Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Manli M-CMI8768 или audigySE ?
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Manli M-CMI8768 или audigySE ?
    вот взял audigySE (чтоб музыку слушать) и второй день безуспешно пытаюсь себя убедить что она звучит лучше встроеной(CMI9739A).
    да она выдает меньше шума.. все на этом преимущества перед встроеной закончились. СЕ звучит както плоско и искуственно против встроеной(удивительное рядом) и даж панелька управления у встроеной удобней .
    так вот думаю сходить поменять на Manli M-CMI8768. стоит чуть дешевле.. фирма таже что и встроенную мою клепала.
    как думаете стоит?
    Или почему она не звучит?) по всей логике должно быть не хуже чем встроеная
    ЗЫ советы купи ХФИпро и не парься не катят) . Просьба не посылать на обзоры ибо не верю.
    Последний раз редактировалось smiley; 25.04.2008 в 00:58.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Re: Manli M-CMI8768 или audigySE ?
    smiley, дрова какие ставил? В настройках выбирал 24b\44.1kHz?
    Добавлено через 1 минуту
    он еще EAX4.0 AAHD может, правда софтово, но может.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 25.04.2008 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для smiley
    Укр
    дрова родные с комплектного диска. потом сверху еще SB24_VTDRV_LB_1_04_0077.exe
    в настройках 96кгц/24
    44.1 не ставлю т.к. там всеравно опорная 48
    Частый гость Аватар для KSM74
    Поищи лучше б/у Live!24bit или Audigy4, долой мутные ключи и слушай на foobar2000 c включенным ресемплером.
    Аватар для smiley
    Укр
    а оно того стоит? разница то всего в одном цапе ито небольшая..
    еслиб в магазине продавали блин.. ато прям как заговор какой
    а кстате у меня с этим еах какойто баг. в игре БФ2 ставлю хардовую обработку звука.. так потом када чел говорит что-то типа "енеми спотед" то звук рывками идет. когда молчит все четка, и еах работает (ну там отражение от стен)
    шо за баг с чуваком не вкурсе?
    Добавлено через 2 часа 32 минуты
    снял стерео с белого разъема.. так этож совсем другое дело те ключи мутнее чем я думал)
    Последний раз редактировалось smiley; 26.04.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
    Орёл
    Дык SE это и есть Live! 24 только ЦАП похуже
    Они-то вроде 44.1 не поддерживают, только 48 ну и 96 SBA_PCDRV_LB_1_04_0061.exe - те поддерживают 44.1 но не поддерживают EAX4.0, выбирать придется
    Бытует мнение что чип лучше делает ресемплинг, чем софт...
    НЕ знаю, в игры не гамлюсь
    Цапы не только похуже, они совсем другие и звук другой, и разводка аналоговой части другая, и проходных кондеров в лайфе нет, так что они похожи, но не одно и тоже. Вон ЦАПы AD1860 и PCM61 тоже похожи, и распиновка одинаковая, однако звук разный.
    Орёл
    Ну это само сабой
    Аватар для smiley
    Укр
    те "проходные" кондеры к звуку не имеют ничо.. на них постоянка около 3в - это скорее всего на питание оперов, либо управление ключями
    у проца 2.0Ггц ресмпелнг в ультра качестве отбирает половину мощности(не постоянно канеш.. када буфер заканчивается). сомневаюсь что тот чип способен обеспечить такую вычислительную мощность)
    незнаю. После SB24_VTDRV_LB_1_04_0077.exe в настройках 44.1 появилось, только вот включается через раз) - в синий экран
    Добавлено через 6 часов 41 минуту
    блин чо эти креативы начудили. кроссовер на саб включается только при 5.1 а какже 2.1? может какие патчи есть чтоб обойти этот тупизм?
    Последний раз редактировалось smiley; 27.04.2008 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
    Орёл
    Может. Не сравнивай комповый проц, и ДСП на кривом
    Потому и вываливается в синий экран ;)
    Добавлено через 2 минуты
    PS. Где-то в инете натыкался на производительность кривативных DSP - впечаиляет.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 27.04.2008 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
    Орёл
    Блин, попутал все с точностью наоборот
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Из встроенного аудио на CMI9739A уже сколько времени держит пальму первенства. (У самого такая еще с 2000-го года). Правда, последнее время делит эту самую пальму с Сигмателовскими чипами (Intel High Definition Audio), так что Low-End внешние звучки ее вряд ли догонят.
    Единственное, что бесповоротно CMI-шку обошло и сейчас ее заменяет, это Xwave 6000 на чипе Yamaha 754...
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    погодьте... 44.1 вроде может только аудига4оем и аудига2вали и какой толк от дров будит??? Другие аудиги 44.1 не могут..Или я чтото путаю?
    Орёл
    AleX902101, ресамплинг еще никто не отменял
    Набережные Челны
    Ну а зачем тогда аудиге се ставить дрова в которых можно включить 44.1? ведь всёравно 48 будет....у меня аудига 4оем она может чесно 44.1(в райтмарке проверял) просто мне не понятно вот это
    ведь бесмысленно есть ли 44 у дров или нет всёравно будит 48...и откуда такой непонятный выбор между чесными 44 и еаксом 4 ???
    Орёл
    AleX902101, это где аудига 4-я честно поддерживает 44.1? Там че два кварца на плате стоят? Или один но кратный 44100 гц? Нечестные там 44.1
    Он там нечестный, там ресамплинг ДСП-шкой делается, просто одни дрова позволяют это делать, а другие нет.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 04.05.2008 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Набережные Челны
    Двух кварцов там нет...но 44 она подерживает....там ставишь галочки в закладке бит акурэйт...про это писали на иксбите...аудига4оем=аудиге2вали ...я сам пробывал не ставить галочки и мерял в райтмарке в режиме 16бит 44.1кгц...там на графике интермодуляции на вч всё сразу видно было!!!...потом ставил галочки и опять тестил...с галочками 44 от 48 практически ничем не отличаются..на графике интермодуляции практически прямая!!!....а без галочек кривуля растущая от 8000гц до 16000гц....
    Орёл
    AleX902101, так это чип ресамплинг делает. И его любая аудига делать может. Честных 44.1 там нет и не будет. У меня на E-MU два кварца стоит.
    Набережные Челны
    А ну значит вот почему при активации бит акурэйт плэйбэк еаксы не пашут...у дсп ни на чё кроме ресеплинга уже сил не хватает)))
    Сёдня купил ESI MAYA44 вот это круть!!! аудига 4 отправляеца к другу!!!(бедный куда он мою аудигу1 денет)))
    Орёл
    В точку. Именно поэтому на SE есть дрова с 44.1 а есть с EAX 4 или то или то.
    Поздравляю
