Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобраться!
    Аватар для Амфитонщик =)
    По умолчанию Помогите разобраться!
    Имеются 100АС-022,хочу выкинуть регулеровку уровня СЧ и ВЧ (ну эти крутилки) и поставить вместо них кондёры! А вот какие я не знаю...
    На тех регулировках написано:
    ВЧ - 15 Ом + (минус снизу) 5% К4
    СЧ - 22 Ом + (минус снизу) 10% К1
    Очень прошу помоч мне разобраться в этом,заранее Благодарен.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Помогите разобраться!
    Самый простой вариант-это выставив необходимый уровень по СЧ,ВЧ, измерить сопротивление регуляторов и заменить их такими же постоянниками равной мощности. Устранится переходное сопротивление контактной пластины(бегунка). А конденсаторы в место регуляторов зачем? Не устраивает частота разделения? Имхо, в данной акустике, фильтра лучше не придумать. Чего там ещё мудрить-то?!
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Очень правильное решение, лучше поздно, чем никогда .
    Могу подсказать по памяти (она похоже мне не изменяет). Крутилка на ВЧ заменяется на резистор 4,7 или 5,1 Ом мощностью 3Вт.
    Крутилка на СЧ заменяется на перемычку, потому, что СЧ-крутилка в нормальном положении замкнута.
    Геннадий К.
    ВЧ точно 4,7 или 5,1Ом 3Вт? чтоб не лохонутся! И какая разница во звуке будет с сопротивлением 4,7 или 5,1Ом???
    Про СЧ можно поподробней, чтоб всё точно сделал и нечего не напутал!
    Новокузнецк
    Ну ёп-пэ-рэ-сэ-тэ!!! В #2 всё написАно! Gennadiy K объяснил как вообще бе замеров обойтись! 0,4 ома это много или мало?! Али мультиметр в руках не держал...?... извини за резкость!
    г.Рязань
    чтоб не лохонутся
    Чтоб не лохонуться надо все советы проверить самому.
    meshin, очень простую методику дал, я даже подсказал значения и не сомневаюсь в них, больше советов не будет, нечего больше советывать.
    Перечитай сообщения, посмотри схему колонки, если не понятно, то заниматься этим не стоит - нет знаний предмета и можно испортить изделие
    Геннадий К.
