Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Переключение тока покоя уся класса А
    Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    По умолчанию Переключение тока покоя уся класса А
    Всем привет!
    Делаю двухтактн усилитель в классе "А"..
    Пришла в голову мысль - сделать переключаемый в зависимости от положения рег громкости (точнее - чувствительности) ток покоя выходников..
    Очевидно, что дискретность такого переключения должна быть существенно "грубее", чем дискретность регулятора громкости, - скажем 3, макс - 4 положения, но при этом должна быть связанной с перекл громк.. Например, 0 часов (начальный ток), 3 часа, 6 часов, 9 часов..
    Прошу совета по схеме управления подобным режимом..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.04.2008 в 02:03.
    По умолчанию Re: Переключение тока покоя уся класса А
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    О, блин.. А где такое? А автоматический он на что (какой параметр входной)?
    Да тут обсуждалось неоднократно. Там правда, не совсем ток покоя, я увеличение тока в одной полуволне, в зависимости от сигнала (во второй полуволне это не надо, там оно "само").
    Я такое делал, только чуть по другой схемотехнике, но принцип такой же. Очень неплохо.
    Или второй вариант примерно этой же конструкции на МК, как Саша предлагает.
    Да то стеб был
    Добавлено через 2 минуты
    При изменении тока покоя каскада, меняются динамические харктеристики усилителя, чтовесьма заметно на слух.
    Костя, тут же предлагалось делать это с большой постоянной времени ( десятки секунд, а то и минуты), чтобы отслеживать макс. уровень сигнала, т.е. усь все время в А с более-менее постоянным током покоя.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.04.2008 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
    Дефолт-сити
    Если делать переключаемые начальные токи, то еще было бы интересно делать преключение напряжения питания. Видел блок схему одного усилителя, в котором выходной каскад рботает в классе А, а питние ему дает ШИМ усилитель так, что мощность рассеяния на выходных транзисторах остается относительно небольшой.
    А чем и как управлялся шим? А вообще, шим в А - как-то некошерно, имхо..
    А, это "псевдооднотактник" Игоря.. Не, это не совсем то, чисто по выбранной схемотехнике итуна не катит..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.04.2008 в 02:17.
    ШИМ - это блок питания для усилителя в классе А. Условно говоря, берешь два усилителя UcD и сдвигаешь им выход, одному +5В, другому -5В и от этих плавающих +-5В и питаешь усилитель в классе А.
    Алекс, изменение динамики в передаче все равно будет заметно. Есть ного песен, где пол песни тихо, пол песни громко, вот и будет изменние. Может быть падение ока будет медленно, но нарастание должно быть быстро, иначе не отработаем громкий учсток.
    И слава богу что не катит. Помешались все на этих "ИТУНах", что ли ?
    Значит еще увеличить тау. Тут ведь идея не в динамическом покое от мощности (т.е. быстром), а всего лишь от положения ручки "громкость".
    Конечно.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    mixxxxxer
    А нафига - ну хочу вот, чтобы и на малой громкости, и на относительно "большой" всегда был А. А "жечь" постоянно ампер-полтора кажется не вполне адекватным..
    Уровень громкости (реальный) измерять микрофоном с необходимым усреднением, полученный сигнал использовать для установки тока покоя. Микропроцессоры не потребуются.
    Костя Мусатов
    Думаю лучше делать следящее питание (непрерывное) по входному сигналу, можно еще добавить двухуровневое питание с диодной коммутацией.
    Усилитель с переключаемым питанием делает Bob Carver, но наворочено жуть.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Мужики, а как вы собираетесь учитывать зависимость тока в нагрузке от частоты при фиксированном входном уровне и фсякие динамические эффекты? Калибровать систему под каждые колонки?
    Всем привет!
    Доброго всем дня!
    mixxxxxer глянь может это именно то что тебе надо!?
    Номиналы переменников подгоняешь под свою схему, причем удобней
    чтоб R144 был больше чем R126. А на место которое обведено маленьким кругожком впаивается переключатель на 2-3 позиции.
    С уважением, Максим!
    Автоматическая регулировка начального тока по сигналу порочна. Порочность ее не абсолютная, а относительная, относительно того, зачем делают усилитель в классе А.
    До практической реализации не дошел, дифицит времени, но потратил достаточно много времени на моделирование (ORCAD) управлением током покоя по сигналу. Вывод: идея порочна (по результатам моделирования), сильно возрастают искажения. На этом не успокоился, продолжил развитие идеи. Результат: наилучшие результаты можно получить (почти идеал) при изменении питания по сигналу (это было ранее опробовано в классе АВ с отличными результатами) + дискретное переключение питания (опять же по сигналу). Естественно это не мое изобретение, все придумано до меня. С уважением.
