Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    По умолчанию Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    на указанных в схеме транзисторах (выходники забыл подписать, кт818, 819) схема отлично работала, но питание было всего +/-30в. ступеньки осциллографом обнаружено не было (собирали вместе с радиогубителем с 40-летним стажем, у него заимствовалась вся измерительная аппаратура). собрали на импортных транзисторах, на выходе стояли 2SA1943 и 2SC5200. Предвыход заменен на 2SA1837 и 2 SC4793, KT3102/KT3107 на 2N5551/2N5401. Проверка производилась при питании +/-82в, мощность трансформатора около 150-200Вт. на резисторе 3.9Ом было напряжение 28в, питание проседало до +/-43в. ступенек и прочих искажений не было. Какое мнение насчет этой схемы, может она уже обсуждалась? Мнение о качсевте звука и схемотехнике.
    Последний раз редактировалось _VANES_; 29.04.2008 в 00:07.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    Схему прикрепите
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    Схему прикрепите
    так вот прикрепил в WorkBench правда рисовал
    Если у БП напряжение проседает с 82в до 43в, то что-то в консерватории не в порядке.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    как на ваш взгляд, схема заслуживает внимания?
    на холостом ходу ничего не просдает... мы подключали резистор 4Ом, и тогда просело ))) сначала не обратили внимание, где стоял бегунок на резике, а там оказалось 2.7Ома, а амплитуда на выходе была 27.5в, без подреза..Вобщем, причина просадки ясна - БП слаб
    Без комментариев.
    На холостом и не должно - тока ведь почти нет.
    P.S. Самый правый по схеме резистор - должен быть 10 ом а не 10 ком.
    Честно говоря, меня сильно смущает номинал резисторов в эмиттерах предвыходных транзисторов в 10К, ведь они задают максимальный ток, который может потечь в базу выходного транзистора. (43 В - 28 В) / 10К = 1,5 мА. Я не думаю, что таким мизерным током можно раскачать 2SC5200 до тока эмиттера 28В / 4 Ом = 7А, бета получается какая тодалингтоновская 7А / 1,5мА = 5000!
    Но этого не происходит, поскольку ток базы выходного транзистора обеспечивает не резистор к плюсу, а предвыходной транзистор через межбазовую цепочку. Получается, что в характеритике повторителя есть резкий перегиб, для того, что бы перейти от одного источника тока базы к другому.Это означает генерацию широкого спектра искажений.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    А Микрокап ничего не показывает?
    Это намёк-вдруг кто не поленится смоделировать...
    МО Салтыковка
    Схема очень интересная - не стандартное включение предвыхода.
    КТ814/815 разве может держать больше 100вольт?
    Андрей Константинович
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    по оригиналу схемы, питание предусмотрено +/-35в и вместо резисторов 10к должны стоять 2к, вместо 1.2к стояли 270Ом, и на этом напряжении и с КТ-шками в схеме все работало ОК. После замены транзисторов на импорт и повышении напряжения, резисторы стали почти моментально дыметь. Путем постепенного увеличения номиналов, и проверки под нагрузкой были и получены эти значения - 10к и 1.2к. Тока как оказалось, вполне хватает, ибо амплитуда на выходе под нагрузкой НЕ падает, более того, она даже немного увеличилась, с 27в до 30в, потому как стало меньше потерь на нагрев в усилителе, ну вобщем БП стало чуть легче. Вобщем, опытным путем выяснили, что тока для раскачки выхода вполне хватает(поначалу протупили, и в качестве нагрузки цепляли резистор 2.7Ом вместо 4...токи там отнюдь были не маленькие) Смотрели на осциллографе собственный шума усилителя, даже на этом уровне синусоида чистая... ждем еще мнений
    Добавлено через 4 минуты
    в первом сообщении я писал, что на советских элементах питание было всего +/-30в, выше +/-40в опасно уже. Поэтому на бОльшие напряжения заменил всё на импортные аналоги.
    Добавлено через 7 часов 22 минуты
    может поможет кто нибудь с печаткой с формате .lay? сделал нарисовал схему и плату в DipTrace, но формат непривычный, а в спринте не получается сделать... может есть желающие опробьовать схему и нарисовать печатку?
    Последний раз редактировалось _VANES_; 29.04.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    МО Салтыковка
    Откуда такая схема? Оригинал бы посмотреть.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    откуда оригинал, я не знаю, но знакомый, с которым собирали ее, откуда то взял схему УН, и дополнил ее выходным каскадом, и получился вот такой усилитель.
    МО Салтыковка
    Ну хоть померили основные по постоянке Токи выхода, предвыхода. Напряжение на выходе 0 хорошо держит.
    Какова термостабильность. Ведь никаких регулировок.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    меряли ток покоя - 45ма, на выходе четко 0, больше вроде ничего не меряли. Ток можно и так посчитать - около 7А выходит. Для термостабилизации транзисторы предвыхода надо прикрутить к одному радиатору с выходными. в ходе всех этих экспериментов и попадались бракованные транзисторы (КТ3102 - звонился нормально, но работать не хотел - вывалилась ножка из корпуса), и пропадало плечо питания, и ничего не сгорело, что по моему мнению кажется признаком надежности.
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    У меня знакомый больше 15 лет назад по такой схеме усилки по 200ватт для ансамбля строил.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Коллега _VANES_!
    А каково, собственно, Ваше мнение о звуке. Мы тут много можем рассуждать над схемой, но "железо" у Вас. Вопрос то - к Вам!
    Выход взят от первого варианта Агеева, дай Бог память 78-го года. Чтобы не дымились выходники при токе через предвыходные 100-200 мА, можно поиграться межбазовым сопротивлением ( в схеме 200 Ом парал-е диоду) в сторону уменьшения. Костя здесь все разложил по полочкам.
    С уважением...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    В эмиттерные цепи, предвыходных транзисторов, можно добавить вольт-добавку, иначе полностью выходные транзисторы не откроются.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Хирага + Параллельник Сиа + непонятно что.
    п.с. И всё малость кривовато. Даже я так не смогу.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Коллега _VANES_!
    С уважением...
    собсна, у этого моего знакомого по этой схеме уже лет 20 как собран усилитель по этой схеме, я его слушал - играет вполне достойно, при сравнение с тда7294 и лМ3886 выигрыш не в их пользу. Схемотехник из меня еще тот, так что буду мотать на ус возможные исправления, о осилю таки печатку (авось кто поможет) и тогда то как следует можно погонять его
    Кстати, транзисторы предвыходные и выходные (одной проводимости) должны иметь тепловой контакт, если этого нет, то вот вам еще причина для разогрева выходников.
