Показано с 1 по 20 из 37
Тема: не работает IGBT
    Аватар для sullus
    По умолчанию не работает IGBT
    Здравствуйте! у меня такая проблема не хочет открываться IGBT,версия микрокепа 7.0, транзистор irgph50f_IR, строю схему импульсного понижающего стабилизатора подаю на IGBT +15, -15 вольт через резистор 10 Ом, транзистор не открывается, хорошо начинает работать только при подаче на затвор 500 вольт. Может кто то сталкивался с подобной проблемой пожалуйста подскажите.
    Заранее благодарю!
    По умолчанию Re: не работает IGBT
    Я с подобной проблемой сталкивался неоднократно.
    Вон их сколько на фотке, правда это не IGBT а мосфеты, и 500в в затвор им не подавали, но они тоже "не открываются"
    Ааа, это в Микрокапе
    г. Бердск
    Может не закрываются?
    А это смотря как и чем Чаще всего конечно "не закрываются", но бывает и в обрыв уходят.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от sullus Посмотреть сообщение
    ...., хорошо начинает работать только при подаче на затвор 500 вольт....
    Небось, внутреннее сопротивление источника оставил как было по умолчанию? 1МОм? Тогда ничего удивительного...
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    1МОм?
    Если мне память не изменяет, в Микрокапе по умолчанию не 1 мегаом а 1 миллиом.
    Переходите на 8-ю или 9-ю и проблем не будет.
    Аватар для sullus
    Вот в чем была проблема - я землю генератора импульсов соединил с землей силовой схемы, а правильно нужно соединить ее с эмитером IGBT.
ID:	30380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sullus; 29.04.2008 в 09:39.
    Так это еще и бак! Конечно, управление хайсайдом надо делать по уму.
    Судя по току транзистора- режим непрерывный, ох и помех же от него будет, и Д2 греться будет...
    А для чего Д1 ?
    Аватар для sullus
    По умолчанию Почему D1
    Диод D1 ставится только в реальной физической модели для уменьшения влияния паразитной индуктивности, и то помойму в полумостовых схемах, а здесь он не нужен вроде бы. В книге Б.Ю Семенова на 107 странице об этом пишется.
    Кстати сначала сделали физическую модель бакбустерного стабилизатора правда с другими элементами на 30кВт, кпд 95%.
    Индуктивности чего ?
    Не читал.
    Всего ?! Это полтора киловатта потерь?!
    Кстати, сколько там киловатт не столько существенно, важнее - какой там ток. Получить хороший кпд при киловатте при 500в - проще чем при нескольких сотнях ватт при 20в.
    даа, я смотрю симуляторы идут всё глубже и глубже в массы, а реальность всё дальше и дальше
    Вот же недавно чел тоже спрашивал как открыть мосфет, или что-то в этом роде, потом вдруг говорит -имею проект 200А БП.. Согласен, в микрокапе одинаково гладко что 200А, что 2А, или 3вт vs 35000вт, особенно без учёта паразитов, но 200А в жизни это тонны гемора, начиная с того где взять и как подать, кончая тем как переключать, успокаивать рингинг итд.
    Не скажите. Если моделька по-честному сделана, то, как и в реалии, оченно заметна разница.
    успокаивать рингинг
    Кучеряво постите.
    Вопрос: раздел физики, первая часть слова означает -мягкую турецкую мебель, а вторая -легкий франц. флирт.
    Ответ:-КолЕбания
    gyrator, да нее, я не против, пусть симулируют, только реальные трудности иметь ввиду приходиться полюбому, и хорошо бы пощупать шевеление 00ga под ударами 200А своими руками, из уважения к электричеству, так сказать.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    IVX, если речь о мне идет, то 200А, во-первых, мне нужны при максимум 15В выходе, а это 3кВт, и весьма кратковременно. Как уже отписывался, постоянная нагрузка предполагается около 15-20А.
    Да, поднимался мною вопрос о том, чем лучше управлять мощными сетевыми полевиками (токи до 20А в первичке), в итоге на который так и недождался вразумительного ответа.. делать согласующий транс - геморно, а что-то вроде драйвера 2113 может обеспечить выход всего до 2А, вот и не знаю, насколько мне его хватило бы.
    П.с. Сейчас реально нуждаюсь в источнике 14В/50А.. с годами требования могут возрасти, потому и собираюсь делать хороший запас по мощности.
    Что-то на серьезных проектах, я никакой корреляции симулятора с реальностью не заметил. В симуляторе все прекрасно, в реальности - что-то греется. Подкорректировал чтобы не грелось - начинаешь мерять ЕМС, а там полный Пэ. Удавливаешь ЕМС - начинает греться. Вот так и ищешь компромиссы.... А ни один симулятор про ЕМС не знает.
    Хи-хи.
    Да и то не на сильно высокой частоте и не при высокой температур. А если там горячее, да частота приличная (хотя бы килогерц 100), то 2113 без пушпула между нею и ключем плохо себя чувствует. Зато с пушпулом - сколько ампер надо, столько и будет.
    А драйверный транс тоже чем-то качать надо (микрелами, например), и то проблем хватает. По хорошему, трансформаторный драйвер хорош только двумя вещами - может работать на более высоких частотах, и удобнее при отладке - когда ключ сгорает, хоть все остальное выживает. С 2113 и т.п. полупровдниковыми драйверами, очень часто вылетающий ключ выносит за собой пол схемы. зачастую - вместе с платой.
    Симулятор многократно увеличивает некомпетентность разработчика.
    Если разработчик знает про ЭМС, то при желании может даже наводку, от коммутации выпр. диода при 200А, на ногу контроллера просимулировать.
    Другой вопрос, а нужно ли это, ведь реальный конструктив все одно доводить до ума приходиться "по-месту", а симуль дает результат для, скажем так, идеального конструктива. Кроме того, введение в модельку большого числа мелких "паразитов" настолько увеличит время счета, что получение результата за приемлемое время по силам только суперкомпутеру. Отсюда мораль:-никакой симуль не заменит грамотного разработчика однако, может шибко облегчить жизнь оному.
    да, вроде о вас, аватар только был какой-то детский из мультика. Кстати, и 20А в первичке сетевого ПН перебор для 17лет, даже просто 220в многовато для такого юного возраста, имхо конечно, но я своих детей не подпустил бы. Начните лучше с учёбы.
    Фантастика - на другом этаже. Какая нафиг"симуляция ЕМС", если на плате дорожку чуть по другому провел, или дроссель повернул на 90 градусов - и все ЕМС пошло прахом?
    В симуле это моделируется изменением коэфф. связи между индуктивностями, а фантастика иногда полезна для игры воображения.
