Показано с 21 по 37 из 37
Тема: не работает IGBT
    Аватар для sullus
    По умолчанию не работает IGBT
    Здравствуйте! у меня такая проблема не хочет открываться IGBT,версия микрокепа 7.0, транзистор irgph50f_IR, строю схему импульсного понижающего стабилизатора подаю на IGBT +15, -15 вольт через резистор 10 Ом, транзистор не открывается, хорошо начинает работать только при подаче на затвор 500 вольт. Может кто то сталкивался с подобной проблемой пожалуйста подскажите.
    Заранее благодарю!
    По умолчанию Re: не работает IGBT
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    В симуле это моделируется изменением коэфф. связи между индуктивностями
    Между индуктивностями дорожек?
    А коэфф. связи - между полями рассеяния дросселей, фильтров, трансформаторов и другими деталями, в т.ч. и дорожками платы, на которые они наводятся ?
    Еще бы это знать...
    ИМХО, между контуром с большой di/dt (напр. контур протекания обратного или емкостного тока блокирующего диода и.т.д) и данным проводником.
    И это тоже. Я всегда ставлю в модельке Ls в явном виде. А связь- методом научного тыка до получения похожего результата воздействия..
    Только с действительностью (ЕМС на спектроанализаторе и потерями на Норме) - оно потом имеет мало общего.
    И это тоже.
    Боюсь, что за то время, которое надо для описания всех паразитных связей - можно сделать (физически) плату, прогнать ее, подправить. сделать новую, и еще раз прогнать
    село Самбек
    От жеж хоспадя, ну каждый точит как он хочет.
    Конечно можно. Однако, для того чтобы узнать вукус борЖча, нет необходимости съедать всю кастрюлю.
    Аватар для sullus
    Индуктивности чего ?
    Есть там паразитные индуктивности зависящие от монтажа - длины проводников, шины, как и паразиные индуктивности самих электронных компонентов и т.д.
    Частый гость Аватар для udar1
    Госпадя............да какие помехи у бака(чоппера) , тем более при неразрывных токах?Правильно спроектированый и сделаный бак излучает ненамного больше линейника.Бустер (обратноходовик ) совсем другое дело.
    Так это еще и бак! Конечно, управление хайсайдом надо делать по уму.
    Судя по току транзистора- режим непрерывный, ох и помех же от него будет, и Д2 греться будет...
    А для чего Д1 ?
    Человек спрашивающий , зачем в баке D1,еще и рассуждает об ЭМС.
    Алех вот здесь почитайте.............
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
    Правда тут уже поздно читать..........читать раньше нужно было.
    село Самбек
    Эт точно, udar1, главное пральна проэктирывать - пригрузил, ткнул тестером на выход, и усё пучком, дэвайса готова. Но не поняль, при таком до ужоса пральном проэктирывании откуда у вас в бустере помехи?
    Вы это серьезно пишите, или шуткуете?
    Последний раз редактировалось gyrator; 09.05.2008 в 17:32.
    Из-за Trr диода, разумеется. Шоттки поставить не везде можно, да с ними свои заморочки, Шоттки Sic - не везде по цене проходят, и т.д.
    Поэтому я в основном баки не "неразрывные" дела. а критическкие.
    И бусты (а не "бустеры" - нет такого названия) я в основном критические использовал, в PFC, по тем же причинам. С непрерывными токами - без Шотки SiC там или помех стОлько, что ничем не отфильтруешь (да еще и греется все дико), или кроме основных деталей надо еще огород из дросселей/ключей/диодов нагородить, вывасыыающий ток их основного чока.
    Ну что делать, если работа с ЕМС у нас всегда занимала от четверти до трети от всего времени проекта.
    Обязательно почитаю, только может лучше сразу ткнете - где там в баке диод параллельно ключу? Я пока не увидел.
    И заодно - на обьяснение "на кой ляд он там нужен" ? (кроме того, что в мосфете он и так есть).
    Alex, Внимательно посмотрел схемы еще раз.Различная нумерация диодов сбила меня с толку.Я задавал вопросы по первой схеме,Вы отвечали по второй.Вопросы снимаются.
    Действенный метод, но существует множество примочек, позволяющих и при непрерывном токе дросселя обеспечить ЭМС для понижающих ключей даже при использовании "боевых" 2Д213 и их последующих клонов. А емкостина Шоттки тоже неслабо клацает и по полю и по проводам при шустром ключике.
    Я знаю, но только в основном, все эти "методы" не устраивают по габаритам и цене. А критический бак делается на дешевой 20-центовой микросхеме и нескольких мелких транзисторах, не считая силовой части.
    последующих клонов.
    Ну такую археологическую древность, понятное дело я не использую
    Да тем более, еще и совдеповского прозводства.
    Шустрость ключику в любом случае приходится ограничивать параллельным снабббером (просто конденсаторов, чаще всего). Что в критичском, что в континуюосе.
    А SiC Шоттки практически ничего не "щелкает" по ЕМС.
    село Самбек
    SiC Шоттки штука хорошая, но сцуко дорогая.
    Да ясен перец. Отвод в дросселе, доп диод и "гантелька" с RC демпфером-это дорого и габаритно.. Карбидный диод ессно подешевле будет, а по габаритам- вообще вне конкуренции.
    Не всегда так просто. У нас в соседней группе делали устройства с непрерывными PFC и непрерывными баками, на киловаттные мощности. Так там добавлялось не просто "отвод и диод", а еще несколько дросселей и несколько ключевых транзисторов.
    У меня девайсы менее мощные, 20-250Вт, но в последнем варианте 200Вт я тоже непрерывный PFC с SiC поставил. Хотя и чуть дороже, но получили при этом выйгрыш в качестве (критический PFC плохо работает в широком диапазоне мощностей) а в итоге - и в цене, за счет унификации железа на несколько устройств (разница только в програме да параметрах в ЕЕПРОМ).
    К счастью, они быстро дешевеют. Последнее что мы покупали - по $2.20 за Инфинеон 8А 600В, что конечно дороже чем BYV29, но года 2 назад они были по $12....
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Кто подскажет, как быстро отдефектовать бывшие в работе IGBT (в смысле, как мультиметром "прозваниваться" должны), ссылки на страницы с datasheet
    1MBI150NH-060
    MG200Q2YS40
    на рисунках эквивалентные схемы.
ID:	40011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось philosophist; 12.11.2008 в 16:30.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
