Ящик в черновом варианте: http://bp1.blogger.com/_ap1Hiu_t9u8/...-55-798676.jpg
Головка здесь: http://www.forsage.su/shop/car-audio...w=071017153329
Последний раз редактировалось Odissey010; 17.06.2008 в 07:17. Причина: Добавление ссылки
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
Сегодня начал сборку первого ящика.размеры впечатляющие,на бумаге не так было;)а самое главное вес!без головки и задней стенки уже около 40 кг.думаю,из этого что-то должно получиться.
Добавлено через 2 минуты
И вот еще.если динамик разомнется,его резонансная частота уменьшится.следовательно,снова считать фи,или это можно обойти?
Последний раз редактировалось Odissey010; 10.05.2008 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
При пробном включении головки в ящике без фильтра бас нечеткий,размазанный,плюс к этому дыра под вч дает о себе знать.фыркает,свистит.если её закрыть,бас становится четче,но это без виброизоиляции и без наполнения.фи пока делать не буду,посмотрю что будет после оформления внутри.в общем ящик добрый,тяжелый,планирую обклеить ящики ковролином.но даже без всего этого давления на Нч больше чем от Орбита 35ас.
Мыслю сначала дин размять надо, потом уж померять параметры ТС, полученую резанансную частоту помножить на 0,9 и уже тады настраивать ФИ. Мерянные параметры могут отличатся от заявленных производителем.
Добавлено через 15 минут
Кстати 50 литров маловато для ФИ: на частотах 70-80 гц будет горб в 1,2 дб. Да и частота среза на 10 гц выше. Надо литров эдак 80. Конечно для дома великовато. А вот для ЗЯ нужно даже меньше: 41 литр. ИМХО у ЗЯ бас правильней.
Последний раз редактировалось Dinamic; 15.05.2008 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Я решил пока в свои 50 литров фи не ставить,пока поэкспериментирую с наполнением,и с фильтрами.
Ковролин, эт который напол? ИМХО не оч. удачный выбор. Лучше ватные матраци или распушенный синтопон. На край старую телогрейку На стенки вибропоглатитель. Гидростеклоизол или герлен на гофрированой алюминевой основе. Но сойдет и "теплый" линолиум. На заднюю стенку двойной слой. При заполнении желательно бы контролировать рез. частоту и полную добротность (для ЗЯ равна 0,707). Но можно и на слух. Примерно 3/4 объема. Фильтры лучше активные. Мое ИМХО. Дешевле и мороки меньше.
Dinamic,ты меня неправильно понял.ковролином будет снаружи,внутри само собой,виброизоляция,но только задней стенки,читай выше,ас поделена на 2 неравные части перегородкой с большими отверстиями,это будет так сказать,отсек для наполнителя,там же будет крышка с клеммами и Кроссовером.примерно 1/3 всего объема ас.планируется обшить автошумкой,примерно 1см,плюс сверху войлок,а боковые стенки внутри синтепон,около 2-3 см.
Добавлено через 1 час 7 минут
http://vexfob229.blogspot.com/
Здесь фото моего ящика;)
Последний раз редактировалось Odissey010; 15.05.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
Спосибо, уяснил.
Зацените мой ящик! Для Ижа который побольше;)
Помогите рассчитать фильтр.верх-10гдв-2-16,низ-Иж-с-01-10
Добавлено через 7 минут
Не надо пинать меня и помидорами закидывать;)середину не хочу.возможен провал в районе 3-6 кгц,но не более 10 дб.я в этом не понимаю,однако...середину не хочу из конструктивных соображений.будет 2 полосы,фото выше.иж работает до 5кгц,но это только по бумагам.верх от 5кгц.так что провал неизбежен.если можно как-то повысить верхнюю граничную частоту Нч динамика,подскажите как это сделать.резонансная головки 3 кгц.
Последний раз редактировалось Odissey010; 23.05.2008 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Помогите ламеру рассчитать фильтр для ас,вч-10гдв-92 8 ом,частота раздела 3.5кгц.
Meshin,Это на Нч?а на вч как?у меня получилось при частоте раздела 4кгц емкость 11мкф,катушка 0,143мкгн.это похоже на правду?использовал формулу со статьи а.клячина для расчета 2 порядка на 3 полосы,мне кажется это неверно.2порядок-это 2 LC ФИЛЬТРА,включенные параллельно?как посчитать вч?твои данные я учту.
На НЧ как раз сигнал через катушку, а конденсатор паралельно нагрузке.
L=160*R/Fr; C=160000/R*Fr; это первый порядок
L=225*R/Fr; C=113000/R*Fr; это второй порядок.
R- сопротивление динамика на частоте разделения, можно паспортное(омы).
Fr- частота разделения(герцы).
C(микрофарады), L(миллигенри). Это у меня так и у большинсва ИМХО. Как у Клячина, не ведаю!
Ну это я понял.ты мне обьясни,как вч посчитать.или его напрямую включать?через кондер;)?
Я так понимаю ты советуешь мне на Нч второй порядок,а на вч первый?нет уж,лучше туда и сюда второй.как вч подключать?какие элементы нужны?
Meshin,Извините за то что на ты;)я безкультурный;)
Добавлено через 4 минуты
Извините-лажанулся,невнимательно читал Ваши предидущие сообщения.все понял.
Поясните пожалуйста формулу и что такое затухание 3дб на октаву?(в звуке ни бе ни ме)
Последний раз редактировалось Odissey010; 02.06.2008 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
[QUOTE=Odissey010;433584]Я так понимаю ты советуешь мне на Нч второй порядок,а на вч первый?нет уж,лучше туда и сюда второй.как вч подключать?какие элементы нужны?
Я ничего не советую. С Вашей стороны было желание ВЧ пустить напрямую, через кондёр, я посчитал.
Конечно лучше делить вторым порядком.
Про ВЧ я уже говорил: через конденсатор 4,0 микрофарады на паралельно включенные ВЧ головку и катушку индуктивности 0,5 миллигенри.
На ты , так на ты.
Чего же там (по формуле )не ясного? Вставляй необходимые значения в указанных единицах, дави на кнопки-получишь результат!
Затухание указано не в 3 дб, а в 6 дб. Советую отыскать информацию по разделительным фильтрам, там точно имеется описАние и порядков, и затухания.
Meshin,спасибо Вам за беспокойство.а что порекомендуете-фи или зя?пока фи в планах,оба ящика почти готовы,заднюю стенку обшил войлоком,надо будет работать над наполнением.имхо зя вроде как лучше играет,динамики размялись,сейчас даже без задней стенки работает,без пердежа,как раньше,где-то от 80гц.и еще-вч включать как-в противофазе?или не обязательно?
Про вид оформления что бы я или кто-то не порекомендовали, всё равно сделаешь по своему. ВЧ головку можно временно пристроить гдето рядом, а НЧ пробовать и в ЗЯ, и В ФИ пристраивая трубу с наружи к отверстию для ВЧ головки. Что на слух ляжет, то и оставь. И если даже без задней стенки играет для тебя приемлимо, то поищи информацию по ПАСам (панелям акустического сопротивления), может Иж с этим офрмлением сработается.
Если для ВЧ посадочное место в корпусе уже готово, то с фазой головки нужно экспериментировать. Готового решения никто не даст. Как больше понравиться-так и оставь. Выше где-то проскакивало об отдельном НЧ блоке, вот в том случае, ИМХО с ВЧ головкой было бы легче. Настройка завершилась бы простым перемещением её по глубине относительно блока НЧ.
Да,отверстие под вч уже готово,пока только на одной ас,но!диаметр слишком мал-80мм,и на слух оч нехорошо-свист даже на малой(порядка 20вт)громкости.я расчитывал на диаметр фи 100мм,но все-таки остановлюсь скорее всего на зя.не лежит у меня душа к настройке фи,хотя были советы с подробными расчетами.а дырку я завсегда успею вырезать.биампинг делать не буду-нет второго нормального усилителя,да и с клеммами напряг-у нас нигде не достать,даже на барахолке,которую я регулярно посещаю,ничего нет.так все-таки,как вч включать-в фазу или нет.?
