Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 386
Тема: У кого HI-End толще или TDA vs LM
  1. #21
    Ташкент
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вообще если вы не меряли гармоники усилителей, то из этого сравнения делать какие-то выводы вообще не имеет смысла...
    Усилитель нужен прежде всего для прослушивания музыки, а не для хвалёных бумажных характеристик. Ламповый однотактник с процентами гармоник переиграют вашу ЛМ с сотыми долями гармоник.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, это так. Но если вы не меряли гармоники и не сопоставляли их с даташитом, то вероятность что они у вас далеко не будут соответсвовать даташиту высока. А если это так, то как минимум поэтому звучать он будет иначе.
    Добавлено через 3 минуты
    Это для кого как. Кому-то нравится ламповый звук, кому-то тембра на +12дБ
    У нас вообще-то десятитысячные доли
    Последний раз редактировалось Nick; 25.04.2008 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #23
    Ташкент
    Да, это так. Но если вы не меряли гармоники и не сопоставляли их с даташитом, то вероятность что они у вас далеко не будут соответсвовать даташиту высока. А если это так, то и звучать он будет иначе.
    Вы всё клонете к тому, что мол ТДА сделан хорошо, а ЛМ хреново?
    Ламповые однотактники хороши в передаче микродинамики и глубокой трёхмерной панарамы. По этим параметрам с основном и переиграл ТДА ЛМ. Хотя и по дичастотному и димамическому диапозону он тоже лучше.
  4. #24
    NY, USA
    Это ж на какой акустике вы сравнивали ?
    Добавлено через 40 секунд
    Клоню к тому, что нужно сделать оба по максимуму хорошо, померять, чтобы убедиться, что нет косяков, а потом сравнивать.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.04.2008 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    andrey-m,
    Непонятно, в одном месте TDA рвет LM, а в другом совсем наоборот:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1120
    Причем приводимый пост примерно месячной давности.
    А где можно ознакомиться с упомянутой схемой на TDA7293?
  6. #26
    Ташкент
    Вообще звучат не микросхемы, а усилитель. Звук как и обьективные параметры зависят от множества мелочей, которые на первый взгляд не вызывают подозрения и сама микросхема порой ничего не определяет. То что у вас получился такой результат, совсем не говорит о качествах микросхем.
    Я с этим согласен, почти. ЛМ это оконечный каскад усилителя. И она как шумопадовитель,компрессор.
  7. #27
    NY, USA
  8. #28
    Ташкент
    Косяков явных ни у одного нет.Есть только осцилограф , генератор и мультиметр, что мог - померял.
    Там имелась в виду одна и 7294. Он звучал заметно похуже этого.
    А тест был зимой.Тот ТДА7294 уже разобрал
    Таннои 637-е.
    Добавлено через 2 минуты
    Она не пропускает тихие звуки и подмыливает ВЧ.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 25.04.2008 в 03:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    Нет, так она не делает.
  10. #30
    Ташкент
    Ещё соглашусь стем, что у ТДА приемущество в том, что там две микры на канал,против одной к ЛМ.Соответственно ТДАшник лучше демфирует мои Танои, у которых очень тяжёлый для усей импенданс,провалы на НЧ до 2ом.
    Но всё равно это (запаралеливание)не даст приемущества по микродинамике и передаче ВЧ.
  11. #31
    NY, USA
    Навеяло - доказательство, что винил лучше CD http://www.youtube.com/watch?v=g5dCM...eature=related
  12. #32
    Ташкент
    Делает делает!
    Она мылит (плохо пропускает)не те ВЧ на которых звенят медные,а те которые по выше (>12Кгц).
  13. #33
    NY, USA
    Делает делает!
    Если она "плохо пропускает", значит на АЧХ будет видно. Померяйте, может найдёте причину такого поведения...
  14. #34
    Ташкент
    А это к чему?
    А вообще, приезжаетье ко мне кто хочет со своими ЛМ-усями.Баднёмся!
  15. #35
    NY, USA
    Очень далеко, проще вам его повторить...
  16. #36
    Ташкент
    По замерам даже совковые Веги и Одиссие линейны до 100Кгц.
    АЧХ обоих усей одинаковы,мерял осцилографом и генератором.
    Да не научились ещё мерить всё то, что влияет на звук. Уши самый тонкий прибор.
  17. #37
    NY, USA
    По замерам даже совковые Веги и Одиссие линейны до 100Кгц. Позамерам АЧХ оба уся одинаковы.
    Ушами пока ещё не научились определять, что в усилителе портит звук Практически все микросхемы, транзисторы, проэктируются исходя из обьективных параметров, а не на слух. Так же как и много других устройств, которые должны вносить минимум искажений (изменений, окраски и.т.п.) в звук, такие как усилители для телефонной связи, там где их стоит тысячи штук включенных последовательно.
  18. #38
    Ташкент
    Вашу схему? У меня было такое желание, но после недельного прослушивания ТДА пропало желание что либо ковырять с ЛМ. Мне кажется глухо дело.
    А какой ценовой категории буржуйские уси баднул ваш на ЛМ? Только если хозяин этого бужуй. уся не согласен, то не в счёт.
    Я пошёл спать, у нас 5 утра.
  19. #39
    NY, USA
    $1500.
  20. #40
    Ташкент
    А почему тогда усилители(и не только) с одикаковыми "бумажными" параметрами звучат и стоят сильно по разному?
    Значит не всё можно померять, что услышать.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 25.04.2008 в 04:27.
