Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Измерение параметров усилителя...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Измерение параметров усилителя...
    Собрал я на днях усилитель Lynx V12... Возник вопрос, как его теперь протестировать то?
    Как (чем) померять коэф. искажений... ну и т.д.
    Как вообще узнать, нормально собран усилок или нет?
    Прошу отнестись снисходительно к этой теме и моим вопросам... это можно сказать первый собраный мной усилок (пока 1, если понравится, то буду еще 3 собирать для би-амп системы)...
    La musica en mi corazon...
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Измерение параметров усилителя...
    Работает и нормально.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    RMAA 6.0. Тестируй на здоровье
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... в том, что эта модель работает нормально я не сомневаюсь... но все таки хотелось бы убедится в том, что я его собрал нормально и нигде чего нибудь не напорол...
    Ну и, собирал я его из того, что у нас на рынке можно купить... кондюки китайские... резисторы тоже... так что...
    Пока что мне удалось найти только инфу по поводу измерения постоянки на выходе... как я понял, чем она меньше тем лучше... сегодня соберу БП и буду мерять...
    Добавлено через 57 секунд
    И что?
    А как правильно подключить все... через что... ну и т.д....
    Последний раз редактировалось Uranus; 26.04.2008 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    И что?
    Схема обычная - скачиваешь прогу с сайта rmaa, устанавливаешь, подключаешь усилок к line-out компа, нагружаешь эквивалентом, ставишь резистивный делитель параллельно нагрузке, примерно 1/10-1/20, что бы на line-in звуковухи больше 2В не шло. запускаешь прогу, она сама тестирует входной сигнал, определяет клиппинг.. вообщем настраиваешь на звуковухе уровень line-in маначилу на минимум, потом постепенно поднимаешь чтобы в тесте прога не ругалась (зеленый квадратик - ок). ну и начинаешь тест. Через минуту - искажения, проникновение каналов, уровень шумов, и т.п. на экране.
    Для начала просто соедени 3.5-3.5 шнукром line-out в line-in звуковухи чтоб качество стенда оценить
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну вот... что то я померял... только вот результат какой то странный...
    То ли с усилком что то не то, то ли я что то не так подключил...
    Первая картинка это измерения, вторая схема подключения.
    По идее делитель 1:10...
    В общем то у меня в качестве эквивалента резистор на 5 Вт, а валило на него явно больше... нагрелся капец... может из за этого такие искажения... большей мощности резистора не нашел...
ID:	30303   Нажмите на изображение для увеличения.
    В воду его, родимого...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Фсмысле?
    Усилку шоле транс на шею и в воду?
    Эстония, EU
    Подключено-то всё поидее правильно.. квадратик был зеленый? не возникало клиппинга?
    Некоторый совет. Судя по графику (звуковуха), на ней включен эквалайзер. Установить все уровни на 0дб - мало, надо его полностью отключить в опциях. Это спецефическая "волна" и у меня неоднократно наблюдалась на разных компах. При отключении встроенного в ЗК эквалайзера АЧХ становилась наиболее равномерной.
    И вот еще. полярность не попутана по входу ЗК? какие-то волны уж больно похожие друг на друга, "зеркально". Попробуй смени полярность, может даст положительный эффект. В качестве нагрузки желательнее использовать безиндукционный резистор, а эти 5-ваттные как раз мотаны на стержне. Нихром, словом, да в воду можно.
    Добавлено через 47 секунд
    Фсмысле?
    VladimirAd про резистор, как полагаю..
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.04.2008 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
    Резистор советский 5 Ватт может быть нагрузкой до 100 Ватт в воде. Пока не закипит последняя, потом поменьше, так как теплоемкость выше энергии парообразования (Если говорить по-простому).
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да... действительно на карточке был эквалайзер включен... еле нашел, где его в этой Висте выставить...
    Вот полная схема подключения, вроде ничего я не напутал...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да какой советский... китай скорее всего... какой то белый керамический прямойгольничек...
    Сегодня схожу на радиорынок, попробую найти по мощнее... если конечно рынок работает...
    Эстония, EU
    Uranus, к сведению. Это обычный нихром, залитый в "прямоугольник" и обладающий индукцией проще самому взять пару метров средненького нихрома и растянуть как полагается, чтоб витков не образовалось. Хотя это всё уже мелочи, в дине ведь тоже катушка стоит.. Если усилок нагрузить АС, искажений на выходе прибавится.
    Выложи, кстати, график, что там у тебя без эквалайзера получилось и с усилком
    Добавлено через 2 минуты
    Эхх.. везет же людям.. у нас бы кто такой рынок открыл, а то приходится всё время импортные детальки покупать за 3-10 кратную стоимость
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.04.2008 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Хе... где бы его взять то, этот нихром... купил сегодня резюк мощнее, не 11 Вт и для делителя взял 1К и 10К, чтоб мощность на выход можно было меньше дать, но при этом уровень выхода остался таким же...
    Выложил... особо то ничего и не изменилось.
    Так же выкладываю результаты измерений в файлике...
    У нас все наоборот... на рынке реально купить только копеешный китай... ничего брендового нет... более менее серьезные микрухи только на заказ... кондюков породистых вообще нет...
    • Тип файла: rar result.rar (169.0 Кб, Просмотров: 131)
    Эстония, EU
    Uranus, а полярность пробовал менять? по схеме то все норм, а вреале?? ну явно просто видно инверсия какая-то... А звуковуха хреновеньную АЧХ че-то дает.. у меня на материнке встроенная, хоть и с офигительным уровнем шумов, но даёт практически ровную линию во всем диапазоне 20..20000Гц.
    ... а муз центр ее искажает
    Судя по твоему графику.. неравномерность АЧХ около +-10дб! Это слишком... звукашка всю картину портит.
    Но когда покупаешь смд детальки в магазе по 0.25-0.5бакса, не так уж и радует этот импорт.. я уже не говорю о смд электролитах, что раз в 10-20 дороже у нас, чем в России. Порой именно "копеешной продукции" так нехватает
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.04.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    У него 3886 в инвертирующем включении. С фазой так и должно быть. А почему у Аудиги такая кривая собственная АЧХа, это непонятно.
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Если это аудиджи 2, то в "surround mixer" нажимаешь на плюсик под надписью "REC" и ставишь галку "record without monitoring". Должно помочь.
    Антон
    Эстония, EU
    Yury Novikov, а в чем преимущества такого исполнения усилителя? я в усилках практически ноль, не могли бы Вы объяснить? это и есть сдвиг фазы на 180*?
    Много преимуществ. Есть конечно и некоторые минусы. Рассказывать это долго, в ФАКе об этом есть: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11756
    Эстония, EU
    Спасибо, статью прочитал, все расписано понятным языком
