Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Кумир 35У-201С
    Аватар для Bayron
    По умолчанию Кумир 35У-201С
    Доброго времени суток!!
    Помогите пожалуйста разрешить проблему:
    мне отдали усилитель Кумир 35У-201С. У него при включении загораются индикаторы "перегрузки" (как в паспорте написано), но потом они не выключаются...
    Подскажите, пожалуйста, что делать.
    В схемах я не очень силен.... Но, если просто отпаять что-то и на это место другое припаять, то, наверное, справлюсь...
  2. #161
    По умолчанию Re: Кумир 35У-201С
    Спасибо!Наверное лучший вариант поменять сразу на два канала,т.е. левый и правый.
  3. #162
    Просмотред сейчас схему и чего то не понял где эти кондёры,если не трудно подскажите.
  4. #163
    Новичок Аватар для Falconist
    г.Киев, Украина
    Новичок Аватар для PoMaXa
    Украина, Донецк
    ребят, привет. помогите решить проблему с данным усилителем, точнее с усилителем Кумир У-001. Такой трабл в нем. Не пойму вообще в чем дело и где искать. при прослушивании музыки не работает регулировка тембров одного канала и он играет тише. Круг проблемы сузился до преда т.к при подаче сигнала на УМ оба канала играют одинаково. при выключении блока регулировки тембров играют тоже на одинаковом уровне при среднем положении ручки регулировки баланса. Подскажите кто что знает по этой проблеме и где искать. а то что то не могу понять в чем дело.
  6. #165
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    PoMaXa
    ИМХО, касательно траблов с у-001 лучше в соответствующую ветку обратиться (например сюда).
    По проблеме - в любом случае, стОит заменить в преде все электролиты.
  7. #166
    Украина, Донецк
    спасибо. все нашел. Оказалось что у некоторых транзисторов были отломаны ножки. все перепаял и заработал. наслаждаюсь прослушиванием))). завтра соберу. приведу в порядок внешний вид)))
  8. #167
    Форумчане, скиньте пожалуйста ссылку или саму схему КУмир 35У-201С! Нигде найти невозможно! Заранее благодарен.
  9. #168
    Meshkoff, ветку с начала прочитать не пробовал?
