Показано с 1 по 20 из 21
  1. Начинающий
    Аватар для Alex
    Вопрос Редактор аудиофайлов ?
    Каким звуковым редактором (типа СаундФорджа, но у меня он старый) или дроугой програмой, можно сгенерировать WAVки с испытательным сигналами (хотя бы просто синус) вплоть до 24/192 ?
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Редактор аудиофайлов ?
    SF6 позволяет
    Андрей
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я так понимаю, тебе не нужен синус 192 кГц.
    Тебе нужно разрешение 192х24, а синус тебе нужен до 20 кГц.
    Steinberg WaveLab 5 это делает.
  4. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ясное дело, с 24/192 синуса 192 не получить никак
    Да блин, что-то у меня с ним случилось - когда-то поставил, кракнул, все работало. Долго не запускал его, поом включаю - орет что он незарегистрированный и не запускается Так я его и снес.
    Попробую на другой комп поставить, может заработает...
  5. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Adobe Audition
  6. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    В основном Adobe Audition 1.5, иногда Sound Forge 7.
  7. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    кстати Nero7 такое умеет
  8. Начинающий
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Adobe Audition
    Спасибо, качаю 3.0
    Вейвлаб на другом компе пока работает, в принципе - и его хватит, но интересно эту адобу попробовать (меня еще ДВД-А мастеринг интересует, diskWelder уж очень примитивно все делает, хотя для 192 в 5.1 все равно придется его кодер MLP использовать).
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    192кГц*24бит*6каналов = 27Мбит/с
    После сжатия в МЛП останется 15-18. А стандарт говорит не больше 10.
    Отдельные плееры может быть и смогут такое проиграть, но боюсь, что программа авторинга подумает, что это ошибочный параметр.
  10. Начинающий
    Аватар для Alex
    Я имел ввиду и 5.1 96, если получится, и 192 в комбинации.
    Лимит - 9.6, полнноценные 5.1 в РСМ можно максимум в 24/48, но ДВД-А умеет группировать каналы, можно сделать RF,LF,C в более высоком битрейте, а RS,LS,LFE - в более низком.
    (большинство плееров, в этом случае приводит все к более высокому семплрейту, перед отправкой на ЦАПы).
  11. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Кстати, о ДВД-Аудио... Не просветите ли, какие есть средства для создания? Кто что использует? Есть ли "лекарство"?
    Есть задумка перевести винил на ДВД, 96/24, можно без сжатия...
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    На данный момент таких средств пять.
    - DVD-Audio solo, 45 баксов. Идеально подходит для хранения СД на ДВД болванках. Простой как валенок.
    - DigiOn Audio. 1500 долларов. При наличии в системе mlp-кодера подключает его и использует как родной.
    - Steinberg WaveLab 5 (шестой отличается незначительно). Кажется 1500 долларов. Не понимает mlp. Зато совмещён с записывалкой и редактором. Для записи винила рекомендую именно эту программу.
    - DiscWelder. Только авторит и прожигает. Понимает mlp, но сам не пакует. Цену не помню, выше 1000 баксов.
    - Sony DVD-Audio creator. Единственная программа на земле, которой пользуются в студиях. Никакой автоматизации, всё ручками, команда за командой. Создание диска занимает от одной рабочей смены. Результат записывает на винчестер, для прожига придётся использовать другую программу. Стоит 15000 (три нуля) баксов за рабочее место.
    Первая программа для домохозяек, демократична по цене.
    Остальные четыре серьёзные продукты, которые могут всё в пределах своего назначения.
    Все программы несколько лет очень подробно обсасывались на форуме hi-fi.ru в разделе цифровая запись.
  13. Начинающий
    Аватар для Alex
    К Minnetonka_Discwelder есть родной конвертор WAV в MLP: Surcode Mlp Encoder.
    А Вейвлаб никак не заставить МЛП понимать ?
    Сижу, хелп изучаю...
    Последний раз редактировалось Alex; 30.04.2008 в 01:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Sony Vegas ))
  15. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Нет.
    Родной он только в том смысле, что обе программы выпускаются одной и той же Миннетонкой. Но соединить их воедино не получится, сначала надо Шуркодом закодить файлы, причём по одному, пакетной обработки не предусмотрено. Потом уже закодированные файлы можно скармливать Сварщику.
    (по крайней мере так было, когда я последний раз этим интересовался)
    А вот к Дигиону Шуркод подключить можно, и конвертировать списком. Даже если будешь использовать Дигион только как конвертер, а потом авторить Сварщиком, и то огромная экономия времени.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Sony Vegas ))
    Не, этот монстр на 0,15ГБ заточен под видео. Как звуковой редактор он не очень продвинут. Не зря там есть кнопочка "использовать внешний звуковой редактор".
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 05.05.2008 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Audacity если память не подводит подходит
  17. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ниче, обошелся без Дигиона, только конвертором и Сварщиком.
    А вот для генерации файлов - пришлось и Вейвлаб и Адобу заюзать. Причем адобу - исключительно чтобы 176/16 сгенерить, Вейвлаб почему-то не умеет (А Адоба не умеет почему-то 20 и 24 бита).
    С комбинациями не получилось - в 192 больше 2-х каналов ни под каким видом.
    Еще немного раздражает, что в одной группе только 8 типов треков может быть, пришлось от первоначальной компоновки групп/треков отказаться и сделать по другому.
    Аудиофайлы как раз довольно быстро сделал, вот со Still Pictures пришлось повозиться дольше Сначала долго разбирался с Custom Menu и оверлеями в Сварщике, когда разобрался - плюнул на них и занялся Фотошопом.
    Щас тренируюсь на RW-шках, мелкие глюки отлавливаю.
    P.S. Мля, этот Сварщик - за 3 тыщи баксов, могли хотя бы бы интерфейс поудобнее сделать, да фич побольше...
  18. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Забыл к цене сварщика приплюсовать 1500 долларов за Surcode.
    И ещё 499 за фотошоп для картинок.
    А на фига им возиться? Назначение этих программ - профессиональный авторинг. Нанимается индус, и пусть сидит свою рабочую смену. Удобно ему или неудобно с этим интерфейсом, хозяина не волнует.
    В домашних условиях шестиканал делать не из чего, а значит и mlp останется невостребованным. А вот тут на первое место выходит удобство и ВейвЛаб.
  19. Начинающий
    Аватар для Alex
    А где Дигион скачать можно ?
    Что-то Сварщик мне не сильно нравится, помоему он некорректный диск делает - на компе и стационаре ведет себя по разному. На компе - не показывает Still Image, прицепленные к каждому треку - продолжает показывать меню.
    На стационаре (на двух разных) - играет только первые 3 группы, на 4-й и выше - затыкается.
  20. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Из всего перечисленного он лучше всего зарекомендовал себя как многоканальный аудиоредактор для студии (если речь не идет о миди). Лучше него только Протулз.
