Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 220
  1. Старый знакомый
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Иж с-01-10 как нч в Напольники
    Ящик в черновом варианте: http://bp1.blogger.com/_ap1Hiu_t9u8/...-55-798676.jpg
    Головка здесь: http://www.forsage.su/shop/car-audio...w=071017153329
    Последний раз редактировалось Odissey010; 17.06.2008 в 07:17. Причина: Добавление ссылки
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  2. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Иж с-01-10 как нч в Напольники
    можно, там же написано:
    Предназначен для высококачественного воспроизведения звука в составе аудиосистемы. Как компонент, может применяться при построении многополосных акустических систем.
    Акустическое оформление: «акустически разгруженное оформление» с использованием имеющихся панелей салона автомобиля (рекомендуется), «закрытый ящик» - при наличии достаточного места для размещения, «фазоинвертор» и «полосовой громкоговоритель» - по рекомендации установщика
  3. Старый знакомый
    Так как в расчетах не силен,подскажите какой тип корпуса предпочтительнее,фи или зя?и на какой объем рассчитывать в том и другом случае?рекомендуемая площадь порта фи,его длина,примерная?заранее спасибо.
  4. Старый знакомый
    Рассчитываю изготовить корпус 50 литров,посоветуйте длину фи,при диаметре 100мм.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    для саба подойдет
    а например в трехполоску неподойдет , надо будет всеравно использовать активную фильтрацию и для этого динамика использовать отдельный усь ,т.к. этот саб пускать выше 200гц уж точно не стоит , а пассивный фильтр пусть даже 2-ого порядка на этой частоте (200гц) выйдет огромным и дорогим
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А частота резонанса?
  7. Старый знакомый
    Meshin,резонансная частота 42гц,в #1 расписано и ссылка дана.насчет того что из этого дина ничего кроме саба не выйдет не согласен.башка устанавливалась в ящик от ас Орбита,работает неплохо,только объема маловато,как мне кажется.и он неплохо играет до 5 кгц,имхо.в двухполоску пойдет.внутренний размер ящика 300/270/670 или около того,сейчас не помню.стенки планируются двухслойные,дсп 16,то есть толщина 32мм со всех сторон,внутри распорка между Нч и вч,получившийся бокс заполняется ватой,напротив вч головки съемная панель с Кроссовером и клеммами,ас устанавливается на шипы,за Нч головкой стенка обклеивается войлоком,проводка внутри вся 2.5^мм,благо в проводах проблемы нет.чертежи выложить не могу,так как компа нет.
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Посчитал на 40 герц. При объёме 50 литров, внутреннем диаметре трубы в 100мм, её длина получилась 200 мм. На 42 герца длина 180 мм. И на всякий случай для 45 герц длина 146 мм.
  9. Старый знакомый
    meshin,спасибо за суету.ты мне очень помог.опять пришлось бы на слух мерять;).на днях собираюсь начать раскрой материала и сборку первой аски.че получится отпишусь,и если удастся выложу фотки.
  10. Старый знакомый
    Следующий глупый вопрос.будет ли работать этот динамик с 10гдв-92 8ом ноэма,работающим от 3кгц.альтернативы не вижу.город маленький,выбора нет,пришлось заказывать с новосибирска.если кто знает сколько они за доставку берут напишите,просто в перми эти головки стоЯт на 200рэ дороже чем на заводе.,а если за ними ехать то они встанут в 1300 пара.в общем вопрос по существу-реально на этих головах 2 полосы или надо третью?и если 2 полосы нормально,какой Кроссовер посоветуете?
  11. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Уже ведь ответили...
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    для саба подойдет
    От себя добавлю: делайте на этих динах отдельные ящики НЧ, от своегно усилителя и с активным фильтром, а на СЧ-ВЧ маленькие коробочки, желательно даже ОЯ на каких-нить нормальных динамиках (10ГДВ-92 НОЭМовская не удалась...)
  12. Старый знакомый
    А что же делать?выбор невелик,его совсем нет.а если на середину использовать 10гдш?
  13. Старый знакомый
    Meshin,при расчете на 42гц у меня получилась длина фи 24 см.формула расчета взял с сайта паяльник.для интереса посчитал на 30гц,получилось 48см;).
  14. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Хозяин-барин.
    P.S. В #2 ошибся, на 40 Гц не 200 мм, а 207,7 мм.
  15. Старый знакомый
    Meshin,то что я посчитал это наверняка неверно,хотя на правду похоже.Fb-это резонансная частота динамика?если даже если это так,мой расчет все равно неверен,у меня проблемы с корнями,да и скорость звука я вписал не 344,а 330м/с.поэтому у меня и получилось 24 см.и длина фи по т-с параметрам у меня получилась около 4 метров,минимальный диаметр прохода-1,3 см.вот так.там формула была где все в дюймах,по ней считал.где-то может ошибся.ты считал по программе?я верю твоим расчетам,и еще.если динамик размять,то у него Vэкв уменьшится или увеличится?
  16. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я считаю фактически на пальцах, т.е. на калькульторе. Мне известны как минимум три формулы для расчёта труб в оформлении ФИ, которые подтверждают друг друга. Считаю по наиболее удобной для меня.
    Если динамик размять, Vэкв увеличится.
  17. Старый знакомый
    Meshin,а где брал формулу?и как она выглядит?можешь выложить в фотоформате?;)просто у меня компа нет.
  18. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Отправил в личку. Блин только сейчас увидел: "просто у меня компа нет"
  19. Старый знакомый
    Meshin,спасиб.формула читается,ты же её просто написал.сегодня попробую посчитать самостоятельно.,так сказать потренироваться;)
    Добавлено через 5 минут
    Еще вопрос.изменится ли частота резонанса,в размятом динамике?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 09.05.2008 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Еще вопрос.изменится ли частота резонанса,в размятом динамике?[/QUOTE]
    Должна стать ниже.
