Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    По умолчанию Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    на указанных в схеме транзисторах (выходники забыл подписать, кт818, 819) схема отлично работала, но питание было всего +/-30в. ступеньки осциллографом обнаружено не было (собирали вместе с радиогубителем с 40-летним стажем, у него заимствовалась вся измерительная аппаратура). собрали на импортных транзисторах, на выходе стояли 2SA1943 и 2SC5200. Предвыход заменен на 2SA1837 и 2 SC4793, KT3102/KT3107 на 2N5551/2N5401. Проверка производилась при питании +/-82в, мощность трансформатора около 150-200Вт. на резисторе 3.9Ом было напряжение 28в, питание проседало до +/-43в. ступенек и прочих искажений не было. Какое мнение насчет этой схемы, может она уже обсуждалась? Мнение о качсевте звука и схемотехнике.
    Последний раз редактировалось _VANES_; 29.04.2008 в 00:07.
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    А на входе действительно ёмкость на землю 620 нанофарад?
    вот схемы В.Короля .
    С уважением Максим.
    Ну, вот. А то я уже засомневался. ;)
    из преисподнии
    Тем более все понятно . У Короля нет "звезды" в цепи ОС, да и в эммитерах выхода УН стоят сопроты по 220 ом, а в топике по 1,2 кОма
    Ukraine
    Кстати, а неодинаковость Ку (соотношение резисторов ООС) для разных полуволн как-нить компенсируется? Все равно ж ведь идеально точно резисторы подобрать не получится, да и температурный дрейф никуда не денется..
    Германия
    Ну есть УНы , где одно из плеч - иточник тока... и работают...
    ну а здесь оба плеча выхода УН работают - пусть одно из них и качает меньше тока - пока тока в нагрузку и ВК хватает - проблем нет.
    Другое дело, что Ку без ООС < 4000 , и схема простовата-кривовата. Даже с идеальным ВК КНИ под 0.1%, если на выход УН поставить дарлингтоны , чтобы ток базы не давал сильный вклад на падение напруги на эмиттерном резисторе выходного транзиcтора УН, то КНИ упадёт раз в 10.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
