоченых, хоть просто разъёмов. Сам приладишь на пластинку какую. Бананьев может нужно на все концы провода(на колонки). Раздербань пару ЦШек аналоговых. В них разъёмы нормальные. Может приборы какие под руками имеются. На них заземляющие зажимы с пластиковыми головками тоже подходят для этих целей! Сгоревший усилок раздербань, какой посовременней, который без защёлок только.
Есть Усилок кумир,там есть Клеммы,но сами винты короткие-что делать?удлинять смысла нет-чем?они из латуни,если железом наростить,уже не то,а у меня стенка задняя 32мм.
Находишь (ст.текстолитовую, текстолитовую, эбонитовую, пластиковую) пластину такой толщины, чтобы оставался запас на резьбу. Ну скажем толщиной как у стенки Кумира, может чуть толще. На удобном для руки расстоянии друг от друга крепишь на эту пластину разъёмы. Предварительно определив естественно размеры самой пластины. По её углам, ну ещё по серёдке каждой из сторон сверлишь отверстия под саморезы. На задней стенке вырезаешь отверстие что бы только-только вошли ответные части разъёмов. Примеряешь, намечаешь отверстия под саморезы, можно припаять провода на разъёмы-терминал готов!
Спасибо за совет;)сегодня займусь.
Добавлено через 6 минут
Спасибо за совет,сегодня займусь.
Последний раз редактировалось Odissey010; 03.06.2008 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите как ободрать медиво с текстолита
Вопрос к специалистам.проблема с разделом частот.где-то вычитал,что расстояние между динамиков должно быть равно длине волны на частоте раздела.у меня расстояние 21см или около того.то есть 1619 гц-это частота раздела.ни один вч не будет работать с этой частоты,а делать 3 полосы не хочу.как мне быть?
Iliya20,хороший совет.но,имхо,автомобильные коаксиалы в домашнюю ас не очень подходят.хотя попробовать можно.как мнения остальных?
Помогите приобрести 10гдв92!!!!!!!!!!!!!!@;)
А тут не пробывал заказать? С пересылкой дешевле 1000 р выйдут, обе!
Там их НЕТ!!!!!!!я уже связывался с менеджерами.сказали,что на складе нет и появятся не раньше августа.
Добавлено через 23 часа 31 минуту
Помогите рассчитать катушки/диаметр провода 1мм.первая катушка 0.231мгн,вторая-0.51мгн.
Последний раз редактировалось Odissey010; 11.06.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Поднимем тему;)
Мотать буду вручную по Вашим размерам,слышал что в проге вводится диаметр провода и индуктивность,а дальше она сама считает.каркасы думаю полностью изготовить из дерева,щечки из двп или фанеры,цилиндр из массива,диаметр от 3 см для Нч и до 3см на вч...
P.S.Установил терминалы,вертикально-так лучше,покрасил пока в черный цвет-смотрятся борзо,в среду двину за вч-головами.;)
P.P.S.СПАСИБО за помощь.
O*k,спасибо заранее.
На диаметре каркаса=24мм, высоте его=24мм, диаметре щёчек=53мм, провода диаметром 1,0мм получилось: при индуктивности =0,231мГ, сопротивлении=0,23ом, кол-во витков=104.
При индуктивности=0,51мГ, сопротивлении=0,32ом, кол-во витков=155.
P.S. При равных внутреннем диаметре и высоте намотки катушки, получается оптимальным соотношение витков, индуктивности и сопротивления катушки.
Удачи!
Meshin,Спасибо за помощь!!!
