Показано с 1 по 20 из 122
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Измерение параметров усилителя...
    Собрал я на днях усилитель Lynx V12... Возник вопрос, как его теперь протестировать то?
    Как (чем) померять коэф. искажений... ну и т.д.
    Как вообще узнать, нормально собран усилок или нет?
    Прошу отнестись снисходительно к этой теме и моим вопросам... это можно сказать первый собраный мной усилок (пока 1, если понравится, то буду еще 3 собирать для би-амп системы)...
    La musica en mi corazon...
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Измерение параметров усилителя...
    Работает и нормально.
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    RMAA 6.0. Тестируй на здоровье
  4. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... в том, что эта модель работает нормально я не сомневаюсь... но все таки хотелось бы убедится в том, что я его собрал нормально и нигде чего нибудь не напорол...
    Ну и, собирал я его из того, что у нас на рынке можно купить... кондюки китайские... резисторы тоже... так что...
    Пока что мне удалось найти только инфу по поводу измерения постоянки на выходе... как я понял, чем она меньше тем лучше... сегодня соберу БП и буду мерять...
    Добавлено через 57 секунд
    И что?
    А как правильно подключить все... через что... ну и т.д....
    Последний раз редактировалось Uranus; 26.04.2008 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    И что?
    Схема обычная - скачиваешь прогу с сайта rmaa, устанавливаешь, подключаешь усилок к line-out компа, нагружаешь эквивалентом, ставишь резистивный делитель параллельно нагрузке, примерно 1/10-1/20, что бы на line-in звуковухи больше 2В не шло. запускаешь прогу, она сама тестирует входной сигнал, определяет клиппинг.. вообщем настраиваешь на звуковухе уровень line-in маначилу на минимум, потом постепенно поднимаешь чтобы в тесте прога не ругалась (зеленый квадратик - ок). ну и начинаешь тест. Через минуту - искажения, проникновение каналов, уровень шумов, и т.п. на экране.
    Для начала просто соедени 3.5-3.5 шнукром line-out в line-in звуковухи чтоб качество стенда оценить
  6. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну вот... что то я померял... только вот результат какой то странный...
    То ли с усилком что то не то, то ли я что то не так подключил...
    Первая картинка это измерения, вторая схема подключения.
    По идее делитель 1:10...
    В общем то у меня в качестве эквивалента резистор на 5 Вт, а валило на него явно больше... нагрелся капец... может из за этого такие искажения... большей мощности резистора не нашел...
ID:	30303   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В воду его, родимого...
  8. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Фсмысле?
    Усилку шоле транс на шею и в воду?
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Подключено-то всё поидее правильно.. квадратик был зеленый? не возникало клиппинга?
    Некоторый совет. Судя по графику (звуковуха), на ней включен эквалайзер. Установить все уровни на 0дб - мало, надо его полностью отключить в опциях. Это спецефическая "волна" и у меня неоднократно наблюдалась на разных компах. При отключении встроенного в ЗК эквалайзера АЧХ становилась наиболее равномерной.
    И вот еще. полярность не попутана по входу ЗК? какие-то волны уж больно похожие друг на друга, "зеркально". Попробуй смени полярность, может даст положительный эффект. В качестве нагрузки желательнее использовать безиндукционный резистор, а эти 5-ваттные как раз мотаны на стержне. Нихром, словом, да в воду можно.
    Добавлено через 47 секунд
    Фсмысле?
    VladimirAd про резистор, как полагаю..
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.04.2008 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Резистор советский 5 Ватт может быть нагрузкой до 100 Ватт в воде. Пока не закипит последняя, потом поменьше, так как теплоемкость выше энергии парообразования (Если говорить по-простому).
  11. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да... действительно на карточке был эквалайзер включен... еле нашел, где его в этой Висте выставить...
    Вот полная схема подключения, вроде ничего я не напутал...
  12. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да какой советский... китай скорее всего... какой то белый керамический прямойгольничек...
    Сегодня схожу на радиорынок, попробую найти по мощнее... если конечно рынок работает...
  13. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Uranus, к сведению. Это обычный нихром, залитый в "прямоугольник" и обладающий индукцией проще самому взять пару метров средненького нихрома и растянуть как полагается, чтоб витков не образовалось. Хотя это всё уже мелочи, в дине ведь тоже катушка стоит.. Если усилок нагрузить АС, искажений на выходе прибавится.
    Выложи, кстати, график, что там у тебя без эквалайзера получилось и с усилком
    Добавлено через 2 минуты
    Эхх.. везет же людям.. у нас бы кто такой рынок открыл, а то приходится всё время импортные детальки покупать за 3-10 кратную стоимость
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.04.2008 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Хе... где бы его взять то, этот нихром... купил сегодня резюк мощнее, не 11 Вт и для делителя взял 1К и 10К, чтоб мощность на выход можно было меньше дать, но при этом уровень выхода остался таким же...
    Выложил... особо то ничего и не изменилось.
    Так же выкладываю результаты измерений в файлике...
    У нас все наоборот... на рынке реально купить только копеешный китай... ничего брендового нет... более менее серьезные микрухи только на заказ... кондюков породистых вообще нет...
    • Тип файла: rar result.rar (169,0 Кб, Просмотров: 101)
  15. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Uranus, а полярность пробовал менять? по схеме то все норм, а вреале?? ну явно просто видно инверсия какая-то... А звуковуха хреновеньную АЧХ че-то дает.. у меня на материнке встроенная, хоть и с офигительным уровнем шумов, но даёт практически ровную линию во всем диапазоне 20..20000Гц.
    ... а муз центр ее искажает
    Судя по твоему графику.. неравномерность АЧХ около +-10дб! Это слишком... звукашка всю картину портит.
    Но когда покупаешь смд детальки в магазе по 0.25-0.5бакса, не так уж и радует этот импорт.. я уже не говорю о смд электролитах, что раз в 10-20 дороже у нас, чем в России. Порой именно "копеешной продукции" так нехватает
    Последний раз редактировалось SacreD; 27.04.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    У него 3886 в инвертирующем включении. С фазой так и должно быть. А почему у Аудиги такая кривая собственная АЧХа, это непонятно.
  17. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Если это аудиджи 2, то в "surround mixer" нажимаешь на плюсик под надписью "REC" и ставишь галку "record without monitoring". Должно помочь.
    Антон
  18. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Yury Novikov, а в чем преимущества такого исполнения усилителя? я в усилках практически ноль, не могли бы Вы объяснить? это и есть сдвиг фазы на 180*?
  19. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Много преимуществ. Есть конечно и некоторые минусы. Рассказывать это долго, в ФАКе об этом есть: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11756
  20. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Спасибо, статью прочитал, все расписано понятным языком
