Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Эквивалент комплексной нагрузки.
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Эквивалент комплексной нагрузки.
    Собрал усилитель, впринципе мощьный.
    Встал вопрос о его проверки.
    Всё-бы ничего, только вот АС с большими низкочастотными динамиками у меня нет, да и в квартире такое не включишь, а по словам WP можно судить, что большой НЧ динамик является хорошей проверкой для усилителя (так как является сильнокомплексной нагрузкой) + благодаря этому можно проверить и или правильно настроить систему засчиты.
    Василий говорил, что свои усилители он проверяет на эквиваленте комплексной нагрузки и вот на сайте Вегалаб нашёл статью какраз про это --> https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=168&Itemid=52
    Знающие, укажите пожалуйста какая из приведёных схем статьи обеспечит самые тяжёлые условия для усилителя, рис.1а. или рис.5 ?
    Усилитель будет работать на двухомные нагрузки.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Эквивалент комплексной нагрузки.
    Эквивалент в статье это восьмиомная нагрузка, для 2 хомной нужна другая схема, по крайней мере, номиналы деталей другие.
    Аватар для kobarr
    Ну если пересчитать, какая схема будет отвечать "моему" случаю?
    Или есть более продвинутые решения?
    Сопротивления в 4 раза меньше емкости в четыре раза больше.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Улыбнуло! Re: Эквивалент комплексной нагрузки.
    ну ты загнул -никогда в жизни -его на такую мощность надо еще сделать.Проверяю на обычный балласный реостат
    Аватар для kobarr
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    ну ты загнул
    Да нет, вы кому-то совет давали и упомянули про эту нагрузку. Возможно не правильно понял, извините.
    Значит вам этого достаточно или вы что-то ещё делаете?
    Что там такого, тепло сдуть сложно или габариты большие?
    Добавлено через 12 минут
    Впринципе защиту-то и так настроить правильно можно, а как проверить усилитель что-бы он гарантировано работал на большую нагрузку.
    На резистор 1.6 ом оспокойно работает и КЗ держит и всевозможные перегрузы, при этом я не все выходняки впаял.
    Последний раз редактировалось kobarr; 28.04.2008 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
    Львов Украина
    Разговор был о эквиваленте нагрузки(теоретическом),он может использоваться разработчиками,в реальной жизни хватает обычной нагрузки,лучше конечно безиндукционной
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если усилитель отработанный и нужна лишь проверка его работоспособности, то поможет обычный, нихромовый провод. Если схема новая, и нужно провести всесторонние исследования, то можно использовать эквивалент. У меня на работе стоит специальный, неправильный сабвуфер, динамик 8 Ом, импеданс в близи резонанса падает до 2 Ом. На практике, профессиональные колонки с таким импедансом встречаются часто, усилитель должен уметь с ними работать. На высокой частоте, импеданс растёт, и при недостаточном запасе по фазе, и реактивной нагрузке, возможен возбуд.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Это как ? На резонансе же "горб", импеданс должен наоборот, возрастать до 20-30 ом!
    Может это не на резонансе, а на частоте настройки ФИ ? Там провал.
    Аватар для kobarr
    А как этот возбуд выявить? На экране осциллографа он выглядет так-же как и "обычный" возбуд?
    г. Пенза
    У сабфуферов 4...6-го порядка резонансные явления обусловлены, в большей степени конструктивом, в меньшей степени собственным резонансом динамика.
    Частотный диапазон, обычно 45…80Гц, в пределах октавы. Выше я сказал, в близи резонанса. Эффект хорошо известен многим пользователям таких систем, например кресты с триггерной защитой, с такими субами, могут потрескивать, не смотря на свою немалую стоимость.
    Добавлено через 59 секунд
    Да.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 29.04.2008 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    Что такте "сабвуфер 4-6 порядка" ? Это имелось ввиду оформление "банд-пасс" ?
    Причем тут собственный резонанс? У ФИ тоже не собственный (точнее - не только собственный) - два горба у него, а вот падение импеданса - между ними, на частоте настройки ФИ.
    У БП тоже самое, только горбов больше.
    г. Пенза
    Да.
    Сейчас у меня под рукой есть сабфуфер, если время выкрою, измерю импеданс, и покажу график.
    Да.
    Ну так так и говори, не "сабвуфер" а "бандпасс".
    А то сабвуферы могут быть не только в бандпасе но и в ЗЯ и ФИ, а также неявном бандпассе (где кривульки почти такие как у ФИ или ЗЯ, смотря как он сделан).
    Добавлено через 45 секунд
    и покажу график.
    Я увижу что-то новое?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.04.2008 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Да я просто показать хочу, не только вам.
    Вы нового не уведите, а кому-то будет интересно.
    Аватар для kobarr
    Если всё-же это взбуждение возникло, как его убрать? Наверняка ведь можно.
    Динакорды пишут, что у их усилителей есть какая-то особая система защиты, которая защищает выходные транзисторы усилителей от повреждения противо-эдс, создаваемой динамическими головками.
    г. Пенза
    Эту систему имеют все профессиональные усилители, кроме усей типа Альто и.т.п, конечно.
    Ага. Диоды, параллельно выходным транзисторам.
    г. Пенза
    Не забывайте, что, например, нижний диод, откроется при недостаточном токе верхнего плеча. Верхний транзистор будет находиться в более опасной зоне, чем нижний.
    Аватар для kobarr
    Значит и это не сильно надёжно.
    А как вы поступаете?
    Добавлено через 2 минуты
    если это не секрет конечно
    Последний раз редактировалось kobarr; 03.05.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
