Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Коммутатор цифровых сигналов (входов) со встроенным ЦАП.
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Коммутатор цифровых сигналов (входов) со встроенным ЦАП.
    Накопилось тут у меня по жизни некоторое количество бытовых источников звука: ДВД плейер, спутниковый ресивер, ДВБ ресивер - у этих есть СПДИФ выходы - плюс несколько транспортов СДДА, как с СПДИФ, так и с кв шиной. Основной ЦАП был подключен только к своему транспорту. В общем задача была очевидной - возможность коммутировать цифру на cуществующий ЦАП. По ходу освободилась у меня плата моего линксоида на 1862...
    В конечном итоге родилась некая шняга - далее описываю - схемы не будет - не рисую я схем.
    Основа конструкции - коммутатор кв шины 3 на 3 - в любом сочетании - на шинных формирователях 74244. Т.е. у шняги три вх кв шины и три выхода. Интерфейс пользователя интуитивно понятный и с памятью последнего положения - типа "клац-клац" - см фотки.
    Два входа и два выхода выведены из шняги с помощью 485 интерфейса. На одном выходе кв шины "сидит" встроенный линксоид, на одном входе - асинхронный модуль - структура которого - 4 вх СПДИФ - адм1485 - коммутатор на 74126 - дир9001 - коммутатор на 74244 между собственно 9001 и пока незанятым резервом (может ЮСБ - хотя в этом совершенно не вижу смысла) - ад1896.
    Управлять очень удобно справа-на- лево в соответсвии с фоткой
    - первый галетник на 3 положения - выбираем выход кв шины - в положении 1 подключается встроенный линксоид и собственно на него подается питание. Когда он не в работе - он не запитан.
    -второй галетник - выбор входа кв шины, если это положение 1 - вход со стороны ад 1896 - то вся предыдущая схема запитывается, в противном случае - нет.
    - третий галетник - выбор входа - 4 спдиф или резерв пока, питание тоже преключается, либо на схему обработки СПДИФ, или на резерв.
    По кв шине приблуда сия понимает правовыровняный формат - частота мастерклока - 16,9. То-же самое она выдает в кв шину. В схеме присуствет удвоитель частоты мастерклока, поскольку ад 1896 не понимает 384чв, а 768 понимает. В аттаче - фотки и печатка в формате Тракс Мэйкер (думается, протел поймет) - печать без ошибок.
Название:	Resize of P4256827.jpg
ID:	30310   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of P4256830.jpg
ID:	30311   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of P4266850.jpg
ID:	30312   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Unidac0003.jpg
Название:	Resize of Unidac0004.jpg
ID:	30314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Unidac0006.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 27.04.2008 в 15:59.
    С уважением
    Евгений Балакин
    По умолчанию Re: Коммутатор цифровых сигналов (входов) со встроенным ЦАП.
    Eugene Balakin, а где берутся такие удобные ящики? Сделано красиво. Только обрати внимание: у тебя стоят там монолитные Ш-трансики, я как-то пробовал пользовать похожие для питания цифры линксоида и обнаружил, что у них очень сильное и широкополосное поле рассеяния. Это ухудшало звучание.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 27.04.2008 в 06:13.
    Стандартный рековый корпус в 2 юнита - в Киеве есть фирмочка - делает целую линейку. Стоит фигню - 35 баков.
    Насчет трансов - внутри этой железки мне пофигу - для музыки цап вынесен, а в случае, если я вдруг буду использовать встроенный линксоид - так они далеко от него.
    С уважением
    Евгений Балакин
    г. Москва
    Eugene Balakin классная конструкция! А печатки, фоторезист?
    А в каком формате печатка?
    И еще вопрос: Некоторые считают, что необходимо залуживать или покрывать сплавом Розе, все медные проводники, чтобы предотвратить их окисление. Вы не сторонник такого подхода?
    Александр.
    Есть такая программулина - ТрэксМэйкер - в составе пакета ЦиркутМэйкер. Вроде сейчас это Протел. Печатка фоторезистом вестимо. Насчет полуды - я не сторонник - просто покрываю лаком после монтажа/настройки. Зачем отравлять медь? Некоторые особо ушастые, кто слышит все - вплоть до поворота трансика СПДИФ относительно сторон света, уж наверняка отличат по звуку луженую плату от нелуженой
    С уважением
    Евгений Балакин
    Estonia
    Солидная конструкция.
    А как в данном случае работает 1896 (в смысле in-slave, out-master, или как-то иначе)? От чего клочится?
    1896 в аутмастер - клочится с шины мастерклока, на которую коммутируются мастер клоки с синхронного интерфейса - т.е. с кв шины плюс мастерклок. Источник - ЦАПы - или встроенный или внешние. Частота 16.9 - перед 1896 стоит удвоитель на 7486. Вот сейчас - фильм "Иисус Суперстар" - (Пасха все-таки) из ДВД проигрывателя по СПДИФ - а играет мой цап на 63-х Все работает
    С уважением
    Евгений Балакин
    г. Москва
    Александр.
    Классный девайс!
    Евгений, а какая распиновка у DP9 для квадратной шины у Вас сделана?
    Соответсвие № контакта - сигнал интересует.
    На ДБ9 - диф сигнал РС 485 - я таки привел все к одному интерфейсу, хотя ТТЛ отменно работал, но очевидно, что РС485 использовать правильнее - модульки есть на фото - разработаны и приемники и передатчики как для ДИП, так и для соик корпусов, так и для два дип+2 соик ( связано с теми типами корпусов, которые были у меня в наличии)
    распиновка следующая, А и В - проводники диф пары РС485 - в соответствии с двташит на адм1485 - ноги 6 и 7:
    1 -В и 6 - А - LRCK
    2 -В и 7 - А - Дата
    3 -В и 8 - А - ВСК
    4 -В и 9 - А - МСЛК
    5 - земля
    С уважением
    Евгений Балакин
    Евродупло
    Тут рождается стандарт. Кому башлять авторские?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
