Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
    Аватар для Bayron
    По умолчанию Кумир 35У-201С
    Доброго времени суток!!
    Помогите пожалуйста разрешить проблему:
    мне отдали усилитель Кумир 35У-201С. У него при включении загораются индикаторы "перегрузки" (как в паспорте написано), но потом они не выключаются...
    Подскажите, пожалуйста, что делать.
    В схемах я не очень силен.... Но, если просто отпаять что-то и на это место другое припаять, то, наверное, справлюсь...
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Кумир 35У-201С
    Это тебе схема защиты пытается что-то сообщить. Померяй потенциал точки соединения мощных резисторов (0,2-0,5 Ом) на плате УМ. Если выходит за рамки +\-500мВ ,то схема защиты абсолютно права- наблюдаем аварийную ситуацию. Соотв. разбирайся с УМ
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 02.05.2008 в 17:32. Причина: праздники :)
  3. Новичок
    Аватар для Bayron
    А что такое УМ?
  4. Частый гость Аватар для Pepelatz
    Усилитель мощности, это плата чьи детальки прилеплены к металлическим массивным пластинам.
    Естественно, для ремонта нужна схема усилителя.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  5. Новичок
    Аватар для Bayron
    Схема есть, правда я не особо в схемах силен((
  6. Частый гость Аватар для Pepelatz
    А как выглядят детали - знаешь? Выше сказали измерить потенциал точки соединения мощных резисторов, резистор это цилиндр с выводами из торцов.
    Тестером умеешь пользоваться?
    Вообще лучше при таком раскладе найти знающего человека.
  7. Новичок
    Аватар для Bayron
    Как выглядят детали - знаю. Даже по схеме могу определить, что за деталь))
    Потенциал - это сопротивление??
  8. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    нет! Это напряжение между указанной точкой и корпусом (там наверняка будет монтажный лепесток с припаянным проводом, к нему и цепляемся одним щупом тестера)
  9. Новичок
    Аватар для Bayron
    поскольку, это напряжение, то его можно мерить не только тестером, но и вольтметром?
  10. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Bayron, да, или тестером в режиме вольтмера. Вольтметр-то какой? Если тот, который на щиток монтируется, то лучше не надо, тестером опять же..
  11. Новичок
    Аватар для Bayron
    вольтметр аналоговый (со стрелкой)
    на схеме не говорится об УМ.
    есть усилитель оконечный, усилитель корректирующий, усилитель предварительный
  12. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    = УМ = Усилитель Мосчщный .
  13. Новичок
    Аватар для Bayron
    знаю уже, что УМ = Усилитель мосчщный
  14. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Bayron, ну так он и есть, мерьте
  15. Новичок
    Аватар для Bayron
    шкала моего вольтметра должна быть не меньше скольких вольт?
    прям открыть крышку и к сопротивлениям тыкать?)
    там напряжение не очень большое?
  16. Частый гость Аватар для Pepelatz
    Так, дело принимает опасный оборот...
    Ищите мастера!
  17. Новичок
    Аватар для Bayron
    мастер $ попросит....
    мне тогда проще рабочий дешевый усилок купить...
    тогда так:
    можно ли воспользоваться "усилком" из китайских колонок за 200 руб?
    типа вместо их динамиков подрубить колонки...
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Можно.
  19. Новичок
    Аватар для Bayron
    Тогда так и сделаю!
    А из "кумира" детали для примочки придется вынуть...
  20. Частый гость Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Кумир 35У-201С * (35У-001С)
    Народ? Помогите найти инструкцию к Кумир 35У-201С *и есть также несколько вопросов по этому усилку. Я так понимаю что Кумир 35У-201С это тоже самое что Кумир 35У-001С или у них есть какието различия в схеме? Потому как есть инструкция на Кумир У-001 стерео подходит она к Кумир 35У-201С
    Одинаковые во всём внешне.
    Есть ещё вопросик, про регулятор громкости, когда его крутиш, то появляются помехи, да и фонит он в некоторых положениях, где можно найти новый регулятор громкости, и какие характеристики должны быть у регулятора который может его заменить? Я так понял что на фото с низу как раз он самый(гдето в инете откопал эту фотку, уже непомню).
    Последний раз редактировалось Igorian; 05.12.2008 в 22:45.
